Хочу поставить 3.2 в 201
Сообщений в теме: 27
#21 ОФФЛАЙН   jeka keks
jeka keks
  • Cообщений: 9
Отправлено 17 November 2013 - 09:21
да автор, ну если в пречне совместимых деталей очевидные подсказки тебя обижают, но разобраться с резьбой на гайке сам не способен, то лучше всетаки сразу на бмв клуб, может они паралельно специально для тебя отсвоптя такуже машину, чтоб все запротоколировать и снять персональное видео.
ну осилить строку поиска и посмотреть фоты на этом ресуре ты явно не способен, пробуй в другом месте козявками покидаться, здесь тебе точно не помогут.
дело не в козявках и резьба, просто информации море, и все с огромным желанием делятся ей, пишут статьи мануалы в красках и подробностях. А мерсоводы свапнут двигло, и только фотки показывают, информацией не делятся. приходится из огромнейшей кучи прочитанного бесполезного дерьма выдергивать по чуть-чуть информацию.
#22 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 17 November 2013 - 15:26
Собрался - делай, а пи-ж про свап 117 в 123, здесь уже много лет идет, только результата нет.
Все только спрашивают, но никто не пытается даже начать.
Если 103 ставится в 190, то и 104 встанет.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#23 ОФФЛАЙН   jeka keks
jeka keks
  • Cообщений: 9
Отправлено 18 November 2013 - 21:14
про двигло все понятно а вот тормазюльки и проводка оставляют вопросы
#24 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 18 November 2013 - 22:25
Проводка чего?
с 15.00 до 00.00
#25 ОФФЛАЙН   haTAB
haTAB
  • Cообщений: 429
    W460, G300, 1989
Отправлено 19 November 2013 - 01:15
По поводу проводки, если ты про моторную косу ее лучше сразу перебрать и срастить с проводкой 190ого, по схемам думаю будет не так трудно!
Толковый авто-электрик думаю разберется без особых трудностей -если это будешь делать не сам...
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
#26 ОФФЛАЙН   Bublick
Bublick
  • Cообщений: 43
    w201 m113 мкпп
Отправлено 25 November 2013 - 16:56
Приветствую, как владелец 201го с м104, делюсь информацией.
Какой до этого стоял мотор, не важно. У меня был м102. напишу что нужно для замены м102 на м104.
Тебе понадобятся:
1) Лапы от м103 w201 (201.029) A 103 223 13 04 левая, A 103 223 14 04 правая, только эти, с любыми другими будет геморой с акпп, карданом и некоторыми другими вещами.
2) Мотор с навеской, причем тебе наверное придется сменить масляный поддон, т.к. он именно на 140ом чем то отличается от 124, 202, 210. Чем не знаю, потому что у меня донором был 124.
3) Коса моторная со 124, она легче всего сращивается с 201ой проводкой. ( можешь конечно попробовать со 140 проводкой помучиться, но я бы не стал)
4) Реле перенапряжения
5) Вторая часть проводки с блока HFM до блока предохранителей со 124, по той же причине что и п.3
6) Кронштейн мозгов HFM и блока ABS, корпус мозгов HFM со 124. Мозги со 140 крепить проблематично, можно их перекинуть в корпус 124 мозгов. Кронштейн отлично встает в то же место где стоит на 124.
7) Корпус воздушного фильтра, можно поставить от 124, но нужен будет расширительный бачок A 124 500 13 49 от него же и кронштейны A 111 094 00 41. (у меня сначала был нулевик)
8) Лапа крепления АКПП от 201.029
9) Кардан от 201.029 (или его передняя часть, если задний мост трогать не будешь. Очень активно год отъездил с редуктором малого размера от 2х литрового мотора, и смело заявляю что на автомате его уничтожить очень сложно как и полуоси, при условии что все это изначально живое) От 140 ни кардан, ни редуктор на 201го без сварочного аппарата не поставить.
Бензонасос можно оставить родной, он отлично справляется.
Насос гур и шланги взял с донора.
По поводу АКПП, для того чтобы поставить ее от w140 тебе понадобится задняя крышка от акпп 722.369 и датчик защиты от перегрузки с номером A 003 545 84 14 и разьем для него (он ставился на коробки 3, 4 серии в w210 с М104, родной датчик почти упирается в тонель и нет возможности его подключить). Первое время можно его не подключать, но все таки он нужен. Еще придется заменить хвостовик акпп под муфту 90мм.
Вообще акпп 3 серии не очень хорошо стоит в 201м, я бы посоветовал поставить 722.433. Она ставилась на 124 с м104 2.8. У меня сначала стояла 369,заменил ее на 433. Встала как родная.
После установки мотора и пробной поездки понял что тормозов у меня "нет". Тормоза от w140 не встают. Хорошо справляются тормоза все от того же 124 3.2. Только зад планирую поставить вентилируемый, т.к. перегревается раньше переда. Вакуумный усилитель поставил от 140, он отлично встает вместо родного (хотя разница практически не заметна с родным).
Радиатор от 201.029 поставил под телевизор, отрезал и изготовил заново нижнее крепление. Патрубки к радиатору тоже взял от 201.029.
Выхлоп весь полностью заказал от 201.029.
Если изначально стоял м103 то свап как "замена колодок"
Вообщем сложно описать все в одном сообщении. Задавайте вопросы, помогу чем смогу, делал все сам.
По поводу езды, морда очень потяжелела, зимой ездить проблематично, особенно без блокировки.
W201 3.2 М104 АКПП
W201 M113 5.0 МКПП
300sl r129 147 arktik weiss
Дмитрий.
#27 ОФФЛАЙН   jeka keks
jeka keks
  • Cообщений: 9
Отправлено 25 November 2013 - 19:07
Тебе понадобятся:
спасибо огромнейшее, поставлю свечку за здоровье детей твоих)
очень много полезной информации. Как разберусь со своими делами, займусь свапом и буду подробнее узнавать у тебя, общаться. Пока параллельно буду запчасти и мелоч всякую закупать
#28 ОФФЛАЙН   олегич 124
олегич 124
  • Cообщений: 203
Отправлено 29 November 2013 - 19:24
Приветствую земляк, каждый раз проезжая мимо этого авто, ни как не налюбуюсь...
Друг живет в твоем доме, на Орджоникидзе, по поводу 3.2 сам тихонько готовлюсь к такой переделке на w201club.com больше инфы о твоей затее. Идею поддерживаю! Переделок только много...
P.S. Я понимаю, что у вас на сколько мне известно еще купеха есть и суба , а почему на этом 190ом вы не питаетесь?( увидел про двиг извиняюсь) И че за номера такие?
Ренат
Здорова земляки!!!Тоже возле этого стодевяностика топтался,такой он вообще впоряде.Удачи в проекте!
w124 92г.в e200 111940,5мкпп 717412 0 6278662 WDB124019 1B 906772
