я незнаю почему не добрался..))))) старая смазка на вид норм пощупал пальцами а вот шток поводка и ось надо былоб смазать в dr.benz сказали что она может заедать и моторчик не обязательно в первуюочередь покупать..... я уже отчаялся и отправил девушку покупать мотор и ее там отговорили сказали смазать механизм))))Коли снимал, то что же до механизма не добрался?
Надо было почистить и смазать, особенно шток поводка и саму ось.
И еще. Наличие и чистота старой смазки не говорит о том что она хорошая. Она может быть пересохшая на столько, что пропадает контакт щеток с кольцами.
какоето реле
#21
Отправлено 24 September 2013 - 20:14
мерседес w124 win WDB1240191B982793 2.0 литра коробка автомат подскажите пожалуйста почему в мороз -20 и более не держит прогревочные обороты.... приходится газ держать до температуры 60 градусов.
#22
Отправлено 24 September 2013 - 21:15
Тащи золотишко в ломбард ,у меня там что щетки золотистого цвета
+100500.Надо было почистить и смазать, особенно шток поводка и саму ось.
Ты еще один "глядун" ? - глазкамЕ определяющий токопроводность контактов ?
Сплошь андроиды кругом...
#23
Отправлено 25 September 2013 - 07:53
ох как же тут любят к словам придраться ...я имел ввиду что ЩЕТКИ НЕ ГОРЕЛые как показано в ссылке и контактные кольца тоже не ржавыеТащи золотишко в ломбард ,
на вырученные бапке покупай новый мерседес.
+100500.
Ты еще один "глядун" ? - глазкамЕ определяющий токопроводность контактов ?![]()
Сплошь андроиды кругом...![]()
: всё в золоте, вчерась как с завода... тока нихрена нет работает...
ладно спасибо за помощь
#24
Отправлено 25 September 2013 - 11:08
ЧЮ имеется ?ох как же тут любят к словам придраться
Знаешь пословицу : на пасеку пойти, и медку не поесть...
Есть такое понятие : пропущенная неисправность. Залез ты в механизм дворника, увидел и пощупал
и собрал... и (если все-таки там плохой контакт), будешь дальше трахаться в поисках неисправности...старая смазка на вид норм пощупал пальцами
Еще и обижаться...
#25
Отправлено 25 September 2013 - 15:28
мотор работает когда я снимаю с него механизм думаю значит в механизме дело тут выше писали что смазать надо сегодня смажу а мотор действительно внутри как новый если ... если смазка механизма непоможет буду уже менять щетки и чистить все что в ссылках вы мне отправили.ЧЮ имеется ?
Есть такое понятие : пропущенная неисправность. Залез ты в механизм дворника, увидел и пощупал![]()
Еще и обижаться...![]()
#26
Отправлено 25 September 2013 - 15:34
Когда лопату разберешь все станет ясно.
По большому счету, делов на час с перекурами.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#27
Отправлено 25 September 2013 - 15:41
а что может быть в лопате?ее самому можно сделать или надо ехать на разбор покупать новую?Когда лопату разберешь все станет ясно.
#28
Отправлено 25 September 2013 - 16:03
В лопате ось может быть с высохшей смазкой(на которой она вращается). Шайбы не потеряй и их порядок не нарушай.
Так же может клинить шток поводка (грязь, коррозия).
Больше там ничто сопротивляться движению не может.
Б/у тоже потребует ревизии, так что решать тебе.
с 15.00 до 00.00
#29
Отправлено 25 September 2013 - 16:46
ясно спасибо всем за помощь вечером разберу и смажу всеВ лопате ось может быть с высохшей смазкой(на которой она вращается). Шайбы не потеряй и их порядок не нарушай.
#30
Отправлено 25 September 2013 - 20:15
и так с механизмом все в поряде .. вручную крутится на ура смазал его еще вообще летать начал!может нужен кому мотор старый?))ясно спасибо всем за помощь вечером разберу и смажу все
#31
Отправлено 26 September 2013 - 21:28
купил новый мотор все работает!
всем спасибо за помощь!
