Только оригинал по 400 рублей . У него перепускной клапан располагается не со стороны резьбы , а вглубине . Его не поджимает при закручивании фильтра . Он кроет .
что значит оригинал?
Отправлено 26 October 2013 - 08:36
Отправлено 26 October 2013 - 08:50
если стучит при пуске то это не показатель к заменеnøyaktig!
Тоже менял фильтра многократно - не избавился от стука (тоже пара секунд при пуске ) пока не заменил компенсаторы.
Отправлено 26 October 2013 - 10:35
Это к фильтрам - вкладышам относится ?Только оригинал по 400 рублей . У него перепускной клапан располагается не со стороны резьбы , а вглубине . Его не поджимает при закручивании фильтра . Он кроет .
Отправлено 26 October 2013 - 10:56
то и значитчто значит оригинал?
одно время их юзал, потом перешел на Mann - они больше (раньше в оригинале такие и были, потом уродские короткие как на картинке пошли)
субъективно почему то давление чуть чуть повыше на длинных фильтрах
короче, манн/кнехт в итоге рекомендуют
старого образца длинные
и снимать их кстати проще ![]()
Отправлено 26 October 2013 - 13:02
берешь удлинитель от головок ,
давно пользую обычную длинну сухую дощечку, слушно первокласно. но лучше не слушать, тк получается, что все шумит
Отправлено 26 October 2013 - 15:54
Не это тчоно фильтр, у меня тем более компенсаторы поменены, с него при долгой стоянки масло стекает. Это только при долгом простое бывает допустим если ночь постояла, а так и 5-6 часов стоит, нету этого 2-3 секундного стука гидриков. Два раза уже масло и фильтр менял, на обоих после небольшой стоянки масло почти не вытекло при откручивании. А по идее фильтр его должен держать
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
Отправлено 26 October 2013 - 17:13
Клапан в самой байде куда фильтр прикручен,если найду инфу -скину,именно он не дает маслу стекатьНе это тчоно фильтр, у меня тем более компенсаторы поменены, с него при долгой стоянки масло стекает. Это только при долгом простое бывает допустим если ночь постояла, а так и 5-6 часов стоит, нету этого 2-3 секундного стука гидриков. Два раза уже масло и фильтр менял, на обоих после небольшой стоянки масло почти не вытекло при откручивании. А по идее фильтр его должен держать
Отправлено 26 October 2013 - 19:45
да он уже все решил, теперь клапан будет стоять в фильтре. и выкладывать там нечего. снимается стакан и вуалая, чиситится клапанок, можно пружинку от руки попробовать потянуть, а лучше конечно поменять, около 10 баксов сли не ошибаюсь
Отправлено 27 October 2013 - 09:06
Если можно то выложите схему, если что то у меня фильтр в железном корпусе который меняется целиком как на последних модификациях
Отправлено 27 October 2013 - 09:14
А следующий пост?да он уже все решил, теперь клапан будет стоять в фильтре. и выкладывать там нечего. снимается стакан и вуалая, чиситится клапанок, можно пружинку от руки попробовать потянуть, а лучше конечно поменять, около 10 баксов сли не ошибаюсь
Отправлено 27 October 2013 - 09:16
Надо открутить ту байду на котор прикручен фильтр,клапанок сразу увидишьЕсли можно то выложите схему, если что то у меня фильтр в железном корпусе который меняется целиком как на последних модификациях
Отправлено 27 October 2013 - 12:34
Что сделать практически не возможно.Надо открутить ту байду на котор прикручен фильтр,клапанок сразу увидишь
Отправлено 27 October 2013 - 13:02
Почему? Я снимал,м 103,один болтик-гемморой,да,но снималЧто сделать практически не возможно.
Отправлено 27 October 2013 - 19:39
значит нужно кронштейн масленного фильтра снимать. Ну тогда там и прокладку придется снимать. Заначит помимо обратного клапана в фильтре ещё и там есть клапан.
Отправлено 27 October 2013 - 19:42
В другой теме прочитал что это вроде как не обратный, а обходной клапан, на случай если масло густое. Кто ещё что может пояснить
Отправлено 28 October 2013 - 01:39
5 баллов!
здесь очевидно никто не сможет, попробуй в другой теме.
Отправлено 28 October 2013 - 07:05
Вот схема, выложил для обсуждения
Отправлено 28 October 2013 - 07:25
я вот одно непойму, чего для счастья то нехватает?Вот схема, выложил для обсуждения
Отправлено 28 October 2013 - 07:32
Вроде как под номером 14 резинка препятствующая вытеканию масла или нет
Сообщение отредактировал systemadmin: 28 October 2013 - 08:11
Отправлено 28 October 2013 - 08:08
Ну кто говорит что не фильтр это.
Сообщение отредактировал systemadmin: 28 October 2013 - 08:09
