Подоткнуть заведомо исправные.как проверить комутатор и дпкв работают или нет??
Отправлено 25 October 2013 - 14:40
Отправлено 25 October 2013 - 14:47
покупать новые ?
mercedes 124 купэ 1992,103 мотор .3 литра продал!
w124 купэ 3.2 94 год
Отправлено 25 October 2013 - 14:57
Зачем ? На разборках.покупать новые ?
Отправлено 25 October 2013 - 15:12
vladosik - Если машина с механикой попробой с троса завести, была такая беда, вечером приехал с утра не заводится... все пересмотрел с толкача завелся...с ключа никак, заменил трамблер с угольком стала заводится... Неделю откатал похожая беда, полез в проводку нашел обрыв на коммутатор... Как вариант щас осень, погода переменчивая, смотри проводку, проблема наверняка в ней...
Запчасти для w123,124,639
"Я узнал, что у меня есть огромная семья..."
89203626908 Вайбер, ватсап...
Отправлено 25 October 2013 - 18:18
блин всю книжку просматрел не могу найти где находиться дпкв помогитеее где стоит он !комутатор нашел!завтра куплю поменяю посмотрим
катушку зажегания решил не менять ведь с вв проводов ток есть значит рабочяя!?
Отправлено 25 October 2013 - 18:50
В книге, по которой я диагностировал зажигание написанно следующее:
Отсоединить штекер ДПКВ от коммутатора (зеленый провод), сопротивление для 103 мотора будет 730-910 Ом.
Надо проверить напряжение на круглом разъеме (находиться рядом с коммутатором):
- между 5 контактом и массой - 12 Вольт (на форуме дополнительно советовали подключить мощную лампочку на 12В и посмотреть светит или нет, если светит тускло, где-то плохой контакт), зажигание должно быть включено.
- между 4 и 5 контактом разница напряжений должна быть равна 0, если не 0, а хотябы 0,1В ,коммутатор под замену.
PS Катуха у меня глючила осенью, в сырую и холодную погоду.
Сообщение отредактировал Albert 144: 25 October 2013 - 18:53
Отправлено 25 October 2013 - 18:58
Привет.
Всё подряд покупать не спеши, разоришься.блин всю книжку просматрел не могу найти где находиться дпкв помогитеее где стоит он !комутатор нашел!завтра куплю поменяю посмотрим
180Е 1991 АКПП
Отправлено 25 October 2013 - 19:54
albert а ты где в питере живеш не автово случайно?может помог бы!?)
Отправлено 25 October 2013 - 20:20
тоесть это точно не дпкв??раз искра есть цвета белого !
Отправлено 25 October 2013 - 20:28
Мля... Искра - есть!..., горючка - есть!... , а не заводится...тоесть это точно не дпкв??раз искра есть цвета белого !
180Е 1991 АКПП
Отправлено 25 October 2013 - 21:04
нет не пробовал а где находяться они?щас пойду попробую! и почему именно на 17?)))
Отправлено 25 October 2013 - 21:24
Привет.
Ты что???!!! Не знаешь???!!!...Ключ на 17 - это же самая самая сокровенная традиция настоящих КЕ-мерсоводов!!!... почему именно на 17?)))
ЭГРД - чёрная коробочка, прикручена к дозатору (надеюсь это знаешь, пауком его ещё называют). Первая фотка, под № 6 http://www.oldmerin....?showtopic=1140нет не пробовал а где находяться они?
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 25 October 2013 - 21:25
180Е 1991 АКПП
Отправлено 25 October 2013 - 22:25
была такая бяка когда сбились регулировки СО, тупо заливало... ты что нибудь крутил или подкручивал??? отпишись что сделал, что проверил
124 CE 103.983 92г. 3L. механика
Отправлено 25 October 2013 - 22:31
Нет не в автово, а в районе Ладожской.albert а ты где в питере живеш не автово случайно?может помог бы!?)
Отправлено 25 October 2013 - 22:48
1. Прежде чем лезть в КЕ, прозвони ДПКВ чтобы исключить его (по времени займет 1-3 мин).
2. Если коммутатор уже куплен попробуй поменять (времени займет мин 10).
3. Если деньги есть, купи катуху от ВАЗ, дабы исключить её. (Или как вариант просуши свою на батарее но это может не дать 100% уверенности).
Катушку звонить особо безполезно, т.к. сопротивления обмоток может быть в допуске, а при работе может пробивать между витков.
В КЕ лезь в последнюю очередь, а то не дай бог чего накрутишь, вообще ..опа будет.
У меня когда не заводилась, два дня на диагностику КЕ потратил, ничего не выявил, всё было исправно.
А отец всё говорил, да это точно КЕ
.раз искра есть цвета белого !
Отправлено 25 October 2013 - 22:50
ну ездил к KOTYARA он там подкручивал бенз типа было мало бенза и много воздуха он добавил бенза мотор стал работать намного лучше!сам не чего не крутил
Отправлено 25 October 2013 - 22:55
вообщем завтра буду пытатся поменять катушку зажигания и куплю коммутатор!
а как проверить датчик дпкв я так и не понял и где он находиться я не нашел!)
Отправлено 26 October 2013 - 00:58
Сам датчик тебе пока не нужен, проверь его показания на этом проводе. Мультиметром пользоваться умеешь?Отсоединить штекер ДПКВ от коммутатора (зеленый провод), сопротивление для 103 мотора будет 730-910 Ом.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 26 October 2013 - 13:26
вроде завели)
не чего не делал покрутили начало схватывать и потом завелась ура)
всем спасибо за помощь походу дело было всетаки в крышке трамблера
вроде завели)
