Нужна Помощь! 123 Глохнет
Сообщений в теме: 44
#1 ОФФЛАЙН   VladMeh
VladMeh
  • Cообщений: 35
    W123 Е230 (1983)
Отправлено 16 December 2013 - 17:26
Всем доброго времени суток!
Приобрел 123,а он на второй день умер.Двигатель 102 (2,3) (черепаха)
Кто-то заглушил Пусковую Форсунку. На голодную не могу запустить. Пять минут маслаю стартером.
С какой целью ее могли заглушить ? Еще на прогретом двигателе падает ХХ до 500-600 оборотов.Иногда без причины глохнет
Подскажите пожалуйста где копать. Нервы уже сдают :mad:
Сообщение отредактировал VladMeh: 18 March 2014 - 15:06
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 16 December 2013 - 18:05
Приобрел 123,а он на второй день умер.Двигатель 102 (2,3) (точную маркировку не знаю )
Запускается и через пару секунд глохнет.Если при запуске маслать стартером -работает.Только бросаешь ключ ,сразу глохнет.Проверил питание на катушке-питание есть в любом режиме.
Может это реле бензонасоса ? Если да ,то где оно стоит ?
Еще у меня сгорел провод к датчику под номером 9656 .Что это за датчик ? он стоит возле помны
Выслушаю все предположения .Спасибо
Салют.
Город я так полагаю идет по умолчанию Москва?
#3 ОФФЛАЙН   VladMeh
VladMeh
  • Cообщений: 35
    W123 Е230 (1983)
Отправлено 16 December 2013 - 18:10
Салют.
Привет.по умолчанию возможно
Мы из Харькова
#4 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 16 December 2013 - 18:14
А что делал с двиглом? Ковырялся, крутил или он сам.........? Когда приобрел, как ехал?
Если маслаешь стартером и он работает - значь он не работает. Это стартер крутит. Замени провод.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 16 December 2013 - 18:15
#5 ОФФЛАЙН   VladMeh
VladMeh
  • Cообщений: 35
    W123 Е230 (1983)
Отправлено 16 December 2013 - 18:42
С двигателем ничего не делал.На улице было -10, я только включил зажигание чтобы прогреть двигатель и покрутил стартером с под капота у меня пошел дым , коротнул провод который идет на датчик (о котором я писал в первом посте) Скорее всего термодатчик .Так как стоит принудиловка ,я не знаю зачем он. По какой причине было короткое -не знаю. Еще умер аккум.
#6 ОФФЛАЙН   VladMeh
VladMeh
  • Cообщений: 35
    W123 Е230 (1983)
Отправлено 16 December 2013 - 18:46
Делом в том что он полноценно работает когда маслаешь .Если бы крутил только стартер ,он работал бы без сгорания
Сообщение отредактировал VladMeh: 16 December 2013 - 18:46
#7 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4141
Отправлено 16 December 2013 - 18:48
Какой мотор все-таки? В документах ведь должно быть написано.
Карбюратор или инжектор?
Искру после трамблера проверял? Мотор при прокрутке схватывает?
С увж, Вячеслав
#8 ОФФЛАЙН   VladMeh
VladMeh
  • Cообщений: 35
    W123 Е230 (1983)
Отправлено 16 December 2013 - 19:03
jetronic
Искра есть. Я же выше написал ,что он запускается и через пару секунд глохнет
Сообщение отредактировал VladMeh: 16 December 2013 - 19:24
#9 ОФФЛАЙН   VladMeh
VladMeh
  • Cообщений: 35
    W123 Е230 (1983)
Отправлено 16 December 2013 - 19:07
В доках не указан двигатель. Есть вин WDB12322310165533
только он не бьется
#10 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 16 December 2013 - 19:09
такая фигня с джетроником у меня из-за забитой сетки бензобака сейчас была. еще может быть из-за забитой сетки на входе джетроника. попробуй продуть компрессором трубку подачи в обратную сторону. и почистить сетку которая вроде на входе дозатора. если поможет - надо чистить бак, сетку в нем, менять фильтр. как вариант еще - дохнет насос.
#11 ОФФЛАЙН   VladMeh
VladMeh
  • Cообщений: 35
    W123 Е230 (1983)
Отправлено 16 December 2013 - 19:20
Спасибо ,попробую почистить. Насос вроде качает. Завтра проверю более детально.
Где находится реле бензонасоса ?
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 December 2013 - 19:23
Когда крутишь стартером, работает пусковая форсунка и мотор работает на ней. Сними кастрблю воздушного фильтра и, покрутив стартером, посмотри опускается ли лопата.
Если не опускается - ищи подсос воздуха, например снизу в калошу расходомера идёт толстый шланг, может там, может калоша дырявая или ещё что-то.
Если опускается, надо мерить давления топлива.
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   VladMeh
VladMeh
  • Cообщений: 35
    W123 Е230 (1983)
Отправлено 16 December 2013 - 19:28
Кастрюлю сегодня снял.Крутил стартером.Лопата опустилась на определенный уровень.
Как померить ? И какое должно быть давление ?
Спасибо
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 December 2013 - 19:44
Насос в упор - 10-12 атмосфер. Системное 5,0-5,6 бар, мерить манометром через тройник в разрыве между подающим шлангом и дозатором. Управляющее - 0,5 на холодную, 3,8 на горячую, мерить через тройник на трубке сверху дозатора.
Выкрути форсунку, направь вверх. Должна совсем чуть-чуть пылить при прокрутке стартера.
После попыток завести, лопата опускается с усилием или болтается?
Реле бензонасоса слева от вакуумника на крыле. Это нового образца большое, где старого не помню.
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   VladMeh
VladMeh
  • Cообщений: 35
    W123 Е230 (1983)
Отправлено 16 December 2013 - 20:21
Опускалась с усилием.Да есть там такое реле. Спасибо за информацию.Завтра буду проверять
#16 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 16 December 2013 - 20:28
старого образца там же. просто длиннее и контактов больше.
автору- насос жужжать и работать будет даже если бензин не идет вообще, а он еще хоть как-то крутится, так не определишь. надо сначала прочистить всю систему, а потом как писали выше- проверять давления.
#17 ОФФЛАЙН   VladMeh
VladMeh
  • Cообщений: 35
    W123 Е230 (1983)
Отправлено 16 December 2013 - 20:30
Спасибо ,я понял. Пойду по цепи
Просто интересно из-за чего так резко он воткнул
#18 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 17 December 2013 - 14:15
А может обратить внимание на провод, который коротнул. Проблема началась после коротыша. Можа кроме этого провода еще чо-нить за собой потянуло.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 17 December 2013 - 14:20
#19 ОФФЛАЙН   VladMeh
VladMeh
  • Cообщений: 35
    W123 Е230 (1983)
Отправлено 17 December 2013 - 20:15
Провод я заменил.За собой вроде ничего не потянуло.Только рассыпался датчик ,о котором я писал выше.
#20 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 17 December 2013 - 21:22
Привет соседям, сроси у Нэли кто мех. впрыски лечит, или у Саши на автограде!
