плавают хх и не работает пф
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 08 November 2013 - 20:00
всем привет, прошу помоч, плавает хх, нету прогревочных и пф запускается через раз. реле перегрузки пропаял.
что может быть такое?
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 November 2013 - 20:09
реле проверить надо ...при включении зажигания будет + 12 на одной из ног регулятора холостого хода .сигнал от ке на 3 ноге должен говорить что двигатель стоит ...
ну и мехчасть проверяй .наливы ,давления,подсосы ...итд ....
#3 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 08 November 2013 - 20:54
дак реле вроде норм. питание везде есть. обороты с подключенным бачонком прыгают от 500 до 1000, даже на прогретом двигателе. отключаю бачонок обороты 1100
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 November 2013 - 23:00
НЕ бывает КЕ с одной не исправностью - вот удивляешься начинающим ....почитай темы например Миши 190 - сверху все есть! ..и запомни мех инжектор
с наскока не лечится
#5 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 09 November 2013 - 01:21
Привет.
Воткни вольтметр в колодку диагностики на контакты 2 (-) и 3 (+), поверни ключ в замке зажигания, но не заводи, вольтметр должен показать от 3,5 до 4В, значит мозги работают и соответственно реле перегрузки на мозги питалово даёт. Это уже кое-что..., согласен что примитив, но всё-же... :biggrin:
Сними РХХ и хорошенько его промой - замочи в Винсе (или смеси 50/50 керосина с ацетоном) часов на 10-12, потом подавай 12В на клеммы РХХ кратковременно раз 50. Он должен каждый раз щелкать!!! В идеале конечно лучше подавать питание через переменный резистор (советуют использовать регулятор оборотов от старой дрели, я брал переменник от антенного усилителя) и смотреть как плавно открывается-закрывается шторка внутри РХХ. Затем РХХ нужно высушить и смазать силиконовой или тефлоновой смазкой (ВД40 со временем нацепляет на себя мусора). Будешь РХХ обратно ставить - убедись, что он смотрит стрелкой вверх!
Проверь патрубки вентиляции, потресканные замени и посади их на хомуты.
Сделай пока это.
Удачи.
P.S.: и с ДТОЖ порядок наведи :D
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 09 November 2013 - 01:31
180Е 1991 АКПП
#6 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 09 November 2013 - 12:31
Привет.
Сделай пока это.
Удачи.
lВух понял сделаю все)
вот по поводу дтож у еня четырехтактный датчик.маленький нюанс в том что на нем не обозначено какой стороной к нему подклчать разъем, на фишке самой есть полумесяц и цифорки в каждой ячейке 1 2 3 4, а на самом датчике нету ничего только вилка и главное вставляется в любом положении. как она должна вставляться если честно?)
#7 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 09 November 2013 - 14:32
Привет.
Не играет роли, поскольку показания должна совпадать! между диагонально-противоположными контактами ДТОЖ. Циферки на фишке для того чтоб определять куда идёт сигнал.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#8 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 09 November 2013 - 15:17
Привет.
Удачи.
дтож стоит оригинал, аналог искал на эксисте там габариты датчика везде разные, вот ломаю голову какие у меня габариты на оригинале.
сейчас снимал разъем с датчика и машина заводилась и глохла, подключал назад работает в диапазоне 1100 оборотов.
Подключил бачонок с ним обороты 500( не скачут, странно) полез в потенциомер открутил два правых болтика и сдвинул потенц. немного вниз обороты 1100(при включенном бачонке). поднял правую сторону немного кверху обороты 500 снова,
вывод потенциометр вышел из строя??
#9 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 09 November 2013 - 23:26
Привет.
... полез в потенциомер...
Наши руки не для скуки... :mrgreen:
Ну и чё с ним без мультиметра делать??? :bangheat:
Бежим за мельтиметром, читаем о настройке потенца и бьёмся за правильные показания!!!
Впредь, перед тем как что-то покрутить, спроси у ребят на форуме: А чё будет если...?.
Я в настройке потенца не силён, ничем не помогу :oops: .
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#10 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 10 November 2013 - 10:19
А ДТОЖ проверить на сопротивление при разных температурах тяжело что-ли или лучше всё покупать новое скопом. Мерять сопротивление по диагоналям между 1-3 и 2-4 контактами. Сам датчик в ёмкость с водой, ёмкость на плитку и с окружающей температуры начинаем нагревать воду в ёмкости до начала закипания. Прибор(омметр) подключить сразу к контактам и следить за изменениями показаний в процессе нагрева, сравнивая их с табличными, которые на форуме есть. Если будут срывы в показаниях, или их конкретное несоответствие то тогда менять.
