Мостовой режим на усилке
Сообщений в теме: 45
#1 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 17 March 2007 - 10:00
Народ, подскажите как на усилитиле врубается мостовой режим? Нигде не могу найти!
У меня Magnat Rock Mono 1000 - моноблочный усилок, чисто, под саб.
Хочу мостом пустить, а не знаю как!
Да, вот еще: везде пишут "Номинальная мощность такая-то при 4Ом" и "Номинальная мощность такая-то при 2Ом"...
Как мне пустить, чтобы 2Ом было??? В мосту, как я понимаю, только на 4Ом можно...
#2 ОФФЛАЙН   V06
V06
  • Cообщений: 104
Отправлено 17 March 2007 - 10:10
Моноблок,априори,не может работать в мосту,потому что каналов в нем всего один.И работать он будет на 2Ом если головка,подключенная к нему ,имеет такое сопротивление.
W123 VIN WDB12322010091102,2л Stromberg
#3 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 17 March 2007 - 10:54
У меня там две клеммы на +, и две на -, то есть ++ --... Так что, я думаю, можно подключить в мосту...
#4 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 17 March 2007 - 11:42
Мостовой режим есть, в и-нет магазинах про него написано. Осталось его найти. Bridged mode у клемм не написано? Обычно, подключаются 2 крайние. В инструкции по этому поводу ничего не написано?
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#5 ОФФЛАЙН   V06
V06
  • Cообщений: 104
Отправлено 17 March 2007 - 12:03
В моноблоках по паре аккустических выходов сделано для того чтобы можно было при параллельном подключении двухобмоточного саба параллелиться сразу на усе.А чтобы убедиться один у вас выход или два тупо звякните цешкой...
#6 ОФФЛАЙН   V06
V06
  • Cообщений: 104
Отправлено 17 March 2007 - 12:15
Ну и на данные инет-магазов опираться не нужно - вот http://www.magnat.de...1883&pl=5&s=154 все от производителя.
#7 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 17 March 2007 - 14:43
Bridge- / Tri-mode capability
Чего тогда это значит?
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#8 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 17 March 2007 - 15:44
Саб, у меня, кажись двухобмоточный... Но не знаю точно...
Art Sound Vulcan 15.
А мост, кажись, должен быть...
#9 ОФФЛАЙН   V06
V06
  • Cообщений: 104
Отправлено 17 March 2007 - 16:01
Можете пытаться сколько угодно подключать моноблок в мостовом режиме,если честно то я не знаю что в этом конкретном случае значит,да мне это и неинтересно,у них и такая фраза присутствует Channel mode selector switch (4/3/2/1 - different models) :shock:
#10 ОФФЛАЙН   V06
V06
  • Cообщений: 104
Отправлено 17 March 2007 - 16:12
Да расслабься насчет моста,я понял что он тебе нужен для максимальной отдачи.Саб твой конфигурации 2+2Ом,а усь твой,по заверениям производителя,способен выдержать нагрузку в 1Ом.Поэтому если удобней подключить каждую катушку к отдельному выходу на усе-включай,если удобней соединить сначала - с - и + с +(на сабе),а затем на выход уся то включай,яйца те же вид сбоку...
#11 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 17 March 2007 - 16:55
Выложи фотки всех"дырочек и крутилок"которые есть на "усе".Вот тогда подумаем вместе.
#12 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 17 March 2007 - 17:22
Само понятие "мост" в схемотехнике обозначает соединение между собой двух каналов усилителя, как и в жизни двух берегов реки.
Такое соединение позволяет получить прирост выходной мощности, за счёт усиления по току.
Но в твоём усилке канал один !!!! Значит и понятие "мост" применительно к нему - бред!
V06 Во всём прав. Остаётся только добавтить, что на моноблоках две пары выходных клемм делают исключительно для удобства инсталятора, к примеру можно подключить две головы, отдельно каждую своими проводами, или одну двух обмоточную четырьмя !! чтоб покрасивее.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#13 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 17 March 2007 - 17:41
Ок, сегодня сделаю!
То есть, если я хочу больше мощность, то мне надо разобрать саб (так как у меня всего один котакт "+" и один"-" на корпусе саба) и подключить каждую катушку к отдельному входу, так?
#14 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 17 March 2007 - 18:09
Не надо ни чего разбирать.Просто"+"от саба на"+"усилителя,"-"саба на"-"усилителя.Выложи фото.Если твой саб двухобмоточный то его обмотки соеденины паралельно.Ты его разбираешь.Каждую обмотку выводишь отдельно так?И тут же паралелишь их на усилителе.Зачем такой гемор?
#15 ОФФЛАЙН   V06
V06
  • Cообщений: 104
Отправлено 17 March 2007 - 18:47
Разбирать не нужно,замерь сопротивление,если саб заводского изготовления то скорее всего там 4Ома,значит они будут соединены последовательно,вот тогда тебе нужно будет открытить головку и запараллелить обтотки,а если при замере будет 1Ом,то цепляй и ничего не раскручивай.
P.S.Чисто имхо,включи его на 4Ом,пусть давилова будет поменьше,но бас будет качественнее,и усю будет полегче,боюсь что с нагрузкой 1Ом ему будет тяжеловато в силу своего бюджета...
#16 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 18 March 2007 - 00:34
Так я не хочу 1Ом, хочу 2 сделать... Блин, че-то я запутался...
У меня две катушки 2+2Ом на сабе. Если подключено так, как у меня на фотке, то какое сопротивление будет у усилка?
Вот фотки:
Че скажете?
Может, разобрать саб немного и посмотреть че там?
#17 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 18 March 2007 - 01:46
Так, у саба два терминала? Одну пару +/- на одну катушку, вторую-на вторую. Чего париться?
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#18 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 18 March 2007 - 01:55
Ну,а сопротивление саба тестером не мерил?Мож там и есть 2 Ома?Или 4 по идее должно быть.(т.к.1ом-это вряд ли).Если 2ома то чё паришся?А если 4ома...Саб,как ты утверждаешь 2х обмоточный.Следовательно 2 обмотки по 2ома соеденины последовательно,либо 2 обмотки по 8ом соеденины паралельно.Ни в том ни в другом случае 2ома из них не получить.Так,что либо второй саб,либо оставить всё как есть.
#19 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 18 March 2007 - 02:09
Если я правильно понял, то терминал - это место, куда контакты вставляются на сабе, то один терминал!
Да, чувствую, париться не надо...
Другой вопрос, куда это все повесить... Некуда, блин... По бокам обшивка...
Это нужно че-нибудь специально изготавливать, да? Из фанеры?
#20 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
А тестером пользоваться не умею, да и нет у меня его, соответсвенно...
:roll:
