Люди добрые помогите !!!! два дня назад заводился и ехал ,но сегодня стартер крутит ,насос жужит ,а заводится не хочет ,акб впорядке ,бенз тоже есть в баке ,выкручивал свечу N1,так она сухая, клал на движок смотрели искру ,ее там нет ! Куда лезть ,где смотреть ?ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ! W124 E300 год 1992 ,спорт лайн ,акпп, незнаю какая стоит!
не заводится W124
Отправлено 30 September 2013 - 19:22
W124, Е300, год.1992, АКПП
Отправлено 30 September 2013 - 21:43
Почти за год на сайте не освоился ?Сообщений: 3
Вешаццо.выкручивал свечу N1,так она сухая, клал на движок смотрели искру ,ее там нет ! Куда лезть ,где смотреть ?
Крышку трамблера с бегунком замени, и ну - в поиск по сайту...
В "движках" тем на эту тему немеряно - тудой и переношу.
Отправлено 30 September 2013 - 21:46
Для начала искру на центральном проводе поискать надо.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 30 September 2013 - 23:43
Спасибо за совет ,буду смотреть ! а то,что за год не освоялся ,тут другая история !Я мурзиком пользуюсь только неделю , ездил брат до этого, из за него и весел просто год на сайте ! теперь хочу востановить и наслаждаться !
Отправлено 30 September 2013 - 23:45
Так держать !теперь хочу востановить и наслаждаться !
Отправлено 01 October 2013 - 07:50
1.Смотри коммутатор
2. Датчик коленвала
3.Крышка трамлера
4.Бегунок
5.Бронепровода
и т.д.
W124 M111 1994...2005-2007
W129 М103.984 717.434 1993....2007.......WDB1290601f060480
W124 M103.940 1988....2012...2013
W124 m104.943 722.504 1993....2014.......2015 WDB1240281c262590
W140 m603.971 722.367 1993....2015.......WDB1401341A193139
Отправлено 01 October 2013 - 09:00
Спасибо , сейчас начну пробивать его на работоспособность ! Позже отпишу , что , где и как !1.Смотри коммутатор
2. Датчик коленвала
3.Крышка трамлера
4.Бегунок
5.Бронепровода
и т.д.
Отправлено 01 October 2013 - 18:24
Сегодня выявил , что нет искры с катушки зажигания с центрального провода ! Она была не очень чистаяСпасибо , сейчас начну пробивать его на работоспособность ! Позже отпишу , что , где и как !
Отправлено 01 October 2013 - 18:33
На той неделе у нас таким же образом помер коммутатор . Кстати , помер из-за неродной подыхающей катушки . Закажи нормальную Бош , она стоит 2700 . Коммутатор б/у москали банчат по 1500 . Из Тамбова думаю не проблема будет его возыметь по этой цене . В коммутаторе выбивает полевой транзистор . Разбирал пробовал коммутатор , собрать потом желания не возникло , потому как шибко одноразовая сборка )))Сегодня выявил , что нет искры с катушки зажигания с центрального провода ! Она была не очень чистая
стоит наверно оригинал 000 158 54 03 её номер ! Буду колхозить временную от ваза ! Реле бензанасоса рабочая , свечи сегодня сырые !
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 02 October 2013 - 12:13
На катушке плюс при включении зажигания есть ?Сегодня выявил , что нет искры с катушки зажигания с центрального провода !
Открути катушку от кузова, зачисти посадочные места (под гайками-болтами),смажь маслом, прикрути взад. Это масса катушки.
Ну и ДПКВ попробуй подоткнуть.
Отправлено 02 October 2013 - 16:31
Жест как она есть, стоило-ли из мухи слона раздувать. Зажигание на 103-м моторе проще чем на жигулях
все проблем уже обозначены выше.
