У какого маслянного фильтра хороший обратный клапан
Сообщений в теме: 48
#1 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 25 October 2013 - 08:14
Какой фильтр посоветуете на 102 двигатель. По утрам масло стекает поддон, и при запуске стучат несколько секунд компенсаторы. Раньше стоял другой фильтр не запомнил какого производителями проблем не было. Сейчас стоит вроде Хегст, двигатель 102910.
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 25 October 2013 - 08:18
кнехт
#3 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 25 October 2013 - 08:23
кнехт
+1
#4 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 25 October 2013 - 10:22
Только Knecht (Mahle Filter)
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#5 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 25 October 2013 - 10:38
С остальными будет такой эффект слива масла в потдон, почему? У нас в нашем городе найти фильтр данной марки трудновато.
Сообщение отредактировал systemadmin: 25 October 2013 - 11:56
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 25 October 2013 - 13:18
ну тогда кольбеншмитт у него тож 2возвратных клапана
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 October 2013 - 15:59
обратный стоит в стакане, а в фильтре только перепускной.
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 25 October 2013 - 18:11
Стучат компенсаторы при пуске не из-за фильтра а из-за износа компенсаторов так что вариант один замена компенсаторов.
#9 ОФФЛАЙН   Бьёрн
Бьёрн
  • Cообщений: 572
    W124 300E
Отправлено 25 October 2013 - 19:31
nøyaktig!
Тоже менял фильтра многократно - не избавился от стука (тоже пара секунд при пуске ) пока не заменил компенсаторы.
Танковый Корпус
Min maskin dør med meg, en skjebne.
Vind i seilene, fjorder bort, Kunga ringe meg! Vi står under vingene til de Valkyries! Ett redde oss !
#10 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 25 October 2013 - 20:19
компенсаторы фигня, у меня стрелка давления поднимается на третьей секунде(условно)
#11 ОФФЛАЙН   Бьёрн
Бьёрн
  • Cообщений: 572
    W124 300E
Отправлено 25 October 2013 - 20:38
Именно так у меня и было. Плюс на это время стук.
Прошло после замены компенсаторов.
Оба симптома.
С технической точки зрения вполне логично - износ гидриков, пока не "набьется" давление - нет давления и во всей системе.
Хотя с другой стороны это может быть и износ шестерен в масляном насосе.
Беда , как говорится , не бывает одна.
Мне видимо повезло.
А было именно так - стук и ноль давления первые пару секунд после старта.
Танковый Корпус
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 October 2013 - 22:26
Только оригинал по 400 рублей . У него перепускной клапан располагается не со стороны резьбы , а вглубине . Его не поджимает при закручивании фильтра . Он кроет .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 October 2013 - 22:30
Если при пуске крехтит и с ростом давления по стрелке пропадает звук , то наверное это всё-таки не гидрики ...... Гидрики ни с чем не спутаешь . Они так назойливо стучат . И в это время мотор колбасит . Сегодня только был конфуз . Поменял на 102 колпачки , а гидрику одному @$#здец , не заметил . Поставил , крышку нацепил , завёл - троит . Компрессия в 3-м горшке 1 . Коллектор с трешинкой , сильно шумно , гидрик не услышал . Но предположил , потому что клапана не гну давно ) Нашел дефективный , прокачал , поставил , отпустил "с пометкой" , что пора менять . Всё работает . Это к слову , насколько гидрик может повлиять на работу двигателя и на компрессию .
#14 ОФФЛАЙН   Бьёрн
Бьёрн
  • Cообщений: 572
    W124 300E
Отправлено 25 October 2013 - 22:37
И каково ваше мнение в таком случае ?
Мне важно, я из машин ремонтирую только одну, любимого Мурза, сейчас все хорошо - но хотел бы "на потом записать на подкорку головного мозга" авось пригодится.
Танковый Корпус
#15 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 October 2013 - 22:40
Ну где-то зазор значит вылазит .
1. Коленвал по шатыннум вкладышам постукивает
2. Распредвал постукивает в пустой постели
3. Возможно конечно , если гидрики чуть подспустили те , которые под нагрузкой при заглушенном пихле , вот они могут простукивать .
Более точный диагнос заст тебе стетоскоп врачебный . Вместо присоски трубочка стальная - и прослушиваешь всё . А так - гадание на кофейной гуще .
#16 ОФФЛАЙН   Бьёрн
Бьёрн
  • Cообщений: 572
    W124 300E
Отправлено 25 October 2013 - 23:03
Стетоскопа врачебного нет но есть ветеринарный с электронным усилителем мощности сигнала для КРС!
Через три стены слышно разговоры.
ЭЭээ - не слушал - просто факт. ))
Спасибо за мысль - лежит в ящике стола на работе, думал же про такое - а про него забыл.
Не ирония - забыл блин про него.
P.S. КРС - крупный рогатый скот. Ветеринар же.
Танковый Корпус
#17 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 October 2013 - 23:12
Стетоскоп - очень полезный инструмент для диагностики внутренних стуков в моторе . На электронных впрысках работу форсунок проверять хорошо им . Вообще инструмент совершенно не лишний и не дорогой .
#18 ОФФЛАЙН   Бьёрн
Бьёрн
  • Cообщений: 572
    W124 300E
Отправлено 25 October 2013 - 23:16
Еще раз спасибо за мысль.
Танковый Корпус
#19 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 26 October 2013 - 07:36
а вот с этого места поподробее плиззз :redface:
#20 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 26 October 2013 - 08:30
Можно народным способом , берешь удлинитель от головок , один конец к уху в кулак , другим щупаешь мотор , сам не пробовал, но видел и говорят слышно.
А как гидрик выявить не рабочий , у меня тоже стучит даже на горячую и мотор колбасит.
