не идет заряд как я понял, как проверить? Все началось с того что загорелась вся приборка а потом началась сиять как герлянда на елке, по итогу заглох. Если постоит 30 мин заводится. Как определить щетки или генератор?
W124 96г.в., как снять счетки? генератор снимать?
высадился аккум
Отправлено 06 November 2013 - 19:05
Отправлено 06 November 2013 - 19:09
скорее щетки у меня недавно тоже самое было,снимай генератор там делов 10 минут затем снимай с него щетки они сзади откручиваються такая пластиковая кассета увидишь,открутишь и поймешь что,а так не удобно щетки сниматьне идет заряд как я понял, как проверить? Все началось с того что загорелась вся приборка а потом началась сиять как герлянда на елке, по итогу заглох. Если постоит 30 мин заводится. Как определить щетки или генератор?
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 06 November 2013 - 19:28
с минимум ключей в наличии, геник снять проблема? И как с ремнем проблем не будет?
Отправлено 06 November 2013 - 19:29
еще контакты на аккумулятор проверь,бывает плохой контакт,и гену будешь снимать не забуть клеммы скинуть
Отправлено 06 November 2013 - 19:37
Ой! А весь геннератор не надо снимать.
Просто сними щеточный узел ( нужна отвертка крестообразная), ключик на 13 помоему и на 10 ключик.
Во как...
W115 муж восстанавливает! Я - помогаю!
Отправлено 06 November 2013 - 19:53
Проверить просто, воткнуть тестер на выключенном авто, напряжение будет 12,3-12,7В, включить двигатель напряжение поднимется до 13,2-13,7В, значит зарядка есть.
Обычно когда изнашиваются щетки симптомы следующие, загорается лампа (зарядка аккумулятора) на холостом ходу , добавляешь газа примерно до 3000 оборотов, она гаснет, отпускаешь - загорается. "Елочная гирлянда" скорее всего плохой минус.
Отправлено 07 November 2013 - 11:02
Генератор в ремонт тащи.Все началось с того что загорелась вся приборка а потом началась сиять как герлянда на елке, по итогу заглох.
"Электрику" совсем не нашел ? - там тем этих мульен, переношу.
Отправлено 07 November 2013 - 11:29
спасибо за совет! как ремень скинуть не врублюсь?) гену держут два болта на 17?
Отправлено 07 November 2013 - 16:29
Не помню на сколько но 2 болта это точно,а чтоб ремень снять нужно пружину механизма натяжения ослабить откручиваешь болт на пластиковом натяжителе пружины потом отогнув его рычагом через отверстие которое сверху снимешь со штифта сниметься пружина и ремень ослабнет,собираешь в обратку!спасибо за совет! как ремень скинуть не врублюсь?) гену держут два болта на 17?
Отправлено 07 November 2013 - 18:05
все печально, поставили диагноз - кирдык гене, много запчастей перечислили, вот мне бы понять, не чешут ли в ремонте генераторов, есть смысл реанимировать? или поискать б/у? как проверить на исправность? Про новый не задумываюсь, дорогой.
Отправлено 07 November 2013 - 20:48
У нас везде все всех пытаются "причесать" на бабло...вот мне бы понять, не чешут ли в ремонте генераторов,
Берешь калькулятор, и считаешь.есть смысл реанимировать? или поискать б/у? как проверить на исправность?
Цену ремонта твоего тебе озвучили. Узнаешь цену на б/у, цену на переборку этого б/у (строго желательно).
И вычитаешь из первой цифири вторую.
Сам полноценно проверить не сможешь.
Или ходи в ветку "колхоз", ищи темы по вкрячиванию генератора от нашемарки.
Отправлено 07 November 2013 - 22:19
И что же перечислили? Список в студию... И название гены.все печально, поставили диагноз - кирдык гене, много запчастей перечислили, вот мне бы понять, не чешут ли в ремонте генераторов, есть смысл реанимировать? или поискать б/у? как проверить на исправность? Про новый не задумываюсь, дорогой.
В качестве нового прокатит и восстановленный на заводе, цена раза в 3 дешевле нового... Но ИМХО смотря что вылетело, возможно дешевле и главное надёжней реанимировать старый. Кстати "новый" ты врядли найдёшь, они даже бошевские часто идут восстановленные...
Отправлено 07 November 2013 - 23:05
к сожалению запомнить все не смог что под замену, обмотку и еще много чего, цмфры больше запомнил, 3500 это один какой то узел + 1200 второй и еще какие то элементы. в сумме думаю за 5-6 тыс накапало бы.
Отправлено 07 November 2013 - 23:45
3500 - вероятно роторк сожалению запомнить все не смог что под замену, обмотку и еще много чего, цмфры больше запомнил, 3500 это один какой то узел + 1200 второй и еще какие то элементы. в сумме думаю за 5-6 тыс накапало бы.
1200 - статор походу
Подшипники рублей на 350
Таблетка рублей 700
Мост рублей 900
Кольца рублей 100
Ну что сказать вези гену к другим мастерам если сам не можешь починить. Ибо чтобы всё сразу накрылось так не бывает... ну почти что не бывает.
Тупо развод...
По симптомам, скорей всего - диодный мост и вероятно статор = 2000 руб и будет не хуже нового... но лучше ещё кольца (если сношены), таблетку и подшипники итого 3500... Зато получишь практически родной ген. А не китайское фуфло.
Короче ищи других мастеров
Сообщение отредактировал AnTer: 07 November 2013 - 23:48
Отправлено 08 November 2013 - 09:13
AnTer, спасибо друг за совет!
Отправлено 08 November 2013 - 14:16
во второй конторе приговор:
обмотка - 3500р
кольца- не помню
подшипники - 1200
реле и т.д.
в итоге нашел через местного юзера за 3000 рабочий, а там посмотрим.
Отправлено 08 November 2013 - 14:57
ща по вину посмотрел, в расшифровке указан 55А геник, стоит у меня 115А, это как?
#18
Отправлено 08 November 2013 - 15:23
Провода в жопу генератора втыкаются, или прикручиваются к жопе ?указан 55А геник, стоит у меня 115А, это как?
#19
Отправлено 08 November 2013 - 15:28
Провод один под болт на 13 и один худой под болт на 8, крепится к пластиковой крышке
Сообщение отредактировал W124C: 08 November 2013 - 15:28
#20
Отправлено 08 November 2013 - 15:38
Тогда таки да, 115.
Возможно, вкрячили более мощный генератор. Вреда от этого никакого, только польза.
