Нету прогревочных, при запуске на холодную например в минус один прогревочные примерно 2-3 секунды около 1000-1100 об\мин. Проверял пусковую форсунку как описано здесь http://www.mbfaq.ru/...dfaq/31DAD2.htm форсунка срабатывает но двигатель не глохнет хочет заглохнуть но не может))) подсоединял лампочку к штекеру пусковой она загорается пока работает стартер, двигатель холодный температура воздуха была на улице 8 градусов. Я так понимаю форса должна лить и после остановке стартера и должна работать совместно с РХХ, получается мозги не дают сигнал форсунке работать дольше а РХХ открывать или закрывать задвижку. четырех контактный датчик темп охлаждающей жидкости проверял в ноль градусов показывае 2700-3000 ОМ по мере прогрева показания уменьшаются, что еще отвечает за прогревочные куда рыть? Буду благодарен советам а не ссылкам!
Нету прогревочных оборотов
Отправлено 05 October 2013 - 08:33
MB W124 M102982 230E 4-АКПП 1992 г
WDB1240231B637677
Казахстан г.Кокшетау
Отправлено 05 October 2013 - 09:17
Похоже ДТОЖ под замену. А вообще по сроку пора бы самому ориентироваться по форуму
http://www.oldmerin....h...st&p=110689
Отправлено 05 October 2013 - 09:31
По показаниям ДОТЖ показывает как будто 20 градусов и по тому нет прогревочных? разве при такой температуре их не долно быть? И еще бенз кушать моет из за неисправности датчика?Похоже ДТОЖ под замену. А вообще по сроку пора бы самому ориентироваться по форуму
Сообщение отредактировал max-0704: 05 October 2013 - 09:37
WDB1240231B637677
Отправлено 05 October 2013 - 09:41
Прогревочные могут косячить из-за:
1) ЭБУ;
2) потенциометр;
3) РХХ;
4) ДТОЖ.
Если в данный момент показания явно разнятся с базовыми, то наверное нужно начать с ДТОЖ.
Прогревочные должны быть в течение 27 секунд, и служат для прогрева выпускного коллектора, для корректной работы лямбда зонда, а не для прогрева двигателя.
Проверь еще предохранитель в реле перегрузки.
Сообщение отредактировал tolstun66: 05 October 2013 - 09:42
Отправлено 06 October 2013 - 05:17
Предохранитель проверял реле пропаивал.Завтра куплю датчик. У меня расход 18-20 л из за датчика может быть такое?Прогревочные могут косячить из-за:
1) ЭБУ;
2) потенциометр;
3) РХХ;
4) ДТОЖ.
WDB1240231B637677
Отправлено 06 October 2013 - 09:09
Чет про выпускной коллектор это слишком,мне кажется,ДК начинает вмешиваться в работу после 60 гр,до этого только ДТОЖ,ну может я и не знаю чегоПрогревочные могут косячить из-за:
1) ЭБУ;
2) потенциометр;
3) РХХ;
4) ДТОЖ.
Отправлено 06 October 2013 - 11:18
И я так думаю что лямбда и пуск не связаны.она после прогрева срабатывает.Как построить логическую цепочку? Датчик темп дает показания на реле ТН (Насоса)Чет про выпускной коллектор это слишком,мне кажется,ДК начинает вмешиваться в работу после 60 гр,до этого только ДТОЖ,ну может я и не знаю чего
1) На это реле или из него куда идут показания?
2) С резистора расходомера куда идут показания?
3) На РХХ откуда приходит напряжение и сколько оно должно быть?
4) На пусковую форсунку откуда приходит напруга?
WDB1240231B637677
Отправлено 06 October 2013 - 11:46
Отправлено 06 October 2013 - 11:58
Там не понятно что написано! Посмотри.
WDB1240231B637677
Отправлено 06 October 2013 - 12:11
Как не понятно? До номера два прокручиваем, читаем. Все по пунктам. Вся логическая цепочка.
Сообщение отредактировал tolstun66: 06 October 2013 - 12:11
Отправлено 06 October 2013 - 13:00
где находится термореле ни когда не видел его?Или его нет у меня?Как не понятно? До номера два прокручиваем, читаем. Все по пунктам. Вся логическая цепочка.
