не заводится W124
Сообщений в теме: 35
#21 ОФФЛАЙН   gangamain
gangamain
  • Cообщений: 154
Отправлено 08 October 2013 - 07:46
вот такая болезнь получается, на холодную заводится с пол оборота, работает на ХХ стабильно без скачков оборотов (800), давление масла - 2, бензин течет, искра есть, как набирает температуру 60-80 - глохнет, при чем сразу не чихая, и после этого не заводится. Постоит, остынет, опять заведется, наберет темп.60 - 80 и опять умирает. Пока работал добавлял обороты, все норм, возвращается спокойно на свои 800. Форум читал (искал) похожего не нашел, что может быть?, где смотреть и проверять в первую очередь?
Миша190Е писал в соседней теме... симптомы один в один http://www.oldmerin....h...=12644&st=5
200E, 2.0 89 г.в., АКПП Ke-Jetronic
Цвет кузова 147 (арктический белый (T)
Отделка салона 078 (Ткань серая или серая "альпака")
Опции
240 260 420 430 Подголовники сзади 466 534 591 620
#22 ОФФЛАЙН   freewind
freewind
  • Cообщений: 42
Отправлено 08 October 2013 - 09:30
Спасибо! Давление масла при запуске упирается в 3, двоечка уже при стабильной работе показывает. ДПКВ и ДТОЖ заказаны, завтра заберу, поставлю, отпишусь. Может выложить в фотоинструкцию замену ДПКВ на 102 двигле, все равно под машину лезть, а так с пользой дела, да и там не много будет всего пару фото, от коммутатора и куда приходит за стартер, стартер все равно снимать придется.
сегодня сам полезу дпкв снимать , так как катушка рабочая , а вот провод от дачика весь размотанный ,держиться только центральный .
W124, Е300, год.1992, АКПП
#23 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 08 October 2013 - 12:44
С такими симптомами смотри реле бензонаса(По уму пропаяй его), и проверь сколько ампер на себя берет насос...
W124 M111 1994...2005-2007
W129 М103.984 717.434 1993....2007.......WDB1290601f060480
W124 M103.940 1988....2012...2013
W124 m104.943 722.504 1993....2014.......2015 WDB1240281c262590
W140 m603.971 722.367 1993....2015.......WDB1401341A193139
#24 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 08 October 2013 - 12:49
Зачем снимать то его..просто померий для начала сопротивление и все!
Сообщение отредактировал mers: 08 October 2013 - 12:51
#25 ОФФЛАЙН   Messer3179
Messer3179
  • Cообщений: 77
    W202, C180, 1993
Отправлено 08 October 2013 - 16:51
Реле пропаяно и проверено, всё работает исправно....
W202 C180 1993г.в. М111 5МКПП
В мерседесе должно работать всё как по инструкции, иначе наживёшь геморрой...
#26 ОФФЛАЙН   Messer3179
Messer3179
  • Cообщений: 77
    W202, C180, 1993
Отправлено 08 October 2013 - 17:07
Если кто - то думает, что ДПКВ легко снять, засучивайте рукава...Мой стоял видимо с рождения машины, всё что удалось, это расшевелить его, а вот вынуть никак не получается, такое ощущение что он на конус прикипел...уже думаю разобрать весь "кеджи" вплоть до впускного иначе места совсем нет для манёвров....
#27 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 08 October 2013 - 17:16
Датчик температуры тогда котрый подает сигнал на КЕ.... и посмотрел регулятор холостого хода...он какой у вас? Электронный(боченок) или механический...
И реле перегрузки посмотрел бы...что бы исключить его...
