дозатор
Сообщений в теме: 54
#21 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
    W 124,E260,1990, 124 е3.0 купе
Отправлено 01 November 2013 - 14:11
Николай,делаешь заглубление гайки плунжера 0.6 мм.Ставишь дозатор на автор.Втыкаешь перемычку вместо реле насоса.Смотришь есть свободный ход на лапоте или нет.Свободный ход должен быть кажись 0.2-0,7 мм
Привет мужики! короче пришел в гараж и первым делом снимаю дозатор выставил заглубление гайки, ставлю дозатор на место выбрасываю релюху и ставлю перемычку в колодку 30-87 дотрагиваюсь до лопаты она естественно подперта плунжером,тогда я выставляю холостой ход около 3мм, ставлю релюху заводить и ни хера. Потом опять ставлю перемычку откручиваю трубки форс бенз из колодцев не идет нажимаю на лопату и когда лопата ушла в низ около 3 сантиметров в колодцах пошел бензин, нажимаю до упора и бенз потек быстрее хотя я думал что там будет струя. Потом опять по ключу пробовал СО туда и обратно ноль усадил акамулятор,выкручиваю свечи а они полностью сухие получается что в котлах не палива а почему? , бак не пустой. И на дозаторах разные номера.
Сообщение отредактировал Стасенко Николай: 01 November 2013 - 14:12
w124 2.6 АКПП skype stas.nik.nik
#22 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 01 November 2013 - 14:45
Есть базовые величины для всех. Установи напорный диск, как здесь с помощью винта СО.
http://www.oldmerin....95750_thumb.jpg
Замерь растояние от ролика напорного диска до привалочной плоскости дозатора. Должно быть 22,2-22,4мм.
Еще попробуй как советует Ви124. Подключить дозатор к топливному шлангу.Выход на пусковую заглушен. запусти принудительно насоси начинай закручивать гайку плунженра пока в колодцах не начнет поступать топливо. Как начнет чуть-чуть верни назад. У тебя ролик не достает до штока плунжера. Нужно сделать так чтобы при малейшем нажатии, всасывании напорного диска, ролик давил на шток плунжера. И в свободном положении не давил на этот шток. должен быть люфт НД. Уже писали что обычно он составляет 2-5мм, на нормально работающей машине, но может быть и меньше, главное чтобы был люфт.
Сообщение отредактировал tolstun66: 01 November 2013 - 14:48
#23 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 01 November 2013 - 15:34
ОК сделаю отпишусь, а привалочная плоскость это я так понимаю место на которое опирается дозатор или нет?
#24 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 01 November 2013 - 15:44
Да. Уплотнительное кольцо под дозатором не слишком толстое? Должно быть 2мм.
#25 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 November 2013 - 17:11
Посмотрю, да он и так вроде работает езжу на 0.7, заводиться почти с пол оборота горячий-холодный одинаково. при 0.6 тоже заводился. начальное положение сейчас не смотрел но раньше было как тут http://www.oldmerin....c...st&id=58983
Ну значит неправильное начальное положение .
Смотреть надо не там , где стрелка , а там , где под перемычкой .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#26 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 01 November 2013 - 17:13
родное кольцо сильно увеличилось в размере и когда ставлю его закусывает я поставил немножко другое и оно немножко потолще да и дозатором мне кажется его вожмет
#27 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 November 2013 - 17:23
Правильно будет работать только тогда , когда дозатор полностью прижмётся к расходомеру . Если будет зазор , пусть даже и уплотнённый , уже не будет чёткой линейной зависимости между воздухом и топливом . Форма расходомер и рычага расчитана таким образом , чтобы линеаризовать дуговое движение опорного ролика , давящего на плунжер . А тут получается , что начальное положение этой штуки другое . Эффект конечно небольшой вцелом , но есть . В расходе большей частью .
