Не Заводится
Сообщений в теме: 22
#21 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17196
Отправлено 10 December 2013 - 19:13
компрессор то есть? надо в него, после прогрева, "дунуть" :gigi:
#22 ОФФЛАЙН   maloy2306
maloy2306
  • Cообщений: 91
    w201, 1991 w210, E200 1997
Отправлено 10 December 2013 - 21:07
ну вот и все проблема решена прогрел глушак и резонатор паяльной лампой от туда вылилось порядка 1,5 литра воды. просверлил отверстия диаметром 4 мм и установил на место завелся без проблем но тяга поубавилась. хорошенько прогрел двигатель и сделал небольшой заезд по прямой думаю этой проблемы больше не будет. Всем большое спасибо за помощь!
MB 190E (кузов 201) 1.8 EZL, КЕ, ABS 4МКПП 1991 г.в.
м102.910 мозги КЕ BOSCH 0 280 800 392
мозги ABS 0 265 101 018
комутатор SIEMENS 010 545 52 32
блок ABS BOSCH 0 265 200 043
дозатор BOSCH0 438 101 026
РХХ BOSCH 0 280 140 510/000141 22 25
wdb2010181f845522
wdb2100351a372362
#23 ОФФЛАЙН   afenchev
afenchev
  • Cообщений: 8
    W124 230E 1991
Отправлено 15 December 2013 - 11:03
спасибо за совет смех смехом а машинка то завелась :super: . полез смотреть катализатор и увидел что он стоит но его уже меняли видно что вваривали сами. открутил штаны от коллектора и вуаля пол оборота ключа и машинка шепчет. ставлю назад и все опять не заводится ну думаю точно катализатор. откручиваю средний бак так понимаю резонатор, дабы пробить катализатор но сперва заглянул в него там вроде все норм. на всякий пожарный попробовал завести и снова завелась. ставлю резонатор на место и снова не заводится :confused: . резонатор и задняя банка глушителя приварены друг к другу поэтому снял их вместе и сделал пробный заезд машина вела себя исключительно во всяком случае у меня она так еще не работа тяга бешеная на низких оборотах перестала потраивать да и мощи прибавилось раза в два даже и не хочется назад ставить эти душилки.
что могло случиться с резонатором или глушителем??? :confused: не мог ли в них скажем скопиться конденсат и замерзнуть? езжу как правило только на работу примерно 2км около 8-10 км в день двигатель толком не нагревается максимум 60-70 мож из-за этого быть такая фигня? :bangheat:
завтра отвезу глушитель в теплый бокс может полежит да отогреется и все будет путем а если нет то прийдется резать только что незнаю резонатор или глушитель?
У меня на М102 катализатор закоксовало из-за богатой смеси, машина тупила. никто ничего не мог понять.
Потом вскрыли катализатор, удалили внутренности и машина пошла..
