Вопрос К Знатокам
Сообщений в теме: 48
#21 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 10 December 2013 - 21:37
у есп еще есть куча датчиков которые нужно будет установить.
особенно датчик вращения и поперечного ускорения.
#22 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 10 December 2013 - 22:58
ссылку про установку есп на кузов где его небыло дайте почитать.
там алгоритм работы очень сложный.
Поставить то можно, в сборе все системы от донора... Но как будет работать?
Насколько знаю там проблема возникает с количеством зубьев на ступицах и насколько я помню есть вариант как эту проблему решить.
Это самая ничтожная из проблем, которые возникнут.
Был печальный опыт: на 203 после бокового удара в заднюю часть был поврежден датчик вращения/бокового ускорения, кронштейн. Решили сэкономить 300 евро и приклеили сей датчик немного в стороне, 10-15мм. Эффект превзошел самые смелые ожидания. Машина самопроизвольно торммозила непонятно какими колесами в поворотах, ощущения экстремальные, надо сказать...
G 500 2001г.
И любимая игрушка W123, в процессе кап. ремонта и установки М113
8(495)9608353
#23 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 10 December 2013 - 23:03
тогда следующий вопрос, акпп будет работать без этой системы?
Mercedes Benz W124 300CE - для души
Mercedes Benz W140 CL
8-952-457-10-70 Юрий
#24 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 10 December 2013 - 23:12
да будет обычную АСР поставить можно и все
но я всеравно смысла затеи не вижу
чем так 6я коробка то нравится?
#25 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 10 December 2013 - 23:53
Кому как, мне кажется, что 6 коробка намного шустрее и комфортнее 3-й. Сравнивал на примере 129 94 и 97 годов, 97 года заметно быстрее и переключения комфортнее. При тапке в пол.
G 500 2001г.
8(495)9608353
#26 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 10 December 2013 - 23:56
правильно отстроенная 3я ничем не хуже. а если амговую найти - ваааще супир. в любом случае пхать 6ю в 124 - абсурд полный.
#27 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 11 December 2013 - 08:14
Думаю что 6я быстрей и надежней
#28 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 11 December 2013 - 08:52
тоже самое
только ремонт 6й ровно в 2 раза дороже + затраты необоснованные на ее установку
4 третьих коробки купишь на эти деньги
#29 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 11 December 2013 - 09:11
Правильно думаешь.
тоже самое
В каком месте тоже самое? :blink:
Ремонт в 2 раза дороже? В последнее время, сколько делали троек - все под сотку, это еще гидроблок не меняли. Шестерка - чуть больше полтинника.
Купить 4 трешки (полностью исправные) на полтинник??? Где такая халява?
G 500 2001г.
8(495)9608353
#30 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 11 December 2013 - 09:59
328ю коробку знаешь? ну прокатись на ней, посмотри как она работает. это как пример.
ну так если уездить коробку в хлам, то естественно все будет дороже
купить 4 трешки на бюджет установки 6й в 124й - я это хотел сказать
#31 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 11 December 2013 - 16:49
6я серия вмести с мозгами с пробегом 40 000 обходится в 30, думаю это адекватная цена.
#32 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 16 December 2013 - 15:34
АКПП 6-й серии - это уже другой уровень - сравнивать ее с 3-й как то ... да никак, пожалуй.
По ЕСП - расположить правильно датчик - это оч. сложно, но можно ограничиться ASR и ETC - это тоже оч. хорошо. Опять таки с АКПП 6-й серии появится зимний режим. Но для ASR и ETC придется еще и гидроблок для тормозной сист. устанавливать.
В таком проекте самое простое было бы машинокомплект W140 S500 96-98 г.в. купить целиком.
Сообщение отредактировал Razborkin2: 16 December 2013 - 15:40
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#33 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 16 December 2013 - 17:12
Что собственно мы и сделали, приобрели W140 S500 96г.в Теперь будем с него все это дело переносить на мое купе. Если есть подробная информация о:
1. на W140 установлен 119.980 и чувствует он себя совсем не важно, а у меня 119.970 в очень хорошем состоянии. Так вот надо 119.970 мудифицировать в 119.980, нужны подробности.
2. Какие нюансы могут возникнуть при переносе системы ASR с W140 на W124
#34 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 16 December 2013 - 20:53
Никаких нюансов, если машина позднее ВИНа 290167. Расчитать и изготовить гребенки АБС, если они отличаются числом зубов от 140., и протянуть трубки.
G 500 2001г.
8(495)9608353
#35 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 16 December 2013 - 23:00
А разве гребенки нарезаны не на ступицы.
#36 ОФФЛАЙН   putnik
putnik
  • Cообщений: 176
    W126SEC
Отправлено 16 December 2013 - 23:46
На ступице.но
Можно изготовить в виде колец и запрессовать поверх родных предварительно проточив оные а касательно задних то можно установить на фланцы редуктора и изготовить пару кронштейнов под датчики.
Хобби и любимая игрушка W126SEC c M112.944 - V6-320
#37 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 17 December 2013 - 10:23
Все верно - в 124-м ведь нет датчиков АБС на задних колесах, а установлен только один на редукторе. Трубки это не сложно - покупаете погонным метражом медную трубку и развальцовываете по месту на родные штуцера (я на своем 140-м так тормозные магистрали и заменил).
Еще нужно бы по вакуумнику посмотреть - у 140-го на вакуумниуке есть датчик положения мембраны для BAS - завязан ли он на АБС? - но не спешите заморачиваться - это мне только сча в голову пришло - на днях посмотрю в старфаиндере схему.
#38 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 17 December 2013 - 11:01
Какие еще медные трубки? Зачем? Существует ведь оригинал, пусть не по мерседесу, но точно такой же. 111611998 по VAG. Можно сделать вполне заводской вид.
Система BAS интегрирована в систему ASR. Вакуумник надо от 140 или 210 ставить.
Сообщение отредактировал qwert: 17 December 2013 - 13:16
G 500 2001г.
8(495)9608353
#39 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 17 December 2013 - 13:21
Из наших рассуждений я понимаю что со W140 надо переставить вакумник, блок ASR, переделать ступицы и установить датчики. Еще хотел уточнь. Насколько я знаю что на 124 последних лет датчики устанавливались так же на ступицах, исправьте если я не прав.
#40 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 18 December 2013 - 01:01
Прав во всем, за исключением 124.
G 500 2001г.
8(495)9608353
