Нужна Помощь! 123 Глохнет
Сообщений в теме: 44
#21 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 17 December 2013 - 21:30
да, совсем забыл. перемычку вместо реле поставь чтобы его исключить из косяков. а лечить джетроник еще рано. прежде чем к мастеру ехать - надо все банальные проблемы самому устранить, типа засратого бензобака, фильтров, насоса, реле, зажигания и т.д.
покажи на схеме или фото, на каком датчике провод сгорел
Сообщение отредактировал BRdm: 17 December 2013 - 21:31
#22 ОФФЛАЙН   миха 123
миха 123
  • Cообщений: 290
    w123 230E 1983 4-хМКПП Мех.люк
Отправлено 17 December 2013 - 22:24
обратку проверь.с усилием небольшим должна продуваться ртом
w123 102.980 4МКПП Люк мех. 83г.
"Вы что,гангстеры?!!" - "Нее,мы русские..."
#23 ОФФЛАЙН   VladMeh
VladMeh
  • Cообщений: 35
    W123 Е230 (1983)
Отправлено 17 December 2013 - 22:59
Привет соседям, сроси у Нэли кто мех. впрыски лечит, или у Саши на автограде!
Привет.(кстати на днях был у вас :) )
А теперь просвети кто такая Нэля и Саша ?
Спасибо
#24 ОФФЛАЙН   VladMeh
VladMeh
  • Cообщений: 35
    W123 Е230 (1983)
Отправлено 17 December 2013 - 23:03
Я как раз сегодня думал на счет перемычки.Возможно ты прав на счет забитой системы. Просто я докатал до такого,что закончился бензин и возможно я хватанул мути из бака.Так как на машине проехал всего 7 км, я мало чего знаю о ней
Спасибо за совет.
#25 ОФФЛАЙН   VladMeh
VladMeh
  • Cообщений: 35
    W123 Е230 (1983)
Отправлено 17 December 2013 - 23:04
Как вариант. Спасибо
Завтра буду пробовать
#26 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 18 December 2013 - 03:26
Провод я заменил.За собой вроде ничего не потянуло.Только рассыпался датчик ,о котором я писал выше.
Значит надо поставить рабочий датчик.
#27 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 18 December 2013 - 07:21
Неля это жена ныне покойного ЯНа мерседесника, если нужны з\ч на 123\126 то все ехали к нему, а Саша это разборщик мерсов на автограде! По поводу авто могу подсказать ещё, проверить подачу топлива путём откручивания штуцера подачи, засунь шланг в баклажку и включи зажигание, потом посмотри сколько он тебе туда плюнул, должен 50-70 грамм примерно!
#28 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 18 December 2013 - 07:50
Я знаю там есть у вас одно СТО, там тип Андрей, ремонтирует мех.впрыски, можно к нему обратиться, если что в личку, дам контакты.
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#29 ОФФЛАЙН   VladMeh
VladMeh
  • Cообщений: 35
    W123 Е230 (1983)
Отправлено 18 December 2013 - 18:59
Купил сегодня датчик.Такого как у меня -никто никогда не видел
#30 ОФФЛАЙН   VladMeh
VladMeh
  • Cообщений: 35
    W123 Е230 (1983)
Отправлено 18 December 2013 - 19:00
Все я понял о ком ты. Сегодня был у Саши
Спасибо ,завтра попробую
#31 ОФФЛАЙН   VladMeh
VladMeh
  • Cообщений: 35
    W123 Е230 (1983)
Отправлено 18 December 2013 - 19:20
Это мой старый датчик
А это ему замена
#32 ОФФЛАЙН   VladMeh
VladMeh
  • Cообщений: 35
    W123 Е230 (1983)
Отправлено 18 December 2013 - 19:22
Не знаю будет ли он работать.Но вариантов нет
И как этот датчик может быть связан с пуском машины ? И почему он замыкается у меня кнопкой на торпеде ?
Сообщение отредактировал VladMeh: 18 December 2013 - 19:34
#33 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 December 2013 - 20:52
Это датчик для пусковой форсунки. На заводку естественно влияет как надо.
Что-то я думал, ты писал про тот датчик, что возле шкива коленвала, вот он ни на что не влияет.
Велик colnago  :wub:
#34 ОФФЛАЙН   VladMeh
VladMeh
  • Cообщений: 35
    W123 Е230 (1983)
Отправлено 19 December 2013 - 00:54
Новый годится под замену ?
#35 ОФФЛАЙН   VladMeh
VladMeh
  • Cообщений: 35
    W123 Е230 (1983)
Отправлено 20 December 2013 - 15:10
В общем запустился. Сам не знаю как
датчик поставил новый , проводка опять коротнула.Отключил его вообще
Работает хорошо.Перестала работать печка и троит на газу
#36 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 20 December 2013 - 16:18
ищи коротыш!
#37 ОФФЛАЙН   VladMeh
VladMeh
  • Cообщений: 35
    W123 Е230 (1983)
Отправлено 23 December 2013 - 21:13
Спасибо всем за помощь!
По факту :
С датчиком так и не разобрался.Печку сделал
Мерс стал очень тяжело запускаться,такое ощущение как переливает.
Пару минут ходьбы с бубном вокруг него ,и он опять урчит как неукротимый мустанг )
#38 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 23 December 2013 - 21:19
а что за кнопка в салоне? может из-за коротыша вывели в салон включение пусковой форсунки вручную?
Сообщение отредактировал BRdm: 23 December 2013 - 21:23
#39 ОФФЛАЙН   VladMeh
VladMeh
  • Cообщений: 35
    W123 Е230 (1983)
Отправлено 30 December 2013 - 13:10
Эта кнопка замыкала датчик температуры
Я думаю что может сама пусковая форсунка пробила на корпус и от этого короткое
#40 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 30 December 2013 - 13:51
почти месяц гаданий, а судьба все не сведет вас к обычной принципиальной эл-й схеме по авто. Тем более у вас 123-й кузов и там ничего сложного вообще нету. В любом более мальски путном книжном магазине есть букварь или в наличие или на заказ, денег стоит 300рублей + тестер тухлый на первак тоже парядка 200-т рублей.
