Открути динамик и посмотри, на нём одна пара клемм, или две.
Мостовой режим на усилке
#21
Отправлено 18 March 2007 - 13:07
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#22
Отправлено 18 March 2007 - 13:09
Ну и правильно.В конце концов есть люди которые этому учились по несколько лет.А тестером пользоваться не умею, да и нет у меня его, соответсвенно...
Можно итак.А потом обклеить материалом специальным,что б красиво...Это нужно че-нибудь специально изготавливать, да? Из фанеры?
#23
Отправлено 18 March 2007 - 13:15
Ну не знаю... Думаю, это наоборот неправильно, раз я сам все делаю...
Надо бы научиться... ![]()
#24
Отправлено 18 March 2007 - 13:27
Не вижу препятствий..Тестер в руки и в перёд,и с песней"Взвейтесь кострами синие ночи"Надо бы научиться...
#25
Отправлено 18 March 2007 - 14:22
А какой покупать?
#26
Отправлено 18 March 2007 - 16:28
Электронный. Порядка 600р должен стоить. Посередине крутилка большая и над ней дисплей, а не стрелка.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#27
Отправлено 18 March 2007 - 18:25
Оптимальный вариант.И сжеч его целая проблема.Если конечно не поставить на 10А и воткнуть в розетку.Тут либо розетке пипец,либо тестеру.(там на ампераж,один из щупов в другую дырочку вставляется,по запарке бывает.Меряешь ампераж,по запарке забыл щуп переткнуть...Бабах!!!У меня так было,честно говорю.Тестеру пофигу,а один из щупов отгорел под самый корешок.Паяльник в руки и в перёд.)Лучше не забывать.Пипец тестеру-пол беды,пипец тестируемому компоненту-беда!Электронный.
#28
Отправлено 18 March 2007 - 20:43
если на корпусе саба две пары клемм, то если внутри они припаяны к катушкам правильно, то есть с красной клеммы на +, а с черной на -, то в зависимости от подключения с усилка, то бишь + на красную, а - на чёрную на обеих парах клемм, то получишь включение обмоток в параллель и,соответственно, общее сопротивление равное половине сопротивления одной обмотки...то есть 1 ом..что оптимально для однокональника, если потянет...
если + усилителя на одну из красных на сабе, чёрную на сабе на с этой же пары клемм соединяешь с красной с другой пары клемм, а чёрную подсоединяешь к - на усилок, то сумма сопротивления обмоток..то есть 4 Ома...
но вот чё то я не увидел на фото вторую пару клемм..если одна пара, то нужно разбирать и ставить двойную пару..
W124 E320 Sportline 1994 г.
W208 CLK200 Elegance 1999 г.
#29
Отправлено 18 March 2007 - 21:52
Да, на сабе только одна пара...
Но че-то сегодня он стал долбить нереально... Мне мозги выносит!
Это просто жопа...
Два дня назад так не было...
Но разберу саб все равно, гляну че там! Интересно страшно! ![]()
#30
Отправлено 18 March 2007 - 23:47
тогда смотри как подключены на неё обмотки, если + к +,а -к -, то это параллельно, то есть сопротивление нагрузки для усилка 1Ом...Да, на сабе только одна пара...
#31
Отправлено 18 March 2007 - 23:48
а ты положение его в багажнике не поменял?Но че-то сегодня он стал долбить нереально...
#32
Отправлено 19 March 2007 - 00:43
Одна пара клемм. А сам динамик разбирать-потом шайбу центровать сложно очень Лучше не стоит, если не жочешь потом дяде ремонтнику 500 р за сборку отдать.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#33
Отправлено 19 March 2007 - 01:27
Не-а! Как все было, так все и осталось!
#34
Отдавать не хочется... зА какую-то сборку 500 рублей... ![]()
#35
Отправлено 19 March 2007 - 01:37
на хрена динамик разбирать?!Одна пара клемм. А сам динамик разбирать-потом шайбу центровать сложно очень Лучше не стоит, если не жочешь потом дяде ремонтнику 500 р за сборку отдать.
из корпуса его отвинтить( несколько саморезов) и посмотреть, как провода от него идут на внешнюю пару клемм...
#36
Отправлено 19 March 2007 - 08:03
Rostman
А в какую из трех,этот саб?
W123 VIN WDB12322010091102,2л Stromberg
#37
Отправлено 19 March 2007 - 20:42
В последнюю! Hyundai Coupe! Беха отца, Хонда матери!
#38
Отправлено 31 March 2007 - 14:08
Народ, развинтил, посмотрел! Короче, посмотрите фото! Сколько у меня сопротивление при таком подключении?
И вот еще что: развинтил его, а там вата какая-то внутри! Нахрена?
#39
Отправлено 31 March 2007 - 15:04
Обмотки у этой головы включены последовательно, значит сопротивления их суммируются. Вероятно 2+2=4Ом, или 3+3=6Ом, а может и 4+4=8Ом.
В любом случае, при условии, что усилок у тебя способен работать на 1Ом, возможно соединение их паралельно (красный с красным и на + клемму усилка и чёрный с чёрным и к минусовой клемме).
Получишь 2/2=1Ом, либо 3/2=1,5Ом Либо 4/2=2Ом соответственно.
Само собой мощность выдаваемая усилком на эту голову возрастёт в 4 раза. Вот выдержит ли она, это вопрос.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#40
Отправлено 31 March 2007 - 15:34
Ок, спасибо! Попробую!
