не заводиться 124 купэ 103 мотор
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   vladosik
vladosik
  • Cообщений: 74
    w124c ,e200, 1995
Отправлено 23 October 2013 - 17:20
всем привет !
не заводиться мэрс мой вчера приехал домой все хорошо было!сегодня с утра не завелась крутит и не схатывает ваще свечи достал черные поставил другие тоже не заводиться так же крутит и все.насос работает слышно что жужит!и бензом пахнет!
помогите куда копать
mercedes 124 купэ 1992,103 мотор .3 литра продал!
w124 купэ 3.2 94 год
#2 ОФФЛАЙН   Jenek
Jenek
  • Cообщений: 372
    W124 320CE
Отправлено 23 October 2013 - 17:21
А есть ли искра?
Есть: Хендэ NF 2009 г.в. - корейский мерседес.
Лада Калина сарай 2012 г.в.
W124 320CE SPORTLINE, МКПП Зеркалка. '94 г.в. - был и обязательно еще будет.
Свобода - это чуть правее тормоза!
#3 ОФФЛАЙН   vladosik
vladosik
  • Cообщений: 74
    w124c ,e200, 1995
Отправлено 23 October 2013 - 17:23
А есть ли искра?
щас гляну пойду
Сообщение отредактировал vladosik: 23 October 2013 - 18:19
#4 ОФФЛАЙН   vladosik
vladosik
  • Cообщений: 74
    w124c ,e200, 1995
Отправлено 23 October 2013 - 18:48
искра есть на всех 6 проводах!!
что еще может быть помогите ребята!
#5 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 23 October 2013 - 20:00
Привет.
Пробуй: http://www.oldmerin....h...c=145006
Удачи.
P.S.: А искру как проверял? Обычно, чтоб завестись достаточно поменять крышку трамблёра и бегунок.... :redface:
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 23 October 2013 - 20:05
180Е 1991 АКПП
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24771
Отправлено 23 October 2013 - 21:15
Привет.
Пробуй: http://www.oldmerin....h...c=145006? Обычно, чтоб завестись достаточно поменять крышку трамблёра и бегунок.... :redface:
совершенно в дырочку...
#7 ОФФЛАЙН   vladosik
vladosik
  • Cообщений: 74
    w124c ,e200, 1995
Отправлено 23 October 2013 - 21:24
всмысле менять крышку трамблера и бегунок?
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 23 October 2013 - 22:27
и или катушку ....там смысл такой - искра на воздухе и искра под давлением разные вещи - может тупо не поджигать
#9 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 23 October 2013 - 22:31
Привет.
Для начала (если искра подозрительная) сними крышку и бегунок и осмотри на предмет конденсата, загрязнения и износа. Возможно чистка контактов мелкой-мелкой наждачкой спасёт на какое-то время... Возможно необходимо насухо со спиртом вытереть крышку... Вариантов много, пробуй и отписывай о результатах.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#10 ОФФЛАЙН   vladosik
vladosik
  • Cообщений: 74
    w124c ,e200, 1995
Отправлено 23 October 2013 - 22:36
Привет.
Удачи.
всем спасибо завтра поменяю крышку трамблера и бегунок и отпишусь!
#11 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 23 October 2013 - 23:43
Привет.
Будешь менять - не перепутай подключение ВВ проводов!!! - не заведёшься.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#12 ОФФЛАЙН   Sergei46
Sergei46
  • Cообщений: 45
Отправлено 24 October 2013 - 05:34
Сам недавно убедился все пути ведут к крышке и бегунку. Давно надо было менять а не ждать пока совсем перестанет заводиться.
W126 300SE 103 мотор,АКПП,1990г.VIN WDB1260241A546544
#13 ОФФЛАЙН   vladosik
vladosik
  • Cообщений: 74
    w124c ,e200, 1995
Отправлено 24 October 2013 - 22:50
ну вообщем поменял крышку с бегунком реакции ноль покрутил раз 5 акум опять сел не заводиться вообщем свечи выкрутил мокрые и дым с колодцев идет!!ребята помогите машина нужна как никогда
#14 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 24 October 2013 - 23:14
У меня было 2 года назад, было не завести, искра была (видимо слабая) на всех цилиндрах.
Когда воткнул в колпачек не родную свечку(заведомо исправную), искры на ней не оказалось (х.з. почему). В итоге проблему решил заменой катушки зажигания.
Т.к. не был до конца уверен в причине, купил катуху от Ваз 2109 (стоимость 400 руб), она работает уже 2 год, всё руки не доходят поставить нормальную.
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
ВВ провода не попутал ?
Аккум - говно.
Коммутатор попробуй другой подоткнуть, катушку зажигания (тебе об этом писали), ДПКВ.
#16 ОФФЛАЙН   vladosik
vladosik
  • Cообщений: 74
    w124c ,e200, 1995
Отправлено 24 October 2013 - 23:21
нет снял с проводами переставил по очереди!!
Аккум - говно.
да вообще на зиму надо другой уже купить
а где находиться комутатор?его надо поменять?и что такое дпкв?[/quote]
Сообщение отредактировал vladosik: 24 October 2013 - 23:22
#17 ОФФЛАЙН   vladosik
vladosik
  • Cообщений: 74
    w124c ,e200, 1995
Отправлено 24 October 2013 - 23:23
альберт значит можно с девятки попробовать да?? потом купить мерсовский уже если в нем дело!????
Сообщение отредактировал vladosik: 24 October 2013 - 23:24
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 October 2013 - 23:28
Ууууууууууу, как все запущено... :( :smile:
Поиском набери "коммутатор". В "электрике" тож темы были.
что такое дпкв?
Ууу... :mrgreen: Датчик Положения Коленчатого Вала. Стоит на колоколе коробки передач. От ДПКВ идет толстый зеленый провод на коммутатор.
#19 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 24 October 2013 - 23:29
Да от девятки и будут работать. Катушка как на фото (см. ссылку), она даже по дыркам в креплении подойдет.
http://www.automn.ru...m_id2-3329.html
Старую катуху проверял тестором и по показаниям было всё ОК, но видимо был пробой высокого напряжения внутри самой катухи.
#20 ОФФЛАЙН   vladosik
vladosik
  • Cообщений: 74
    w124c ,e200, 1995
Отправлено 25 October 2013 - 14:30
а как проверить комутатор и дпкв работают или нет??
Сообщение отредактировал vladosik: 25 October 2013 - 14:30
