высадился аккум
Сообщений в теме: 34
#21 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 08 November 2013 - 15:38
Провод один под болт на 13 и один худой под болт на 8, крепится к пластиковой крышке
Приколхоженный ген... вполне и 115... Поэтому и цены такие)
Но 55 не советую... хотя бы 70...
Сообщение отредактировал AnTer: 08 November 2013 - 15:39
#22 ОФФЛАЙН   W124C
W124C
  • Cообщений: 57
    W124C
Отправлено 08 November 2013 - 21:39
не удалось в итоге найти 115А как у меня стоял, предлагают купить 143А, более мощный можно ставить? аккум стоит 74h
#23 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 08 November 2013 - 21:48
А ты не боишься проводку спалить? При том что наверняка стоит штатная на 55/70/80А...
И не факт что влезет...
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 November 2013 - 22:24
Если обычная автолампа 55 ватт жрет ток около 4 ампер от источника тока (генератора, пущай на 55 ампер) свои исконные 4 ампера.
Ставим 115А генератор - лампа жрет... 4 ампера... ибо не сможет жрать больший ток, ибо не умеет...
Ставим 143А - один хрен лампа жрет все тот же ток, а генератору все легче и легче нести эту ношу (лампу).
Подключаем эту же лампу к Саяно-Шушенской ГЭС (фигня - мегаАпмеры) - и потребление лампы все равно 4 ампера.
Парадокс... :smoke: :gigi:
Т.е. более мощный генератор никакую проводку не упалит. Ибо потребители авто будут жрать свой законный ток, а то, что запас этого тока теперь избыточен - потребители ваще не знают.
Но вот то, что мотору будет чуток тяжелее крутить более мощный генератор - факт. Издержки : увеличение потребления топлива.
#25 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 09 November 2013 - 09:19
Так оно так, да не совсем)
Ибо при включении полной нагрузки: свет, печка, обогрев, двигатель/питание, дворники, музыка, незаряженный аккумулятор, мощность потребителей может превысить расчётную мощность (максимальный ток) провода от генератора. И если в штатном режиме напряжение на генераторе просядет и "заработает" аккумулятор, то в этом случае источником тока останется всё тот же генератор. И ток, по 8кв.мм пойдёт вполне достаточный чтобы нагреть и как вариант разрушить изоляцию...
А с твоей логикой, с чего бы тяжелее крутить генератор? Если мы снимаем с 55А 600Ватт, что с 143А 600Ватт, те же яйца только в профиль) Потребление топлива не изменится... Разве только когда снимаем больше чем со штатного, а что получится в этом случае, написал выше...
И плюс не факт что влезет гена, как по ушам, так и по вылету шкива...
Сообщение отредактировал AnTer: 09 November 2013 - 09:20
#26 ОФФЛАЙН   W124C
W124C
  • Cообщений: 57
    W124C
Отправлено 09 November 2013 - 11:08
совсем запутался, думаю все же починить лучше уж свой, зато на долго. Самое главное не спросил, отломал ухо когда снимал гену с верхней стороны которое находится ближе к радиатору на корпусе мотора, на сколько это критично? я так понимаю прикрутить то я могу, и будет держаться, но обороты гены и вибрация, выдержит ли?
#27 ОФФЛАЙН   W124C
W124C
  • Cообщений: 57
    W124C
Отправлено 09 November 2013 - 12:20
взял мультиметр, по видео инструкции замерял все показания, если все сделал правильно, то осмелюсь предположить что у меня исправны и ротор и статор, щелками ппц визуально видно, диодный в двух местах сказали норм, сам проверить не смог, подшипники гудят - понятно под замену, единственное конечно статор визуально видно немного повело в районе пластин медных, не знаю может из-за этого под замену сказали, в общем немного вкурил хоть в этот агрегат, подозреваю что везде разводят, у пацанов вчерашних глаза хитрые- сразу не понравилось. Поеду в третье место вынесу мозг и отдам в ремонт, отпишусь. По поводу отломанного уха вопрос открыт.
#28 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 November 2013 - 19:55
В машине уже рассчитан режим "полной нагрузки" на аккум и генератор (55А) - раз уж машина шла в этой комплектации. :)
Любая мощная хрень по определению потребляет больше энергии для своей работы. Даже в холостом режиме.
Ну давай утрируем проблему :
подключим к машине генератор указанной ГЭС - и что, мотор сможет прокрутить эту фигню ? :gigi: - и потребление топлива не изменится ? :lol:
#29 ОФФЛАЙН   W124C
W124C
  • Cообщений: 57
    W124C
Отправлено 09 November 2013 - 20:05
Мужики, ура, нашел адекватный сервис по ремонту генеков, сделали ремонт только необходимых узлов, это подшипники, кольца, реле, + зачистили и залачили статор, обошлось в 2800, до этого попадал два раза к разводилам, может доеду выскажу ублюдкам.
Гену прикрутил со сломанным ухом, стоит крепко, но на будущее попробую ухо может преварить, как думаете?
