Нету прогревочных оборотов
Сообщений в теме: 43
#21 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 October 2013 - 10:03
0065457932 ставился на 2.3 в период 9.88-9.89, значит действительно без обогрева...
но эти блоки и не имели прогревочных для КАТа 27 секунд, они просто держать чуть повышенный ХХ после пуска...
надо смотреть состав смеси на горячем в разных режимах, и устранять все проблемы, после я думаю все пройдет...
если проблема только в том что например ХХ на прогреве 800, это это и не является проблемой....
усе, за сим откланиваюсь ;o)
#22 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 08 October 2013 - 13:27
MB W124 M102982 230E 4-АКПП 1992 г
WDB1240231B637677
Казахстан г.Кокшетау
#23 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 October 2013 - 13:41
четырех контактный датчик темп охлаждающей жидкости проверял в ноль градусов показывае 2700-3000 ОМ
что, обе пары контактов так покахззывают? а машина стояла долго? вообще при нуле там 5900 должно быть либо около того, но никак не 2700-3000.
#24 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 08 October 2013 - 14:23
Поставил новый датчик темп Сегодня в ноль градусов завел обороты повысились до 1100 на секунды полторы потом опустились до чуть больше холостого. Вообще первая полосочка после нуля на тахометре сколько означает примерно 0,3 ?
WDB1240231B637677
#25 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 08 October 2013 - 14:28
Откуда такой информацией богат?
В 88-89 год ставилось а мерс 92 г как так?
Где WIN проверить бесплатно?))
Сообщение отредактировал max-0704: 08 October 2013 - 14:28
WDB1240231B637677
#26 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 08 October 2013 - 14:38
Мерс сошел с конвейера в октябре 1991года.
http://carinfo.kiev....cedes/prod_date
Проверить VIN:
http://www.mercedes-catalog.com/vin/
http://partscatalog.ru/mercedes/
А ЭБУ, тупо, не могли поменять? Вы первый владелец?
#27 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
ну есть ПДФ где расписано какие мозги когда ставились. когда-то интересовался..
но выбают варианты что например машина 92 год а система вся КЕ как на 84-ом году (типа машина для италии).
VIN проверить 1000 рублей стоит ;)
проверить мона - поищи винопробивалки в инете, там будет год...
тахометр безымянная метка 500.
у тебя вообще ХХ прогретого должен быть 750, т.е. ровно посередине между 1000 и меткой без обозначения, а на холодную повыше...
главное - при даче газа провала нет? ну и катайся себе спокойно :)
#28 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 08 October 2013 - 14:56
Все возможно! Не первый владелец.из за этого может 18 л кушать?
WDB1240231B637677
#29 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 08 October 2013 - 15:02
Сейчас почти все устраивает кроме расхода 18 л, а как морозы придут в -20 уже проблема завести если не подкрутить СО на 2 оборота по часовой стрелке и после 3-х минут вывернуть назад после все ОК. Если конечно замена датчика не решила проблему.
WDB1240231B637677
#30 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 October 2013 - 15:07
ну дык проверять надо систему, а там видно будет...
вишь. у тебя еще что-то торчит в выпуске, а там кроме клапана ЕГР вроде и быть ниче не может, а на 102-ых я даже не знаю были они или нет, но я бы заглушил это все ибо вряд ли оно работает как должно...
потом надо смотреть работу мотора на горячем- все ли хорошо, если хорошо то электрику проверить и все должно жужжать...
#31 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 08 October 2013 - 15:09
Расход топлива зависит:
износ двигателя;
качество бензина;
манера езды;
дополнительная нагрузка по электрооборудованию;
не отстроенный KE-Jetronic (ЭГРД, дозатор, форсунки, плюс ВВчасть);
трафик;
не стандартная резина (сопротивление качению)
Конкретно каждая отдельно взятая часть может и не даст сильно повышенного расхода, но суммарно может вылиться в большие показатели.
Для примера, свой авто, по городу с пробками 16 литров. По трассе 8 литров на сотню.
#32 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 08 October 2013 - 16:06
В смысли заглушил?
WDB1240231B637677
#33 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 October 2013 - 16:10
если это ЕГР то будет трубка металлическая идти во впуск... если такого нет, то и фиг с ним
#34 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 08 October 2013 - 16:12
износ двигателя;
качество бензина;
манера езды;
трафик;
По поводу износа- двигатель шумно работал и до и после капиталки но вал не точили.
Бензин разный лил без разницы
Вот манера возможно, иногда люблю подтапить на третей)))
Эгрд винт заглубил на 6,7 так кажется резвее налив без форсунок 200 мл, на форсы грешу пока нет лишних финансов, провода норма.
по трассе 8 кушает при какой скорости?
WDB1240231B637677
#35 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 08 October 2013 - 16:14
Там две трубки металические от этих датчиков со штанов идет! Что такое ЕГР?
WDB1240231B637677
#36 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 October 2013 - 16:16
Что такое ЕГР?
#37 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 08 October 2013 - 16:23
90-130 км/ч
#38 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 08 October 2013 - 17:04
Что такое ЕГР?
У меня трубки толшиной 3-5 мм наверно не ЕГР
WDB1240231B637677
#39 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 09 October 2013 - 06:31
У тебя нет случайно информации об алгоритме работы ЭБУ например: темп такая-то и куда какое напряжение после этого должно подаваться или откуда какие значения получать
WDB1240231B637677
#40 ОФФЛАЙН   max-0704
max-0704
  • Cообщений: 166
Отправлено 09 October 2013 - 07:13
В расшифровке VIN вот что заметил
341 Дополнительные фонари (с 01.09.1982)
Дополнительные фонари указателя поворота для Японии, Дании, Италии и код страны 837 (с 01.08.1970 по 30.11.1976)
Специальная версия для холодного климата (с 01.05.1967 по 29.02.1968)- получается этой опции нет?
WDB1240231B637677