Сообщение отредактировал mers: 08 October 2013 - 17:23
#28 ОФФЛАЙН   Messer3179
Messer3179
  • Cообщений: 77
    W202, C180, 1993
Отправлено 11 October 2013 - 19:34
Всем вечер добрый! Замена ДПКВ и ДТОЖ эффекта не дали, двигатель работает как и раньше, до поднятия температуры... Искать причину заменой датчиков и деталей считаю не целесообразной (так можно пол машины заменить), надо найти причину путём диагностики системы пуска. И так имеем в наличие инструмент, терпение и желание самому познать что такое "кеджи" и как эта система работает...Перечитав на форуме теорию, переходим к практике...Начинаю с диагности механической части пуска. Воткнул перемычку в реле б/н, замерил давление в лоб через ФТО - манометр (12атм) аж зашкалил, вывод - насос качает. Подключил манометр к выходу на ПФ, включил насос, замерил системное давление - 5,7атм на ХХ, резко утопил лопату, давление не поменялось, вырубил насос, давление упало на 2,8 и в течении 40 мин (пока ходил пить кофе и перечитывать форум) осталось неизменным, вывод - системное давление в норме что на ХХ что "тапок в пол", обратный клапан б/н в рабочем состоянии. Далее выкрутил подающие трубки на форсунки из дозатора, включил насос, колодцы сухие, вывод - уплотнительные резиновые кольца буксы не дают течи. Постучал легонько по лопате, есть небольшой люфт в пределах 1,5-2мм, нажал с небольшим усилием на лопату колодцы стали все одновременно заполняться, вывод - работает всё исправно. Снял дозатор, сразу вопрос к знатокам, между дозатором и калошей должна быть прокладка? у меня там ничего не было, осмотрел нижнюю часть, заглубление гайки плунжера относительно гайки буксы как в букваре - 0,6мм. Ничего не крутил и не вывинчивал, собрал всё на свои места, лопата на уровне метки, свободный ход остался, опять сделал все замеры указанные выше - изменений нет, на этом пока закончил чтобы еще раз всё осознать что и зачем делалось, Москва тоже не сразу строилась...Хотел спросить у гуру мерсоводов всё ли правильно сделано на данном этапе? Это мой первый "кеджи" и хотелось просто для себя знать как что устроено и работает, чтоб не дай бог не застрять где нибудь в поле нашей необъятной Родины и не бегать с бубном вокруг машины, нравиться мне ковыряться в авто и с этим ничего не поделаешь....
Может тему переместите в раздел Ке-Джитроник???
#29 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 11 October 2013 - 20:14
Только причем тут диагностика системы пуска, если машина заводится и глохнет после прогрева?
Надо искать что меняется именно после прогрева.
Измерение давления полезная штука, только у тебя дело не в давлениях.
Быть может даже бензонасос виноват в остановке двигателя. Т.е. мерить надо в динамике с прогревом, а не в статике с перемычкой.
Еще как вариант крышка распределителя может давать такой эффект.
Сообщение отредактировал zenderdb: 11 October 2013 - 20:22
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#30 ОФФЛАЙН   Messer3179
Messer3179
  • Cообщений: 77
    W202, C180, 1993
Отправлено 11 October 2013 - 21:22
Я всё это понимаю, что надо искать причину после прогрева, когда заглохла, помаслал стартером, открутил свечи - они сухие, делаю вывод, что отсекается топливо, а чтоб потом не было мучительно больно, решил проверить всю систему, я же написал что только начал, сразу всё проверить и знать что работает исправно. Завтра проверю нижнюю камеру, налив и т.д. для себя, понять принцип работы....
#31 ОФФЛАЙН   Messer3179
Messer3179
  • Cообщений: 77
    W202, C180, 1993
Отправлено 13 October 2013 - 08:52
Всем привет! Продолжил диагностику дальше. Замерил давление в нижней камере - 5,4атм, соответственно диф составляет - 0,4 с этим порядок. Далее проверил налив без форсунок - на все четыре горшка равномерный согласно таблице. Вынул форсунки и ......................чуть не лишился дара речи, вспомнил всех матерей, коней, весь запас второго русского языка - они все "копчёные" (говорит о не правильной работе форсунок?), ради интереса решил посмотреть как они распыляют - кто в лес, кто по дрова, "ссут" струями как хотят. По их убитому виду можно предположить что бегали они долго, не меньше 150тысячь. Заказал новые форсы "Бош" и резиновые втулки под них, сегодня поставлю отпишусь...Не реклама - магазин запчастей мне нравится, если деталь есть в наличии (а ходовые и расходники у них всегда в наличии) , заказываешь до обеда, получить можно в этот же день...Всем спасибо за помощь....