Единственное по нагрузке пока что не понял, затестил за заведенную на холостых аккум тестер показывает 13,89. Погазовать пока что некому, так сколько должно быть?
И как правильно аккум стоит где-то подзарядить до полной зарядки, или он от гены полностью зарядится?
И как ремень подтянуть, мотор 2,2 М111
П.С. пока ездил по ремонтам на друга гольфе 3, потом прыгнул на мурзатого, фухх - небо и земля, АЛИЛУЯ)
Сообщение отредактировал W124C: 09 November 2013 - 20:08
#30 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 November 2013 - 20:19
Отлично ! :mrgreen: Включи фары, обогрев заднего стекла, измерь.
Руками за тросик газа не подергать ? :gigi:
Если короткие поездки - подзаряжать внешней зарядкой, если длинные (хотя бы час езды в сутки) - сам зарядится.
#31 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 09 November 2013 - 20:45
К сожалению не совсем так... Один свет уже 250 Вт = 20А, мотор печки... обогрев стекла... уже 50+... а если ещё музыка, навигатор) короткие замыкания всякие) и т.п. уже больше...
А давай не надо так утрировать))) Сравнил блин))) Мотор даже не стронет его... Но не потому что к нему лама 4А подключена, а потому что вес ротора этого генератора может быть таким, что...
Разница в весе роторов гены 55А и 143А врядли будет больше 200 грамм... А магнитная индукция что там что там зависит от тока снимаемого с гены... Так что при том же токе, для двигателя разницы ПРАКТИЧЕСКИ не будет)
Шутник)
#32 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 09 November 2013 - 20:58
Что и требовалось доказать!
В итоге у тебя почти оригинальный гена остался, и при некотором везении может ещё под 100к километров отработать...
Ну по конструкции вряд ли он куда денется, но для спокойствия есть смысл приварить, если остался кусок... Но надо искать правильного сварщика... А то придётся искать на разборах новую переднюю крышку)
13,89 на ХХ с нагрузкой - очень хорошо... Еси без нагрузки, то маловато...
Газовать можно тросиком.
А можно положить вольтметр на лобовое чтобы было видно сидя за рулём, и потестить гену... 2 режима: ХХ и 2500+ оборотов без нагрузки и под нагрузкой(вентилятор печки на полную, ближний+противотуманки, обогрев заднего стекла) должно быть на ХХ без нагрузки не меньше 14 под нагрузкой не меньше 13,5В, на оборотах без нагрузки 14,2-14,6 (зависит от РН), с полной нагрузкой соответственно от 13,5 до 14,2-14,6 (разу уж гена мощный стоит).
Лучше зарядить до полного, а уж потом иногда поглядывать... Впрочем как Зомер писал, зависит от того сколько ездишь, точней даже так: сколько времени работает двигатель после каждого пуска... Стартер крутанул, жди часок чтоб в плюс уйти, если же за час езды раз пять завёлся, то недозаряд будет.... Ну ты суть надеюсь понял...
#33 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 November 2013 - 21:18
:beer: :mrgreen: согласен, но всё же... :redface:
Ну тоже да - но согласись, что крутить , пусть вхолостую, генератор авто, и турбину ГЭС - это совершенно разные энергии.
Чем больше мощность генератора авто - тем больше он жрет энергии от движка..
#34 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 09 November 2013 - 22:08
Разные энергии за счёт чего? За счёт массы ротора(для того чтобы раскрутить с 0), потом уже сопротивлятся будет: трение подшипников... с учётом разницы веса роторов у 55 и 143, то на трении разница почти никакая, даже рукой не заметишь. Потом с подачей тока на ротор, появятся электромагнитные силы, которые зависят от мощности "магнита" ротора, согласен у 143 он будет немного больше... и наконец основное сопротивление от противоЭДС на статоре, которая зависит от нагрузки подключенной к генератору. )
Блин и по теоретической механике и по теории машин и механизмов и по физике (особенно по разделу электричество и магнетизм) были 5) Но не помню не фига... Точней понимаю, но сформулировать... Просто на практике не приходилось обьяснять)
А как же закон сохранения энергии? КПД у генератов примерно один... А значит от двигателя они оба отнимут столько, сколько снимают с них самих (генераторов).
"Чем больше мощность генератора авто - тем больше он жрет энергии от движка.." Согласен!!! Но с учётом того что нагрузка осталась почти такой же, а вес ротора и мощность его как магнита больше совсем на чуток, то разница конечно будет... и бензина больше сожрёт! Но как и писал гораздо выше, на ПРАКТИКЕ это граммы на сотню)
В общем пусть будет мы оба правы)
Мир, дружба, жвачка)
Сообщение отредактировал AnTer: 09 November 2013 - 22:11
#35 ОФФЛАЙН   W124C
W124C
  • Cообщений: 57
    W124C
Отправлено 11 November 2013 - 09:28
Мужики, не понял как ремень подтянуть? М111. Ставил гену монтажкой просто подтянул ремень накинул на шкиф.
