ABH
про курантова скажу только одно - чудес он не делает, и если инжектор (дозатор) сдох - он сдох и только замена.
и добавлю, что на 104ом никаких таких супер-людей уникальных НЕ НУЖНО. ибо всё электронно работает как надо %)
Отправлено 13 March 2007 - 00:40
ABH
Отправлено 13 March 2007 - 00:42
E320 sportline
проверял? ![]()
ronka30
непрожорливые только НОВЫЕ. хочешь - покупай новый екласс с 272ым мотором... он будет МАЛО жрать и хорошо ехать при этом.
старые - нормально вполне жрут и едут.
Отправлено 13 March 2007 - 12:08
у меня 103 расход 12,5-15 город ( от вождения) трасса около 10-11 при скорости 100-130
но я его не порекоминдовал бы , лучше 2,8 или 3,2 104е моторы и темболее низя брать 3л 104 очень редкий двигатель зч бу хрен найдешь.
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
Отправлено 13 March 2007 - 12:37
снимал форсунки, проверял....помыл потом ультразвуком...стало хуже на ХХ, а вот на М111 с меньшим в 2-а раза пробегом результат промывки поразил, до чего приятнее стало, никаких вибраций на ХХ...E320 sportline
проверял? Cool
W124 E320 Sportline 1994 г.
W208 CLK200 Elegance 1999 г.
Отправлено 13 March 2007 - 16:22
Цитата:
но это решаемое но (см. пост выше). В остальном не вижу смысла переплачивать за М104
решаемое?! %) мьсе фантаст.
ой напрасно
действительно решаемо причем весьма не дорого а можно и своими руками .
104 к стати тож не фантан у него есть неприятный глючек .. пересыхает проодка та что на двигле , решается или перепайкой (долго и неприятно но дешево и надежно ) или аокупкой нового жгута .. около 700 -800 баков . а так моторчик супер. и еще у 104 схема без коромысел что недает радиального усилия на втулки клапанов и они живут дольше .
так что 104 лучшее
. хотя и живой 103 тоже не плох.
Отправлено 14 March 2007 - 01:33
да конечно... то-то все паряцца - где и кто сделает этот долбанный ке-джетроник! %) а так - зашибись, конечно...
у 104го усилия на втулки ваааще нет считай.
Отправлено 14 March 2007 - 10:16
я не парюсь сделал раз и усе . он жо простой как трах . бу паук чистенький стоит 2000р да и старый можно разобрать и отмыть.
форсы моются на ура. Хотя конечно прав если чел мало разбирается в движках лучше брать посвежее машину и движок с электронным впрыском . чтобы миимально с ним (движком ) общаться вообще ![]()
+ у 104 еще и регулируемый впускной распред так чта он и потяговитей
и понодежнее и посвежее у него все плюсы ![]()
Отправлено 14 March 2007 - 17:09
я вот не понимаю - зачем что-то делать даже один раз, если есть современные системы, где не надо с мензурками ползать?
и фишка там не в грязи обычно...
у 104го кроме распереда меняемого ещё и коллектор с изменяемой геометрией впускной.. так что он ещё более тяговит %)
Отправлено 16 March 2007 - 13:21
ну электрика там вообще примитивная .. самый гемор в грязи как рази фишка там не в грязи обычно...
а по хорошему 124 лучше вообще не брать взять 210 со 104 или посвежее с Vобразной шестеркой . я вот так и сделаю
124 правда оставлю .. нравиццо очень ![]()
