лампочка нужна в салоне для того чтоб понять отключился ли подогрев?какая пойдет семачка или что посерьезней?
Проблемный запуск и езда на холодную!
#21
Отправлено 11 December 2013 - 05:17
WDB1240211B179383
W124 200e 4мкпп 90г.КЕ-джей.
#22
Отправлено 11 December 2013 - 08:13
Привет.
Ну далампочка нужна в салоне для того чтоб понять отключился ли подогрев?
Любая на 12В, лишь бы видно было.какая пойдет семачка или что посерьезней?
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#23
Отправлено 13 December 2013 - 07:44
приветствую. Надеюсь ТС не будет против, Если спрошу в его теме? Собственно проблема. Похолодало. Сегодня у нас -15 и при пуске мотор схватил сразу, т.е. Пусковая отработала. Но на прогревочные не выходит. Сразу 750-800. И только спустя секунд 10 начинает плавно поднимать обороты до 1100-1200. И потом как и положено скидывает на хх. В чем проблема? ДТОЖ? При -5 заводится без проблем сразу на прогрев встает! Или насос решил на морозе умереть?
WDB1240231B751416 M102.982 2.3 KE-Jet 92г. Красный(568)
#24
Отправлено 13 December 2013 - 09:00
Скорее всего немного переобогащена смесь на холодную. Прежде чем крутить чего еще пронаблюдать зависимость чем холоднее - тем выраженней трабл. Проверить настройку топлива на ХХ и РХ по лямбде, если стоит и она подключена и рабочая, по педали на ХХ(если лямбды нет) или на стенде. По результатам, если на РХ завышена - чуть убрать на ЭГРД(РХ) и совсем чуть, после этого, добавить на ХХ(винт СО). А может и винтом СО только можно обойтись в зависимости от показаний смеси.приветствую. Надеюсь ТС не будет против, Если спрошу в его теме? Собственно проблема. Похолодало. Сегодня у нас -15 и при пуске мотор схватил сразу, т.е. Пусковая отработала. Но на прогревочные не выходит. Сразу 750-800. И только спустя секунд 10 начинает плавно поднимать обороты до 1100-1200. И потом как и положено скидывает на хх. В чем проблема? ДТОЖ? При -5 заводится без проблем сразу на прогрев встает! Или насос решил на морозе умереть?
#25
Отправлено 13 December 2013 - 13:35
спасибо. Понаблюдаю. Лямбда есть но отключена, т.к. С ней колбасит слегка. Как пропуски в зажигании. Думаю не работает она, потому что родная еще. Без нее все гут. СО до этого сам выставлял по педали. Пока дрочишь ее обороты стоят, отпустил, чутка приподнимаются. По расходу где-то литров 13-14 сейчас. Летом около 12 было.Скорее всего немного переобогащена смесь на холодную. Прежде чем крутить чего еще пронаблюдать зависимость чем холоднее - тем выраженней трабл. Проверить настройку топлива на ХХ и РХ по лямбде, если стоит и она подключена и рабочая, по педали на ХХ(если лямбды нет) или на стенде. По результатам, если на РХ завышена - чуть убрать на ЭГРД(РХ) и совсем чуть, после этого, добавить на ХХ(винт СО). А может и винтом СО только можно обойтись в зависимости от показаний смеси.