Вчем отличие между клапаном добавочного воздуха и регулятором холостого хода?
Сообщение отредактировал max-0704: 06 October 2013 - 13:23
WDB1240231B637677
Отправлено 06 October 2013 - 13:32
Термо реле у тебя нету.
За время работы пусковой форсунки отвечает реле бензонасоса но не более 8 секунд или когда выключится стартёр.
Клапан добавочного воздуха и регулятор холостого хода совсем разные вещи.
Такое ощущение что у тебя не приходит питание на ЭБУ и впрыск работает только на механике.
Отправлено 06 October 2013 - 14:35
Может там банально (как всегда)реле перегрузки ипет?Все идет через ЭБУ,новсе таки подозрение на ДТОЖ,у самого такая хрень была ,пока не поменял
Отправлено 07 October 2013 - 09:04
Взял новый датчик жду пока движка остынет.Термо реле у тебя нету.
1)Я так понял регулятор холостого хода это патенциомер?
2)Как проверить новый датчик и вообще я правильно его проверяю: один щуп на один из контактов другой на минус АКБ так?
3)Как прозвонить провода от ДОТЖ куда они идут на ЭБУ?
Читал в одной инструкции что ДОТЖ проверяют подсоеденяя к первому контакту ЭБУ EZL который находится рядом с диагностической колодкой но у меня кажется не EZL так как октан корректора нет.,
Сообщение отредактировал max-0704: 07 October 2013 - 12:53
WDB1240231B637677
Отправлено 07 October 2013 - 12:55
Сообщение отредактировал max-0704: 07 October 2013 - 13:28
WDB1240231B637677
Отправлено 07 October 2013 - 14:43
Сколько секунд после включения зажигания РХХ должен быть открытым у меня после вкл зажиган открывается на секунд 7 потом закрывается
И вообще что то уже запутался вот эта инструкция меня в хлам запутала http://www.diakom.ru/spravka/vprisk/ , где находится регулятор холостого хода и клапан дополнительного подачи воздуха
Сообщение отредактировал max-0704: 07 October 2013 - 14:52
WDB1240231B637677
Отправлено 07 October 2013 - 19:26
че молчат все?
WDB1240231B637677
#18
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 07 October 2013 - 19:41
Нету прогревочных, при запуске на холодную например в минус один прогревочные примерно 2-3 секунды около 1000-1100 об\мин. MB W124
а дальше то что?
ЭБУ какой номер стоит? должен по году 008 545 98 32 либо 009 545 00 32
судя по поведению РХХ ЭБУ Бош (98 32)
вообще вот что может быть http://www.oldmerin....h...=12644&st=5
Сообщение отредактировал Misha190E: 07 October 2013 - 19:42
#19
Отправлено 08 October 2013 - 07:36
Приветствую Михаил! Обогрева у меня нет все обсмотрел под впускным.Нету прогревочных, при запуске на холодную например в минус один прогревочные примерно 2-3 секунды около 1000-1100 об\мин. MB W124
а дальше то что?
Стоит 2 блока похожи на ЭБУ на первом от АКБ надписи такие:
0280800266 BOSH - верхняя строка
0065457932 KE 027 12V 4ZYl. - нижняя строка
На втором блоке вот такие надписи:
0265101018 - верхняя строка
17023692 - чуть ниже эти цифры в рамочке мелким шрифтом
005545 2132 - нижняя строка цифры 2132 почему то крупно написаны
Сам мерс походу японец потому что много всяких иероглифов японских на бирках салона и под капотом.
Еще на штанах снизу до лямбды вкручены 2 каких датчика- что это?
Сегодня завел утром в 0 град обороты бали примерно 1100 около 1 -1,5 сек.
Может эта информация как то прояснит картину. ![]()
Сообщение отредактировал max-0704: 08 October 2013 - 07:39
WDB1240231B637677
#20
Отправлено 08 October 2013 - 09:35
Сам с собой тут общаюсь
мне кажется у мерс како то сборный и что то в нем японцы напутали или вот и настроен на теплый сезон ))) встречал кто нибудь такое? я слыхал в некоторых японцах есть такое.
Сообщение отредактировал max-0704: 08 October 2013 - 13:14
WDB1240231B637677
