плавают хх и не работает пф
Сообщений в теме: 27
#21 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 11 November 2013 - 01:06
Привет.
были пару штук на самой шторке, вообщем я их напильником узким сточил))))))) теперь головка плавно ходит)))))
Мне приходилось видеть несколько вариантов механических повреждений шторки РХХ. Есть продольные борозды вдоль шторки, они, как правило, после промывки не мешают свободному ходу. Бывают на торце шторки замятия от очумелых ручек с отвёртками, из можно пробовать подправить надфилем теоретически, но я не пробовал. И на одном моём РХХ есть задиры металла в продольных бороздах шторки, которые цепляют за корпус и притормаживают её ход, эту фигню я смогу убрать только шлифовкой шторки после разбора РХХ (как в фотоотчёте). Но опять же - ещё не пробовал, руки не дошли...
Одним словом - шторка должна свободно передвигаться вокруг своей оси, иначе нормального ХХ не видать.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#22 ОФФЛАЙН   Дмитрий хитрий
Дмитрий хитрий
  • Cообщений: 11
    w201
Отправлено 11 November 2013 - 02:00
Спам-реклама удалены
Спамер
#23 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 11 November 2013 - 06:39
Ремонт Джетроника 100% Динамика разгон и проблема с оборотами. Гарантия . avtomonter.narod.ru Тел; 89035670008
Реклама.
Бан 21 день...
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#24 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 11 November 2013 - 18:42
всем привет)
ну что делюсь проделанной работой. вчера почистил бочонок, сегодня подключил. появился стабильный хх, появились прогревочные обороты. все в норме работает как надо, проверял дтож, показания. датчик оригинал. вроде все в норме. ждем холодов... посмотрим что будет.
огромное спасибо парни за помощь в ремонте авто. я сам чайник в КЕ. но благодаря вам. многое узнал)
#25 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 24 November 2013 - 11:26
всем привет)
всем привет, опяь проблема.. дождался холодов.....
прогревочных нету,машина заводится и глохнет на холоде. с третьего раза только нормализуется работа.(((( что может быть?
#26 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 24 November 2013 - 19:04
Стрёмно не заправлялся? Налив нормальный, смесь в поряде? Если нет прогревочных, то кроме ненормальной работы потенца и РХХ обеднённая смесь придержит обороты. Проверить нужно насос в стенку, далее состояние фильтра топливного основного и на входе в дозатор, если там грязь - замена первого, промывка второго и промывка дозатора. Замер налива. Если всё восстановится -моем бак и зимой получаем удовольствие греясь дома а не в гараже. удачи!
#27 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 24 November 2013 - 19:12
Была такая проблема после промывки РХХ карбклинером левым (полагаю , какой-то токопроводящий слой образовал он внутри) . Потом промывка уже не помогла . Только замена спасла мотор . Заколебался прогревать на холоде . У меня вообще он отказывался работать , пока не нагревался . Видать где-то сопля внутри от нагрева расходилась , потому что сопротивление на замороженную и на прогретую отличалось )
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#28 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 25 November 2013 - 09:24
я промывал рхх бензином, ставил работает так как должен. грешу на дтож(четырехтактный), может всетаки он? проверю сегодня по омам,
У меня стоит оригинал, искал замену на эксисте оригиналу и там он выдавал датчики, с разными габаритами(не пойму что они значат) вот пример;
Габариты, мм
54x22x22
что значат эти цифры?