Потенциометр нужно снять , для начала и визуально просмотреть его состояние(дорожек) и состояние контактной группы в корпусе расходомера. Если есть траблы - протёрты дорожки(дорожка), распушены контакты то менять потенц или корпус расходомера. Проверить соответствие номеров потенца и расходомера . Если всё нормально - ставить потенц на место ничего не включая подключить на верхние ножки омметр и выставить потенц в положение, когда сопротивление будет минимальным(обычно это 1,0-1,2кОм). Фиксируем потенц в этом положении, но не насмерть. Подключаем фишку к потенцу, оставляя место где можно подключиться прибором на те же верхние контакты( верхний- минус, средний- плюс). прибор включаем в режим вольтметра, включаем зажигание - прибор должен показывать ~0,15В. Если нет, то выковыриваем заливку на подстроечном сопротивлении на корпусе потенца и маленькой отверткой крутив регулировку подстроечника пока напруга не станет в этом значении или совсем рядом. Заводим мотор, греем его и смотрим показания прибора. На ХХ выходное напряжение должно быть в пределах 0,45 - 0,7В. Чем меньше величина напряжения тем больше обороты ХХ и наоборот. В этом диапазоне ищем положение потенца при котором мотор после проверочных пусков, прогазовок сразу без зависания и "качания" оборотов становится в режим ХХ. Одновременно нужно отслеживать смесь на ХХ и РХ, т.к. неоптимальная смесь тоже будет давать "качания" оборотов - мотор работает стабильно каке-то время а потом срыв и он как "вздыхает", потом опять нормально и снова срыв. Вот так терпеливо к победе. Удачи!
#11 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 10 November 2013 - 16:06
вообщем потенциомер с дорожками смотрел. малеха потерт. чуть царапинка(как новый). все замерял мультиметром. все в норме. кроме бачонка. рхх
при запущеном дигателе, мерю показания, один зубец показывает стабильно 12в. а второй через раз импульс от 3в до 12в прыгал. после прогрева импульс пропал,замерил показывает 1.2в, работает на 650-700 оборотах. теперь сижу и опять читаю на сайте что к чему((((( и почему так
#12 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 10 November 2013 - 17:58
На одном контакте и будет +12В, которые постоянно идут с реле перенапряжения в качестве питания, а второй контакт(-12В) уходит на ЭБУ, которое управляет по минусу работой РХХ. Сними РХХ с места стояния, подключи к нему фишку и смотри визуально чтобы он открывался полностью каждый раз при включении помощником стартера(мотор при этом не заведётся) и снова закрывался по истечении 25-27 сек. Эту проверку сделать с десяток-полтора раз и если хоть раз РХХ или не откроется полностью или не закроется полностью, или закрываться будет рывками, задержками, то или мыть РХХ или если промывка не поможет, менять его на рабочий.
#13 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 10 November 2013 - 20:28
вообщем снял его, взял домой пока что промыть. обнаружил что он приоткрыт маленько,на фото. больше он не открывается. это нормально? подал питание от аккам. закрывается быстро. щелкает_________2.png
Сообщение отредактировал Sergey1991: 10 November 2013 - 20:29
#14 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 10 November 2013 - 22:26
Привет.
Да, так и должно быть.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#15 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 10 November 2013 - 22:51
Привет.
Удачи.
привет
взял акк домой и подал на бочонок 12в. он должен закрывать эту щелочку и все?
просто я его долго и упорно чистил. и досих пор в процессе очистки. и посмотрел что он начал закрывать эту маленькую щелочку и еще больше ходить по полуоси бочонка, правда зацепляется будто за что то( знать бы его принцип работы. в процессе очистки начинаю понимать)
он вообще должен ходить по полуоси?
Сообщение отредактировал Sergey1991: 10 November 2013 - 23:02
#16 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 10 November 2013 - 23:07
Привет.
Он, в зависимости от приходящего напряжения, должен регулировать просвет, через который проходит воздух. Для того чтобы менять напругу и нужен был регулятор (от дрели типа).
правда зацепляется будто за что то...
Вот с этим ты и борешься промывкой. Если не поможет, то замена или: http://www.oldmerin....showtopic=94392
Я заменил, на разборку не отважился... :oops: :biggrin:
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#17 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 10 November 2013 - 23:17
Женя, добрый вечер! РХХ и разбирать, если от промывки не заработал нормально, не стоит. Во-первых просто так без лёгкого травматизма для РХХ не разберёшь, а во-вторых внутри увидишь никуда не годный коллектор шагового электродвигателя, восстановить который конечно можно, но по времени, нервам и объёму работы - игра не стоит свеч. Только замена целесообразна.
Для Sergey1991- я писал не дома на акуме проверять( так тоже можно конечно,но это односторонняя проверка просто на срабатывание), а непосредственно на машине, в цепи управления.
#18 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 10 November 2013 - 23:30
спасибо парни, я сейчас его промою. потом буду пробывать на машине. если все неудачно то замена(((((
#19 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 11 November 2013 - 00:50
Добрый вечер, Виктор Иванович.
Спасибо.
Да я хитрый :biggrin: . Перед тем как что-то разобрать, я сначала подмену покупаю, на машину ставлю, а потом уже как-нибудь курочу пациента на досуге. У меня уже весь КЕ экспериментальный собран :biggrin: :biggrin: :biggrin: , ну так... интересу ради....
Удачи.
P.S.: в одном РХХ есть на шторке пара механических заусенцев и промывками их не убрать разумеется, потому и планирую разобрать да полирнуть.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 11 November 2013 - 00:52
180Е 1991 АКПП
#20 ОФФЛАЙН   Sergey1991
Sergey1991
  • Cообщений: 151
Отправлено 11 November 2013 - 00:57
Спасибо.
Удачи.
Жень о каких заусенцах идет реч?)
были пару штук на самой шторке, вообщем я их напильником узким сточил))))))) теперь головка плавно ходит)))))
Сообщение отредактировал Sergey1991: 11 November 2013 - 00:58
