да он нереально крут. я так никогда не смогу. особенно в белых перчатках
Крутой дядька
Замена Масла Для Начинающих
#21
Отправлено 11 December 2013 - 20:53
MB 190E (кузов 201) 1.8 EZL, КЕ, ABS 4МКПП 1991 г.в.
м102.910 мозги КЕ BOSCH 0 280 800 392
мозги ABS 0 265 101 018
комутатор SIEMENS 010 545 52 32
блок ABS BOSCH 0 265 200 043
дозатор BOSCH0 438 101 026
РХХ BOSCH 0 280 140 510/000141 22 25
wdb2010181f845522
wdb2100351a372362
#22
Отправлено 12 December 2013 - 05:31
Нет Иван!!! Ты просто наверное туда ни разу не заглядывал при замене фильтра. В колбе фильтра на ОМ601 - 603 на дне есть полости, где остаётся около 100 гр старого грязного масла, которому не место в моторе. Можно конечно намотать тряпку на что-то длинное и вытереть там всё, но вакуумом - удобнее. Исключение составляют такие же моторы, установленные на Мерсо-автобусах - у них колба фильтра наклонена крышкой вниз и оттуда всё стечёт естественным образом. Будешь в следующий раз Андрею менять масло - загляни в колбу фильтра и вычисти там внизу все ниши. Так будет лучше.
ПыСы: Слово МАСЛЯННЫЙ пишется через Я. Учите русский, профессор!!!
Сообщение отредактировал Red250D: 12 December 2013 - 05:35
#23
Отправлено 12 December 2013 - 07:40
Нихрена там не остаётся.
Может ты мне еще предложиш при каждой замене еще и маслянный радиатор у него снимать и сливать с него масло.
А так это бред про отсасывания масла откуда только можно.
#24
Отправлено 12 December 2013 - 08:09
Угу..Нихрена там не остаётся.
Всегда меняю сливая через пробку.
Отправлено 12 December 2013 - 08:16
Хорошо!
При следующей замене масла сделаю фотоотчёт. Ждите 9000 км!
Собственно, чего я греюсь??? Меняйте как хотите!!! А я буду менять масло - как мне кажется правильным.
Сообщение отредактировал Red250D: 12 December 2013 - 08:18
#26
Отправлено 14 December 2013 - 14:42
Вчера долго беседывал со своим другом (профессиональный автомеханик с огромнейшим опытом) по поводу замены масла - слив или вакуум. Говорит что не на всех авто удалять масло через щуп приемлемо. Говорил что на ВАЗ-08,09. на каких то Мицубисях не получается полностью удалить масло - около литра остаётся (такова конструкция поддона).
Почему вакуум лучше? В поддоне создаётся лёгкое разряжение (несмотря что маслозаливная горловина открыта) и старое масло из всех уголков ненавязчивается в поддон. Они на предприятии тоже долго спорили на предмет вакуума. И вот что они удумали: взяли гибкий щуп с видеосенсором и подсветкой на одном конце и небольшим дисплеем на другом Есть такой девайс в АТП "Газпрома"), засунули его отверстие пробки слива масла. Когда вакуум-отсосник был включен масло капало с коленвала и поршней и струйками двигалось по поддону к вакууму. Как только вакуум отключали - течение прекращалось. Ваккум всегда заберёт больше старго масла, чем просто слив....
У меня нет оснований недоверять мастеру своего дела, так что я - за вакуум!!!
Сообщение отредактировал Red250D: 14 December 2013 - 14:43
#27
Отправлено 14 December 2013 - 14:55
как выглядит сей девайс?У меня нет оснований недоверять мастеру своего дела, так что я - за вакуум!!!
#28
Отправлено 14 December 2013 - 15:26
Система в принципе проста: вакуум насос, резервуар- маслоотделитель с фильтром на выхлопе воздуха. Конструкций много, можно погуглить, посмотреть картинки.как выглядит сей девайс?
По количеству оставшегося масла в двигателе, слив масла через пробку и отсос через щуп - практически одинаковы. Температура двигателя, время слива - отсоса и ровность площадки на которой установлена машина, определяющиеся факторы качества условно полного слива масла.
По удобству - несомненно вакуум насос предпочтительней. Не надо ничего откручивать, кроме естественно фильтра.
Экономическая сторона... - тут индивидуально.
#29
Отправлено 14 December 2013 - 15:44
Трубка щупа никогда не достает до поддона. Стечет однозначно больше, чем отсосется.
Дольше, но надежнее через пробку.
Ключ для фильтра, не за 100 руб правда.
OCS 1 MAHLE
Сообщение отредактировал zenderdb: 14 December 2013 - 16:00
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#30
Отправлено 14 December 2013 - 15:57
Можно помасласть чуток стартером отключив свечи. Остатки насосом выдавит. Тока надо совсем чуток.
#31
Отправлено 14 December 2013 - 16:19
Думаю это уже лишнее, компенсаторы еще завоздушить, или еще чего посерьезней, ну смешается там пол литра масла что такого страшного? Другое дело когда на маслосервисе слили три литра масла, залили три с половиной а взяли денег за шесть.Можно помасласть чуток стартером отключив свечи. Остатки насосом выдавит. Тока надо совсем чуток.
#32
Отправлено 14 December 2013 - 16:27
Думаю, что принципиально, нет разницы как масло сливать, самотёком или вакуумом.
Самотёком дешевле самому (сосущий аппарат не дешевый да и ухода требует), если в сервисе то лучше вакуум (пробку не угробят, но есть нехорошая вероятность что трубку до конца не вставят или отсосут масло не полностью а деньги отсосут по полной).
#33
Отправлено 14 December 2013 - 16:32
Да, за пробку я забыл, ее свернут 100% на сервисе, вернее завернут так что в следующий раз сам свернешь, и зачастую пренебрегают заменой уплотнительного кольца, хоть оно с некоторыми фильтрами лежит в коробке.
#36
Отправлено 14 December 2013 - 16:36
Ну это точно. В сервисах одни долбое-ы работают.
с 15.00 до 00.00
#37
У меня неча воздушить! В связи с отсутствием компенсаторов. Хотя про данную тонкость не знал. А так сливаю после 5-10 минут простоя и прокручивания стартером.Думаю это уже лишнее, компенсаторы еще завоздушить, или еще чего посерьезней, ну смешается там пол литра масла что такого страшного? Другое дело когда на маслосервисе слили три литра масла, залили три с половиной а взяли денег за шесть.
#38
Отправлено 14 December 2013 - 16:38
Сообщение отредактировал Temruychanin: 14 December 2013 - 16:40
#40
Отправлено 14 December 2013 - 17:19
Сливается/высасывается одинаковое количество масла на всех моторах w123, у w124 дизеля 601-603, и м102. Остальные просто не пробовал, но сомневаюсь, что есть какие-то помехи для того чтобы всунуть трубку.
Так что тут просто кому что удобней.
Велик colnago
