какоето реле
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   vovochkabest
vovochkabest
  • Cообщений: 120
    w210
Отправлено 19 September 2013 - 20:03
неработает дворник! щелкает в нем.... его надо заменить или пропаять?и что это вообще за реле и за что оно отвечает?
Сообщение отредактировал vovochkabest: 19 September 2013 - 20:04
мерседес w124 win WDB1240191B982793 2.0 литра коробка автомат подскажите пожалуйста почему в мороз -20 и более не держит прогревочные обороты.... приходится газ держать до температуры 60 градусов.
#2 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 19 September 2013 - 20:14
Это комбинированное реле, отвечает за свет, поворотники, печку, дворник и еще что-то (по крайней мере на w201). Лечиться пропайкой или заменой, благо их много на разборках
Сообщение отредактировал Бадик: 19 September 2013 - 20:14
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#3 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 19 September 2013 - 20:33
Если оно щелкает, то скорее всего проблема в дворнике, а не в реле.
Епни по лопате кулаком при вкл. зажигании и вкл. дворниках. Шевельнется - лезь в дворик.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 September 2013 - 20:40
Дворники (прерывистый режим), повороты (аварийку), обогрев заднего стекла. Если дворник ваще не пашет - меняй предохранитель на дворник и омыватель лобового (ссыт на стекло ? ).
Не, не факт. Щелкает реле, но замыкаются ли силовые контакты ?
Пропаять, не поможет - подоткнуть заведомо исправное.
В "электрику" переношу.
#5 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 806
    w126 5.0 1989 г.р.
на дворники отдельно реле стоит , по крайней мере на 126
квадратное с шипом сбоку !
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#6 ОФФЛАЙН   vovochkabest
vovochkabest
  • Cообщений: 120
    w210
Отправлено 19 September 2013 - 20:45
замыкаются ли они незнаю но ссыт на лобовуху)))щас пойду выйду стукну по лопате а предохранитель где находится7?и какой номерок у него?
#7 ОФФЛАЙН   vovochkabest
vovochkabest
  • Cообщений: 120
    w210
Отправлено 19 September 2013 - 20:53
вышел постучал по лопате ничего не изменилось...
#8 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Эдик! Выпей пива. На рестайле такое же точно!
с 15.00 до 00.00
#9 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 19 September 2013 - 20:56
Хорошо стучал? Там именно СТУКНУТЬ надо, а не постучать. Дворник от руки не пробывал сдвинуть?
Номер преда не помню, точно красный на 16А.
Сообщение отредактировал zenderdb: 19 September 2013 - 20:58
с 15.00 до 00.00
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 September 2013 - 20:57
2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла.
Раз ссыт - предохранитель целый.
Дворник совсем не работает ? Если да, то лезь в мотор дворника, меняй щетки (их там три). Видимо, массовой щетке - кирдык.
А как умирал дворник ?
#11 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Ага, чтоб с лобовиком в салон посыпалось :mrgreen:
#12 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 19 September 2013 - 21:05
Пока не одно не посыпалось и даже не треснуло.
Лопата литая, хоть молотком стучи.
с 15.00 до 00.00
#13 ОФФЛАЙН   vovochkabest
vovochkabest
  • Cообщений: 120
    w210
Отправлено 20 September 2013 - 07:33
дворник совсем неработает.он работал на 1 скорости тоесть прерывисто и просто перестал тереть окно и все.А эти щетки в моторчик продаются ?
#14 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 806
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 20 September 2013 - 09:19
блин втупил ! просто недавно намучился с ним , как оказалось кто-то неправильно собрал провода в фишку !
вот в голове и застряло !
89032178566
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 September 2013 - 10:57
http://www.oldmerin....showtopic=23899
#16 ОФФЛАЙН   vovochkabest
vovochkabest
  • Cообщений: 120
    w210
Отправлено 20 September 2013 - 12:04
ясно всем спасибо!!!
#17 ОФФЛАЙН   vovochkabest
vovochkabest
  • Cообщений: 120
    w210
Отправлено 23 September 2013 - 21:28
И снова здраствуйте!
Снял щетку разобрал мотор там все в норме горелого ничего нет щетки половина осталась... собрал поставил на место все работает и тут опять перестал помог дворнику в ручную заработал и снова он встает .... тоесть без помощи ни как в чем проблема скажите пожалуйста!
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 September 2013 - 21:49
Щетки бы заменил, раз влез туда.
Контактные кольца чистил ?
http://www.oldmerin....=...t&p=1046572
#19 ОФФЛАЙН   vovochkabest
vovochkabest
  • Cообщений: 120
    w210
Отправлено 24 September 2013 - 19:14
все ссылки что вы мне скидывали там вообще все печально.... у меня там что щетки золотистого цвета и их еще половина может больше что контактные кольца там даже литол или салидол кароче смазка какаято как будто вчера намазали ....
может быть в механизме дело??
Заранее благодарен!
#20 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 24 September 2013 - 19:23
Коли снимал, то что же до механизма не добрался?
Надо было почистить и смазать, особенно шток поводка и саму ось.
И еще. Наличие и чистота старой смазки не говорит о том что она хорошая. Она может быть пересохшая на столько, что пропадает контакт щеток с кольцами.
Сообщение отредактировал zenderdb: 24 September 2013 - 19:24
с 15.00 до 00.00