Отправлено 02 October 2013 - 20:33
Всем добрый вечер! Если позволите спрошу в этой теме, 124 мурзик 1986 года рождения, 102 двигатель, система впрыска КЕ-Джетроник, 4 МКПП - заводился без проблем, поменял топливный фильтр, воздушный, свечи, ВВ провода (все по ВИН коду) - ключ в замок зажигания, завёлся, работал как часики, но счастье было не долгим, минут через пять заглох и всё.......больше не завёлся. Причин может быть куча, подскажите с чего начать....
W202 C180 1993г.в. М111 5МКПП
В мерседесе должно работать всё как по инструкции, иначе наживёшь геморрой...
Отправлено 02 October 2013 - 20:45
С прочтения ветки про КЕ.
Если в напряг, то в сервис.
с 15.00 до 00.00
Отправлено 02 October 2013 - 22:39
Нахрена менял ?заводился без проблем, поменял топливный фильтр, воздушный, свечи, ВВ провода (все по ВИН коду) - ключ в замок зажигания, завёлся, работал как часики, но счастье было не долгим, минут через пять заглох и всё.......больше не завёлся.
Разбирайся, что отсутсвует : топливо или искра.
Это тут :С прочтения ветки про КЕ.
http://www.oldmerin....hp?showforum=25
Отправлено 03 October 2013 - 08:29
Спасибо за советы, ветку почитал, сложностей больших не вижу. ЗоМер, предистория авто такова, он у меня пару недель, взял у молодого парня которого лишили за пьянку, стоял около полугода, жалко мурзика, растащили бы его и гнил потихоньку, потенциал у него еще хороший, кузов не гнилой, пороги как у танка, салон норм, все работает, полез проверять на наличие "колхоза" и делать всё сразу для себя, в итоге свечи стояли не понятно какие - замена на родные, ВВ второго цилиндра был оборван у свечи и тупо вставлен - замена всего комплекта, в фарах стояло чёрти что, аж проводка поплавилась - заменил все на штатное - всё работает без проблем, стартер не нравился как работает - разобрал, почистил, смазал, поменял бендикс - вуаля, как с завода, ну а фильтры - это же святое, вот такая история. После всех замен сердечко работало равномерно, без колебаний, стало на много лучше, душа радовалась (правда не долго). Пойду искать причину....
Отправлено 03 October 2013 - 22:35
Ну, бывает...
Попробуй начать с этого - это болезнь 103 моторов.Крышку трамблера с бегунком замени
Машинку тута :
пропиши.
Отправлено 06 October 2013 - 17:04
вот такая болезнь получается, на холодную заводится с пол оборота, работает на ХХ стабильно без скачков оборотов (800), давление масла - 2, бензин течет, искра есть, как набирает температуру 60-80 - глохнет, при чем сразу не чихая, и после этого не заводится. Постоит, остынет, опять заведется, наберет темп.60 - 80 и опять умирает. Пока работал добавлял обороты, все норм, возвращается спокойно на свои 800. Форум читал (искал) похожего не нашел, что может быть?, где смотреть и проверять в первую очередь?
#18
Отправлено 07 October 2013 - 01:50
Датчик температуры ОЖ.
с 15.00 до 00.00
#19
Отправлено 07 October 2013 - 11:44
Давление масла при холодном запуске должно упираться в 3.на холодную заводится с пол оборота, работает на ХХ стабильно без скачков оборотов (800), давление масла - 2
Меняй датчик давления масла.
ДПКВ попробуй заменить. Не поможет - коммутатор махни.как набирает температуру 60-80 - глохнет, при чем сразу не чихая, и после этого не заводится. Постоит, остынет, опять заведется, наберет темп.60 - 80 и опять умирает.
#20
Отправлено 07 October 2013 - 18:28
Спасибо! Давление масла при запуске упирается в 3, двоечка уже при стабильной работе показывает. ДПКВ и ДТОЖ заказаны, завтра заберу, поставлю, отпишусь. Может выложить в фотоинструкцию замену ДПКВ на 102 двигле, все равно под машину лезть, а так с пользой дела, да и там не много будет всего пару фото, от коммутатора и куда приходит за стартер, стартер все равно снимать придется.
