Пропала искра в 6 котлах м104 Hfm
Сообщений в теме: 43
#21 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 06 December 2013 - 13:07
мне просто папку LOGS упакуешь и пришлешь...
я имел в виду лампой проверить плюсы на катушках, т.е. между плюсовым контактом и двигателем (А вот какой из контактов на разъеме является плюсом - либо тестером проверить, либо Константин подскажет :) ) а вот будет ли моргать лампа если ее вместо катушки - я не знаю, все же импльус там всего около 4 мс, может и не успеет вспыхнуть (сам не проверял)...
:biggrin: Спасибо Миша!Завтра отправлю ЛОГ.
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#22 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 06 December 2013 - 13:35
Плюсовой провод приходит на центральный контакт разъема катушки, цилиндрические контакты - управляющие минусы. С большой вероятностью, раз свечи мокрые, то плюс на форсунки приходит, значит он должен быть и на катушках (если проводка не коротит). Рекомендую сначала при отключенной от ЭБУ моторной проводке прозвонитьт между собой контакты разъемов катушек зажигания на предмет отсутствия КЗ, дальше подключать лампочку или моргалик (светодиод с 1 кОм сопротивлением, при подключении соблюдайте полярность) к разъемам катух. Опытным путем было отмечено, что лампочка и диод успевают реагировать на столь короткие импульсы.
По наличию (отстуствию) вспышек имеется два возможных варианта (при исправной проводке):
а) импульсы есть -> проблема остается в катушках зажигания, проводах, свечах.
б) импульсов нет -> блок на замену.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#23 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 06 December 2013 - 13:40
Ок.Будем смотреть...Спс!
89872075791 Марат
#24 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 06 December 2013 - 14:07
ясно.у меня не троило и всё штатно...
ты мне объясни пожалуйста как моргалкой смотреть,из чего сделать и куда точно подключить?
рисунок 22.10 на 4-й странице ТЫЦ
#25 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 06 December 2013 - 14:11
Рэхмэт!это видимо проверить именно импульсы на катушку?
Подожди,ну этож разъёмы для адаптера как раз...это я и сам знаю...
Сообщение отредактировал mendes: 06 December 2013 - 14:13
89872075791 Марат
#26 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 06 December 2013 - 14:32
и для адаптера , и для моргалки / диодом выдаст коды ошибок при вкл. зажигании ., к-лайном не знаю , будетчто без запуска двига
Миха наверно знает точно
#27 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 06 December 2013 - 14:36
будут и через к-лайн точно,сохранённые ошибки.до того как поменять ДТОЖ висели,после удалил...
89872075791 Марат
#28 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 December 2013 - 16:21
как начать?на что смотреть?
тупо стукани по нему для начала. далее помошника и дергать проводку
#29 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 07 December 2013 - 13:28
Добрый день всем...!Выкладываю ошибки.Миша,я тебе отправил логи на почту...
002, Сохраненный, АКТУАЛЬНЫЙ
Датчик температуры двигателя : короткое замыкание.
004, Сохраненный
Датчик температуры двигателя : не правдоподобное значение.
024, Сохраненный
Датчик кислорода до катализатора : Обрыв цепи.
045, Сохраненный
Топливная форсунка цилиндр № 5 : короткое замыкание на плюс.
064, Сохраненный
Сигнал датчика угла поворота коленвала : не распознанный/неправильное значение.
065, Сохраненный
Датчик положения коленвала : не правдоподобное значение.
089, Сохраненный
Исполнительный механизм изменения положения распредвала :
005, Сохраненный, АКТУАЛЬНЫЙ
Датчик температуры двигателя : плохой контакт.
ПОСЛЕ ТОГО КАК СТЁР ОШИБКИ вот...
002, АКТУАЛЬНЫЙ
065, Сохраненный
89872075791 Марат
#30 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 07 December 2013 - 13:30
Ещё подскажите номер датчика ДПКВ и где его искать под капотом...
89872075791 Марат
#31 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 07 December 2013 - 14:38
Датчик колена находится под масляным фильтром и его номер зависит от номера кузова с которого снят мотор.
Или проще датчик с разъёмом или проводом.
#32 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 December 2013 - 14:55
у тебя там полный привет.
мне кажется проводку нужно смотреть, при этом ветку от датчика колета так же...