#28 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 07 November 2013 - 17:40
Спасибо за дельный совет но снял дозатор замерял растояние от ролика до привалочной плоскости у меня вроде бы в норме, потом подсоединяюсь к питающему патрубку замкнув контакты 30-87 кручу гайку плунжера как появился бенз в колодцах немножко вывернул обратно, при этом гайка у меня оказалось в заглублении около 3мм мне кажется многовато, выставил холостой ход лопаты около 2-3 мм при этом винт СО практически полностью в вернулся, собрав все обратно и по ключу о чудо мотор завелся обороты 1500, одел разьем ЭГД обороты стали около 2500 сбрасываю разьем обороты не падают потом глушу мотор заводить он не в какую откручиваю свечи они мокрые что дальше делать мозги уже пухнут дозатор стоит от 3.0 номерок 0438101044 бошевский может он просто напросто не подходит на 2.6
Сообщение отредактировал Стасенко Николай: 07 November 2013 - 17:43
#29 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 07 November 2013 - 18:57
Да должно всё пойти.Надо было когда завёлся,дать прогреться мотору,а потом уже глушить и всё подсоединять.
#30 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 07 November 2013 - 19:37
а как на счет того что регулировочная гайка на плунжере утоплена аж на 3мм а должна на 0.6мм и винт СО практически полностью загнан в низ?
#31 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 07 November 2013 - 20:39
Смотри.Если гайка плунжера утоплена на 3 мм,то свободный ход у лопаты будет мама не горюй.Машина хер заведётся.Так вот,чтобы этот косяк устранить,то как выход-накрутить винт СО.
#32 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 November 2013 - 20:53
С таким заглублением у тебя щели на плунжерной паре всё время открыты в полобъёма . При включении насоса сразу топливо пойдёт в мотор . Заводиться не должен .
#33 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 08 November 2013 - 11:07
так дело в том что при таком заглублении у меня начал появляться бенз в колодцах а почему так я не знаю и с первого раза он завелся а потом хрен, да еще в этом дозаторе если его перевернуть в верх пузом то плунжер уходит в низ до самого конуса на штоке
#34 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 08 November 2013 - 11:10
свободный ход был дейсвительно огого винтом подогнал но он практически выкрутился
#35 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 08 November 2013 - 19:39
Так,давай всё заново.
У тебя правильно отрегулировано начальное положение лопаты?Это когда на неё ничего не влияет(случаем шток не подбивал?)Если лопата стоит правильно,смотрим заглубление гайки плунжера(0.6мм)Если всё соответсвует,то смотрим магистральное и диф.давление с помощью манометра(по барабану двигло прогрет или нет)Перемычка вместо реле бензонасоса,снятия штекера ЭГРД.И это обязательное условие!Ищи манометр,и проверяй!Если диф.давление будет равным 0.35-0.45 То пробуем заводить.Я думаю вся ВВ проверена?Искра есть,все мех.настройки рядом,подкручивая винт СО машина обязана завестись
#36 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 November 2013 - 20:26
был у меня один клиент с подобной проблемой - свободный ход ставишь а налива нету ,только при опускании тарелки на величину большую чем нужно для холостого хода бензин начинал поступать ...
и естественно он приехал с закрученным винтом со почти в упор
дело было в полной забитости дозатора ..он в пол еще как то работал и только
да были мыли что рычаг погнут или там подсос где ...но нет главное дозатор
поэтому надо проверить его производительность ..сначала пол потом на холостом ....и везде должно быть ровно
я стараюсь делать разброс по каналам близким к нолю .
#37 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 08 November 2013 - 21:10
Привет пацаны! огромное спасибо за все советы но проблема ушла наконецто, а дело было в такой мелочи вы только не смейтесь когда я снял дозатор я его немножко почистил и после того как яего собрал у меня гйка которая накручивается на буксу оказалась не до конца завернутой, вот осюда и шток получался уходил глубоко и заглубление гайки было 3мм. Сегодня все по новому выставил и мотор завелся с пол пинка и без педали газа хотя раньше без газа ни ни, только плавоют обороты потенц мертвый на сайте видел делают приблуду из резисторов и деода вот хочу опробовать сам только вот не понятно все эти прибомбасы лепить к разьему патенца или на сам потец из нутри
#38 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 November 2013 - 22:54
не занимайся ерундой ...регулятор хх отключи пока и купи нормальный бошевский потенц
#39 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 09 November 2013 - 16:16
и где можно приобрести потенц их же как запчасть вроде не вывпускают
#40 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 09 November 2013 - 19:35
peremaz тебе в помощь :mrgreen:
