"тюнинг" кнопки обогрева заднего стекла
Сообщений в теме: 21
#21 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 26 March 2007 - 13:52
Реализовать вышеописанную идею можно только так.
Напряжение подаваемое с реле на лампу также поступает на другое реле. Пока лампа горит второе реле размыкает синий светодиод. После истечения срока, первое реле обесточиваясь отпускает второе, которое снова подключает синий светодиод. Подобный алгоритм можно реализовать на двух транзисторах по схеме Дарлингтона. Когда на первый транзистор поступает напряжение, с выхода второго оно снимается, и наоборот.
Ну если лишние релюшки не обуза-то верняк.Всё работать будет.А вот с транзисторами,я думаю,не каждый разберётся.Если может ты нам готовые блочки спаяешь.И каждый проводок подпишешь куда цеплять.Слабо?
#22 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 26 March 2007 - 14:08
В магазине берётся простое реле от жигулей на 12в. Его обмотка (85-86) подсоединяется к Е-31 штатного реле. А контакты, которые оно переключает использовать так, чтобы когда лампа не горит те 12в, что подаются на синий светодиод подавались в разрыв через вывод 87а данного реле. Этот вывод при неработающем реле нормально замкнут.
Контакт 87 подключается только после срабатывания реле.
12 вольт к выводу 30, ножка светодиода 87а.
