Пшикнул очистителя в дырку маф, на горячую вроде получше поехала! видимо дело в нем....
На холодную летит, прогретая тупит
#21
Отправлено 19 November 2013 - 11:33
w124 m102 e200
#22
Отправлено 19 November 2013 - 13:02
А у меня такого вообще нет...Пшикнул очистителя в дырку маф, на горячую вроде получше поехала! видимо дело в нем....
#23
#24
Отправлено 19 November 2013 - 13:25
На трамблере ваккум есть?А у меня такого вообще нет...
w124 m102 e200
#25
Отправлено 19 November 2013 - 17:05
нетНа трамблере ваккум есть?
#26
Отправлено 19 November 2013 - 17:38
Значит смотри внимательнее рядом с катушкой! там два жгута с фишками и трубка.нет
w124 m102 e200
#27
Отправлено 19 November 2013 - 17:49
Седня под капот заглянул - коллектор слехка красный! катализатора нет, в трубу нормально фырчит... позднее зажигание?
w124 m102 e200
#28
Отправлено 19 November 2013 - 17:55
ну или бедная смесь .Седня под капот заглянул - коллектор слехка красный! катализатора нет, в трубу нормально фырчит... позднее зажигание?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#29
Отправлено 19 November 2013 - 18:37
Педалью газа обороты не падают при отключенных рхх-эгрд... налив сделал примерно 180, в выпуск не стреляет. форсунки-свечи новые. свечки серо-коричневые.ну или бедная смесь .
Как еще определить?
w124 m102 e200
#30
Отправлено 19 November 2013 - 18:53
Не помню , спрашивал или нет - по цепи метки совмещены ?Педалью газа обороты не падают при отключенных рхх-эгрд... налив сделал примерно 180, в выпуск не стреляет. форсунки-свечи новые. свечки серо-коричневые.
Как еще определить?
Завтра с 10 до 14 буду на Фабричной 12 , с 15 до 18 на Васхниле . Если есть интерес , можно встретиться да посмотреть , что да как .
Телефон мой в подписи .
#31
Отправлено 19 November 2013 - 19:17
Да по меткам все, цепь меняли... я бы с радостью заглянул но работаю... только в выходные могу.Не помню , спрашивал или нет - по цепи метки совмещены ?
w124 m102 e200
#32
Отправлено 19 November 2013 - 19:56
На выходных какой-то из дней буду на фабричной скорее всего , пока не знаю . Интересно даже посмотреть да пощупать .Да по меткам все, цепь меняли... я бы с радостью заглянул но работаю... только в выходные могу.
#33
Отправлено 19 November 2013 - 21:14
Да там блок EZL вродь...Значит смотри внимательнее рядом с катушкой! там два жгута с фишками и трубка.
#34
Отправлено 20 November 2013 - 05:23
Напиши в личку заранее если будешь, я если что подъеду, а то уже голову сломал)На выходных какой-то из дней буду на фабричной скорее всего , пока не знаю . Интересно даже посмотреть да пощупать .
Вт в него шланг ваккумный и идет... туда пшикать очистителем, при этом беря на себя отвественность что любыми манипуляциями можно маф до конца угробить) Лично моей машине немного помогло.Да там блок EZL вродь...
w124 m102 e200
#35
Отправлено 20 November 2013 - 12:02
Я нашел трубку. У меня вопрос, если я снимаю шланг с коллектора, заткнув штуцер на коллекторе. Затем втягиваю на себя как бы из блока EZL, то обороты двигателя должны меняться?Напиши в личку заранее если будешь, я если что подъеду, а то уже голову сломал)
Сообщение отредактировал Orchis-limbus: 20 November 2013 - 12:57
#36
Отправлено 20 November 2013 - 13:36
Должны, тока если отрубишь рхх и эгрд, а то эбу тебе не даст обороты изменить. Только на сколько сильно незнаю...Я нашел трубку. У меня вопрос, если я снимаю шланг с коллектора, заткнув штуцер на коллекторе. Затем втягиваю на себя как бы из блока EZL, то обороты двигателя должны меняться?
w124 m102 e200
#37
Отправлено 20 November 2013 - 15:12
Я когда на N ставлю, и на месте в пол давлю, хлопки во впуск и троит. Если EZL ставлю на S, то слегка протраивает и после 3500 оборотов нормально набирает. На холодную набирает без протраивания и гораздо резвее.Должны, тока если отрубишь рхх и эгрд, а то эбу тебе не даст обороты изменить. Только на сколько сильно незнаю...
Сообщение отредактировал Orchis-limbus: 20 November 2013 - 15:39
#38
Отправлено 20 November 2013 - 15:22
При снятии-подсоединении вакуума с(к) ЕЗЛ Изменение (кратковременное) оборотов заметно на слух.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#39
Отправлено 20 November 2013 - 15:41
При снятии/ присоединении обороты будут меняться даже из-за того, что получается подсос воздуха в коллекторе. Я имел ввиду опыт, типа как на трамблёре с вакуумной камерой, для корректировки зажигания, через вакуумную трубку на себя воздух ртом тянешь и зажигание корректируется, и обороты меняются. Тут такое не прокатило...При снятии-подсоединении вакуума с(к) ЕЗЛ Изменение (кратковременное) оборотов заметно на слух.
Сообщение отредактировал Orchis-limbus: 20 November 2013 - 15:42
#40
Отправлено 20 November 2013 - 17:58
седня проверил тоже непроканало, на подсос реагирует а на елз походу нет...При снятии/ присоединении обороты будут меняться даже из-за того, что получается подсос воздуха в коллекторе. Я имел ввиду опыт, типа как на трамблёре с вакуумной камерой, для корректировки зажигания, через вакуумную трубку на себя воздух ртом тянешь и зажигание корректируется, и обороты меняются. Тут такое не прокатило...
w124 m102 e200
