Пропала искра в 6 котлах м104 Hfm
Сообщений в теме: 43
#1 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 06 December 2013 - 06:43
Привет!Помогите советами плиз!Собственно продаю машину,только вот приехали люди забрать её 100%,а она нехорошая отказалась показывать искру...на все цилиндры.Проблем с заводкой не было вообще.что холодная что и горячая заводилась с пол тыка.Программой Misha190E и адаптером Bulatik85 проверял на ошибки,изначально была отломана часть датчика ДТОЖ.Купил поставил,стёр ошибки,из актуальных более ничего не высветилось...Однако вчера не с того ни с сего не схватывает и всё.Проверил искру,а с проводов нифига.Т.к. это всё происходило вечером после 8ми и на улице под снегом я и не успел воткнуть HFMSCAN,почитал в инете и нашёл по моей проблеме две вещи: либо ДПКВ либо проводка на разъём ЭБУ.Помогите советами куда влезть и что сделать...
Кстати,топливо есть,свечи мокрые...
Нашёл инфу Poxers'a о идентичной проблеме...Проводка?
Сообщение отредактировал mendes: 06 December 2013 - 07:06
ИзображениеMercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан Изображение
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
#2 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 06 December 2013 - 07:09
89872075791 Марат
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 December 2013 - 11:38
да, и то и то.
ище сингналку и замок зажигания.
начни с ДПКВ.
кстати, фары горят во всю мощь?
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 06 December 2013 - 11:50
машина не хочет чтоб ты ее продал даивсе . особенно , если об этом говорил вслух иона слышала ///
самое простое подкинуть эбу заведомо исправный ., могли каскады падохнуть , и дпкв мерить не надо
сигналка наврятли причем , свечи то мокрые (это если за родной иммоблзейр
Сообщение отредактировал AMG///S.t.a.l.k.: 06 December 2013 - 11:59
#5 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 06 December 2013 - 11:56
да, и то и то.
начни с ДПКВ.
ок.сигналку отмёл,т.к. открывает,закрывает нормуль.а замок зажигания не работает...завожу напрямую проводом на + АКБ. а ДПКВ он на маховике?как на 102ом? фары честно не включал,не смотрел.
89872075791 Марат
#6 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 06 December 2013 - 11:59
ну яж ей прошептал о том что новый хозяин тебя восстановит,она же должна понимать...не на разбор отправляюж...
89872075791 Марат
#7 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 06 December 2013 - 12:01
Сегодня поздно после работы постараюсь закинуть лог со скана...ООЧЕНЬ надеюсь что там есть ошибка,будет легче решить.
89872075791 Марат
#8 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 06 December 2013 - 12:08
начни с ДПКВ.
как начать?на что смотреть?
89872075791 Марат
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 December 2013 - 12:16
ну ты если будешь скан цеплять то пробуй заводить тоже... я увижу была прокрутка или нет...
а так питалово на катушках надо проверить лампой, хотя не представляю чтобы сразу на всех все пропало
#10 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 06 December 2013 - 12:21
диодом отморгать должен / если не переколхожено там все , как в подписи
#11 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 06 December 2013 - 12:29
позавчера буквально искали мозг на 104 , там все бахнуло враз по зажиганию . каскад все три катушки ( поставили от 3.2 на 2.8 , льет.
#12 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 06 December 2013 - 12:30
Ок Миша...А на кутушки откуда приходит питание?он один провод на все катушки входной или на каждую катушку что то приходит?Да и у меня прога с твоего сайта и она не расширенная.что надо будет скинуть?просто лог с ошибками если они будут?И как это проверить катушки лампой?и скольки вольтовой в какие разъёмы.Честно не сталкивался...Может какие похожие ссылки?СПС!
89872075791 Марат
#13 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 06 December 2013 - 12:35
ну провода броне заколхожены в россии - написано,но это не мешало работать этому движку без перебоев...
а что делали с машиной что сразу всё лопнуло?или так внезапно?Просто проблем у меня не было.В предыдущий раз в минусовую температуру заводил с пол тыка,все котлы работают как надо без троений.через недельку простоя вчера попытался завести,а хрен... прям сижу на работе и руки чешутся...офисная работа херовая...
89872075791 Марат
#14 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 06 December 2013 - 12:44
С каких выводов мозга мне мерить напругу о наличии питалова на катушки?Всё таки на катушки приходить один провод входной с питаловом или нет?
89872075791 Марат
#15 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Сообщение отредактировал mendes: 06 December 2013 - 12:45
89872075791 Марат
#16 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 06 December 2013 - 12:51
21, 10 и 9 контакты разъема блока - это управляющие минусы с блока. Плюс приходит постоянный на катушки и форсунки с клеммы на левом брызговике. Если проводка катух не замыкает, надо лампочкой импульсы смотреть при вращении стартера, как уже правильно Миша отметил.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#17 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 06 December 2013 - 12:54
не знаю что делали , не моя машина там., просто заводиться перестала , перед этим троила какоето время недолго.
бронепровода пофиг , яабы моргалкой посморел для начала серавно . деловто 5минут
#18 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 06 December 2013 - 12:55
Ок.Спс!Буду с раннего утра завтра заниматся этим...
89872075791 Марат
#19 ОФФЛАЙН   mendes
mendes
  • Cообщений: 952
Отправлено 06 December 2013 - 12:57
ясно.у меня не троило и всё штатно...
ты мне объясни пожалуйста как моргалкой смотреть,из чего сделать и куда точно подключить?
89872075791 Марат
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 December 2013 - 13:04
мне просто папку LOGS упакуешь и пришлешь...
я имел в виду лампой проверить плюсы на катушках, т.е. между плюсовым контактом и двигателем (А вот какой из контактов на разъеме является плюсом - либо тестером проверить, либо Константин подскажет :) ) а вот будет ли моргать лампа если ее вместо катушки - я не знаю, все же импльус там всего около 4 мс, может и не успеет вспыхнуть (сам не проверял)...
