300 E-24 Sportline
Сообщений в теме: 23
#21 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 13 November 2013 - 21:48
для начала проверьте налив до дозатора, может фильтра померли или бензанасосы, а потом уже на форсунки как описали выше.
налив это количество бензина в единицу времени)) минуту хватит, для измерения налива до дозатора ведро возьмите. перемычка вместо реле бензонасоса ставится также
ага а потом поджигаешь содержимое ведра и секундомером меришь за сколько времени сгорит :moderator:
до дозатора мерить не надо ...на дозаторе есть пробки для измерения давлений - сверху и снизу ..
#22 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 14 November 2013 - 13:53
Ребята чтоб не создавать тему- сколько вообще 104 кешный на механике должен кушать в городском режиме?
У меня летом кушает 16 если ездить как дед и нету пробок, а в основном 18-20, зимой 20-25, считаю это ненормальным при том, что едет машина, немного быстрее 230 с условием, что у меня 2 пассажира 80 и 100 кг каждый. С низов тяга плохая, на верхах оживает.. мастера не могут разобраться, буду лезть сам..
Плюс еще по диагностике у меня такие ошибки:
1) vehicle speed signal read by CFI control module is illogical
2) oxygen sensor signal illogical
3) oxygen sensor is shortet to posotive or ground
4) fuel pump relay (circuit 87) not functioning
5) circuit 50 failure
6) AC compressor engagement signal missing (87z)
7) Output for AC compressor control defective.
Ошибок целая гора вобщем(
1987 230e (в снг с 1991, по сей день с родными деталями кроме ходовой и расходников) - был
1994 e320 (japan import) акпп4 - был
1991 300ce-24 717,450 - по сей день езжу
#23 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 14 November 2013 - 20:03
Зависит от тапочка . У меня было купе с таким мотором . По нашим пробкам в 20 вкладывался . Как бы выехать часов на 5 и проехать 25-30 км суммарно . Когда вечерами катался , в 15 влазил особо не отрывая ноги от пола . Машина была на автомате . По наливу 240 , форсунки новые . Когда взял , расход был 35 . Регулировкой и заменой форсунок не обошелся . На родных регулировках налив был меньше , чем надо . В дозаторе какой-то клоун вытащил сеточку на входе и сеточку на буксе . В итоге имеем набитые щели . Чистка тотальная и всё гут )
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#24 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 22 November 2013 - 16:44
кому че) можно и поджечь если скучно. а так то налив с насоса тоже не мешает проверять если манометра нет.
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