пуск был и даже мотор работал какое-то время, ошибок на катухи и пропуски не было, поэтому не вижу никаких проблем именно искры,
а вот при кручении стартера были закидоны по оборотам типа 120 след измерение 1168 потом опять мало - какая-то ерунда, даже если подумать что один цилиндр сработал вдруг - слишком большая разница... потом иногда при кручении стартера были обороты, потом 0, т.е. сигнал нестабилен - надо смотреть проводку до него, я тонкостей расположения не знаю.
так же была странность - мотор уже работал на 1300 оборотах а стартер все висел - может конечно ты ключ не отпускал :)
дальше то на что ошибки не кажут:
1. по кодировке ЭБУ думает что стоит МКПП 000 048 128 (для АКПП будет 000 050 128)
2. признака ХХ нет, т.е. микрик на дросселе не замыкается по какой-то причине, либо есть электо проблемы
3. адаптации криввые, -2.3 кг; -15%; +20%, т.е. как будто ДМРВ на малых нагрузках завышает расход, а на больших занижает... почему так - нужно смотреть. расходомер вроде не китай(напряг в покое не 0), но может так родной стал врет - пока сложно сказать, или газ на машине стоит и криво отрегулирован....
еще стоит обратить внимание на цлиндры 2 и 5 и их катушку - отличаются параметры искры, но нормальный мотор и без 2-ух горщков заведется и будет работать...
кстати аккумулятор тоже тухлый - при работе стартера просадка ниже 8В... что есть неправильно...
потом судя по ошибкам по лямбдам и регулировки смеси возможно ты еще и свечи убил...
Сообщение отредактировал Misha190E: 07 December 2013 - 15:10
#33 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 08 December 2013 - 07:35
ок спасибо.сейчас пойду снимать проводку и мозги.буду прозванивать...
89872075791 Марат
#34 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 08 December 2013 - 07:36
Миша,пока вчера ОМ был в ауте ты мне ответил на почту,Спасибо за это...!
89872075791 Марат
#35 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 08 December 2013 - 16:56
В общем снял проводку всю.Снял старую изоленту.В одном месте осыпалась изоляция прямо на 10ветвях.они как раз идут на форсунки и катушки.Т.е. голые провода между собой контачили.После того как всю проводку заново перемотал,поставил на авто,завелась со второго раза.Поработала минут 5.я решил выключить зажигание чтобы проложить провода грамотно.Ну и после не завелась она уже.Есть сомнения в правильности подсоединения фишек к 3м катушкам.Подскажите пожалуйста у меня кроме общего силового провода идут на ЧЁРНО-ЖЁЛТЫЙ, ЧЁРНЫЙ, ЧЁРНО-БЕЛЫЙ и куда какой?Т.е. какой цвет на 1ую катушк, какой цвет на 2ую, какой цвет на 3ью...?Одно ясно что ЭБУ не сгорел,но вот провода высоковольтные и новые свечи заказал...
89872075791 Марат
#36 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 08 December 2013 - 18:48
Подскажите пожалуйста,у меня кроме общего силового провода идут ЧЁРНО-ЖЁЛТЫЙ, ЧЁРНЫЙ, ЧЁРНО-БЕЛЫЙ и куда какой?Т.е. какой цвет на 1ую катушку, какой цвет на 2ую, какой цвет на 3ью...? :spy:
89872075791 Марат
#37 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 December 2013 - 19:04
я не в теме по поводу цвета проводов, жди Константина...или бери схему в зубы (у меня она на работе, щас выслать не могу) и по ней...
#38 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 08 December 2013 - 19:24
Ок Миша...Всё равно завтра если сможешь пришли мне плиз сюда или на почту эту схемку.К сожалению найти не могу пока нужную схему по цветам.А каталога у меня нет.
89872075791 Марат
#39 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 08 December 2013 - 19:25
Жду Константина... :unsure:
89872075791 Марат
#40 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 09 December 2013 - 06:01
Доброе утро. По цветам не помню, проще прозвонить.
Катушка №1 (2-5) цилиндр, саммый длинный провод на катушку: к. 9;
Катушка №2 (3-4) цилиндр, средний по длине провод на катушку: к:10;
Катушка №3 (1-6) цилиндр, короткий провод на катушку: к.21.
Проводку желательно полностью до разъемов перебрать. Можно воспользоваться Сашиной схемой:
http://texhomapket.n...ru/untitled.jpg