#32 ОФФЛАЙН   Messer3179
Messer3179
  • Cообщений: 77
    W202, C180, 1993
Отправлено 14 October 2013 - 17:13
Всем добрый вечер! Поставил форсунки, завёлся, всё вроде работает в норме, обороты не скачут (800-900), двигатель слегка потряхивает (совсем малость), прогрелся до включения вентилятора, всё в норме (темп.упала, вентилятор отключился) только беда не приходит одна, даю обороты, поднимаются до 2500 и глохнет. После заводится опять без проблем, ХХ в норме, даю газу опять такая же петрушка - 2500 и уснул...Трубки все одеты (затянул хомутами), калоша одета, затянута, б/н новый (сегодня поставил), давление проверил (всё как в букваре), дым из глушака на ХХ почти прозрачный, мля, ещё и компрессию проверил заодно, 11,5 - 11 - 11,5 - 11 по горшкам :bangheat: ,куда ещё капнуть, что еще промыть????
#33 ОФФЛАЙН   Messer3179
Messer3179
  • Cообщений: 77
    W202, C180, 1993
Отправлено 16 October 2013 - 08:03
Доброе утро! Решил погонять мурзика в динамике, пока был тёпленький - ракета, как прогрелся до 80 начал немного тупить на оборотах 2000 - 2500, даю пару тройку перегозовок обороты поднимаются (прочихался типа) и всё в норме, опять летит, поездил немного и иногда начинается все сначала, делаю газу, обороты не набирает (висят в одном положении), пару перегазовок - всё нормально. Грешу на крышку трамлера с бегунком, только их еще не поменял (зачистил контакты)...
#34 ОФФЛАЙН   Messer3179
Messer3179
  • Cообщений: 77
    W202, C180, 1993
Отправлено 17 October 2013 - 11:59
Всем привет! Отключил лямбду - болячка пропала, обороты набирает без проблем, только на ХХ обороты начинают плавать в пределах 800 - 1100 (плавно, туда - сюда), выкручивал свечи - коричневого цвета, на ХХ дыма практически нет, господа мерсоводы, помогите с последней регулировкой, что надо ещё сделать чтоб мурзик запел????
#35 ОФФЛАЙН   freewind
freewind
  • Cообщений: 42
Отправлено 10 November 2013 - 15:44
На той неделе у нас таким же образом помер коммутатор . Кстати , помер из-за неродной подыхающей катушки . Закажи нормальную Бош , она стоит 2700 . Коммутатор б/у москали банчат по 1500 . Из Тамбова думаю не проблема будет его возыметь по этой цене . В коммутаторе выбивает полевой транзистор . Разбирал пробовал коммутатор , собрать потом желания не возникло , потому как шибко одноразовая сборка )))
так и есть , сдох камутатор , датчик колена поменял , сегодня ставили камутатор на рабочую машину , результата 0 , ждем сие запчасть :)
#36 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
    W 124,E260,1990, 124 е3.0 купе
Отправлено 27 March 2015 - 15:49
На катушке плюс при включении зажигания есть ?
Открути катушку от кузова, зачисти посадочные места (под гайками-болтами),смажь маслом, прикрути взад. Это масса катушки.
Ну и ДПКВ попробуй подоткнуть.
пордон что влажу, ребята подскажите про болезнь 104.980 нет искры с катушки,катушка стоит с рабочего мерса, при включении зажигания на катушке на на обеих ногах 11.77 в при напруге акб 11.87, сопративление ДПКВ 725 ом
w124 2.6 АКПП skype stas.nik.nik
