Ограничитель частоты вращения коленчатого вала
Сообщений в теме: 44
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 March 2007 - 08:35
Была на диагностике
а с блока управления двигателя ошибки читали или нет? что мастер то сказал?
#22 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 29 March 2007 - 08:42
А где копать, если на P (паркинг) обороты ограничиваются 4000, а на D (драйв) 2000-2500, крутишь больше-лампа ASR загорается. Может в коробке дело? Или в ЭБУ?
Nissan Murano 3.5 CVT
#23 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 March 2007 - 09:06
Игорек, читай ошибки, смари на что блоки жалятся, потом мона у профиков спроисть в конфе http://forum.autocd....wforum.php?f=11 или там же эти ошибки поискать
#24 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 29 March 2007 - 09:11
А как с ошибками быть? Вот блок жалуется на что-то, я просто сбрасываю ошибку и все или как?
#25 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 March 2007 - 09:15
если блок жалуется на что-то то это не просто так... нуна понять на что и устранить... если не понимаешь суть жалобы - спроси у дядек в конфе что я дал, ну или тут, мож кто знает...
стереть код мона конечно но если ты не исправил ничего, то он вскоре опять вылезет...
#26 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 29 March 2007 - 09:52
Это понятно. А не может быть в лямбде дело?
#27 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 March 2007 - 09:55
А ты вот головой подумай, какая связь лямбды и ASR? ну вот хотя бы одну теорию двинь?
с таким же успехом мона грешить на лямбду если у тя колеса недокачены :)
#28 ОФФЛАЙН   Natalka
Natalka
  • Cообщений: 22
Отправлено 29 March 2007 - 11:34
Misha, спасибо за инфу и ссылки. Мастер сказал что с ЭБУ все в порядке.
124,220E, 1993, MКПП
#29 ОФФЛАЙН   Natalka
Natalka
  • Cообщений: 22
Отправлено 29 March 2007 - 11:41
Эксперимет не удался, ограничитель срабатывает на 4000, а следующая отсечка опять на 4000, и блин АБС загорается...
#30 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 March 2007 - 11:55
хех странно...
ишо читал такую тему, что чтобы ошибка в постоянку зафиксилась, она должна появиться 4 сессии подряд (сессия это период от запуска мотора до его выключения).. таким образом мона попробовать следущее:
заводимся, едем. загорается АБС, катаемся пока отсечка не начнет срабатывать после 6000. Далее остановка, выключение зажигание и опять по кругу и так 4 раза. вроде как по уму на пятый раз у тя все станет правильно работать, т.е. ошибка будет постоянной и отсечка будет выше 6000.
скажу сразу сам не пробовал, но судя по сообщению comdiv так должно быть http://forum.autocd....opic.php?t=4461
Цитата из книги:
Если случается неисправность одной из контролируемых цепей в течение периода работы двигателя (лишь небольшое число цепей будет выдавать коды процентов рабочего цикла), то блок управления увеличит значение в счетчике, но не' запомнит неисправность на данном этапе. Если неисправность будет присутствовать при следующих двух запусках двигателя, то блок управления снова увеличит значение в счетчике. Если неисправность по-прежнему будет присутствовать после 4 последовательных запусков двигателя, то неисправность запишется в нестираемую память. Если неисправность пропадет до окончания 4 последовательных запусков, то значение счетчика будет сброшено на нуль. Если неисправность появится снова, то счетчик начнет увеличение своего значения с нулевой точки. Последовательность процентов рабочего цикла отобразит этот код вместе с неисправностями, которые присутствуют, но не хранятся в памяти (т.е. если неисправность произошла менее чем за 4 последовательных запуска двигателя).
#31 ОФФЛАЙН   Natalka
Natalka
  • Cообщений: 22
Отправлено 29 March 2007 - 16:54
Блок абс я меняла все осталось по-прежнему.
#32 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 29 March 2007 - 18:41
Осталось сменить машину :roll: .
#33 ОФФЛАЙН   Natalka
Natalka
  • Cообщений: 22
Отправлено 29 March 2007 - 20:27
Ндаа, только об этом и мечтаю!!!! :evil:
#34 ОФФЛАЙН   sergeyhaker
sergeyhaker
  • Cообщений: 42
    w99
Отправлено 29 March 2007 - 20:36
Была на диагностике, система АБС не диагностируется, в колодке нет выхода.На вопрос мастеру, может ли навернуться блок управления АБС, ответил НЕТ!! Если блок ломается - то лампочка горит постоянно. Но я всетаки думаю что блок умер
если с Ебурга разберемся 8-908-901-16-74 Серега.
#35 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 29 March 2007 - 21:38
мда. я вот в самом начале треда просил вин машины проблемной написать... видимо проще гаданием заниматься. продолжайте.
#36 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 29 March 2007 - 23:13
NatalkaНапиши ему "вин"пожалуйста.Он в ПТС и тех.паспорте есть.Он тебе сразу скажет в чём проблема 100%!!!Я за него ручаюсь :lol: .
#37 ОФФЛАЙН   Natalka
Natalka
  • Cообщений: 22
Отправлено 30 March 2007 - 08:14
Sergeyhaker, Ебург конечно славный город, но я, к сожалению :( , в горде побратиме - ПитЕрБУРГЕ.
Hurtman - сорри, голова дырявая, ВИН wdb1240221c094298
#38 ОФФЛАЙН   Natalka
Natalka
  • Cообщений: 22
Отправлено 30 March 2007 - 19:33
Hurtman, АУ!!! Отзовись, я и ВИН нашла.... :lau:
#39 ОФФЛАЙН   Natalka
Natalka
  • Cообщений: 22
Отправлено 30 March 2007 - 19:41
Вот еще вспомнила!!!! В начале проблемы, при подтормаживании на асвальте АБС отрабатывало чуть- чуть в педаль, а при сильном нажатии все было ОК. А потом, недельки через 2 начала загораться лампочка и стал срабатывать ограничитель. Ну а теперь она загорается сразу, как только тронешься и срабатывает ограничитель и проблема стала явной.
Да, датчик скорости за приборной панелью я поменяла, все по-прежнему :cry:
#40 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 30 March 2007 - 21:52
проверяй датчики абс.
