Ограничитель частоты вращения коленчатого вала
Сообщений в теме: 44
#1 ОФФЛАЙН   Natalka
Natalka
  • Cообщений: 22
Отправлено 25 March 2007 - 10:11
Что делать?
На ходу на 4 т.о. срабатывает ораничитель. Мерин 220 111 мотор????
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 25 March 2007 - 10:23
на диагностику... возможно ЭБУ не видит скорости авто
#3 ОФФЛАЙН   Natalka
Natalka
  • Cообщений: 22
Отправлено 25 March 2007 - 21:57
А может такое быть, что первые 4-5 раз он не видит, а потом видит пока не заглушишь тачку? У кого-нибудь такое было?
124,220E, 1993, MКПП
#4 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 25 March 2007 - 22:32
Natalka
вин машины давайте.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 26 March 2007 - 08:05
в принципе все может быть...
пока ошибка по датчику скорости не появилась, ЭБУ ограничивает обороты.... потом например блок зафиксировал отказ дс и ограничение снято, но в этом случае, думаю, даже на стоячей авто можно будет раскрутить выше 4000....
в любом случае в сервис...
просто, говорят, там были варианты, либо датчик на обратной стороне спидометра, либо сигнал идет с блока АБС...
в общем то неисправность достаточно простая, не думаю что дорого будет...
#6 ОФФЛАЙН   Natalka
Natalka
  • Cообщений: 22
Отправлено 26 March 2007 - 08:41
Ндааа, АВС тоже не работает, когда заводишь машину все ОК, как тоько начинается движение - так фиг, все рыюхи новые, датчики аботают, где что искать??
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 26 March 2007 - 08:57
ну на более древних аппаратах обычно это или поломаный провод к датчикам АБС, либо грязная гребенка самого задающего сектора... начинать есс-но с проводов...
#8 ОФФЛАЙН   Natalka
Natalka
  • Cообщений: 22
Отправлено 26 March 2007 - 22:09
Миш, а что такое задающий сектор ?? передние гребенки я поменяла, передние датчики проверили, они рабочие, 1.5 килоома. Может такое быть, что при движении они глючат???
#9 ОФФЛАЙН   Natalka
Natalka
  • Cообщений: 22
Отправлено 26 March 2007 - 22:15
Возможно ли чтоэта проблема идет либо с блока АВС или с насоса??Или тогда лампочка загоралась бы сразу....Е ще такая фишка, задние колеса когда крутятся - лампочка не загорается,значит там проблемы нет или это не факт?
#10 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 26 March 2007 - 22:54
А когда провода перетерты они обычно звонятся. А когда едешь - контакт пропадает периодически. Вобщем датчики можно и не менять, они дорогие. Можно просто провода восстановить. И все проблемы скорее всего от этого.
И задние тоже надо проверять.
Поставьте в профиле в подпись данные по вашей машине, как это у всех сделано. Будет проще разговаривать.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 27 March 2007 - 07:41
при проверке сопротивления нуна мять провод, тогда сопротивление поплывет или обрыв покажет - если так то замена провода...
может на более современных авто вообще мона ошибки почитать, просто на моем АБС такого нет поэтому не в курсе...
#12 ОФФЛАЙН   Natalka
Natalka
  • Cообщений: 22
Отправлено 27 March 2007 - 08:54
Да провода - то все новые!
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 27 March 2007 - 09:20
новые провода к датчикам АБС?
тогда ошибки читать с АБС, думаю сам блок пожалится на проблему
#14 ОФФЛАЙН   Natalka
Natalka
  • Cообщений: 22
Отправлено 27 March 2007 - 17:30
Да я тоже так думаю, может кто знает сколько приблизительно стоит блок ABS ?
#15 ОФФЛАЙН   Natalka
Natalka
  • Cообщений: 22
Отправлено 28 March 2007 - 07:12
Была на диагностике, система АБС не диагностируется, в колодке нет выхода.На вопрос мастеру, может ли навернуться блок управления АБС, ответил НЕТ!! Если блок ломается - то лампочка горит постоянно. Но я всетаки думаю что блок умер :(
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 28 March 2007 - 07:37
да, мне убили блок лет 7 назад и лампа всегда горела... благо они копеечные т.к. вечные, я купил за 30$... моему товарищу при проблемах помогло просто снятие и одевание разъема...
Я все такеи не понял - мастер то причину искал или нет?
вообще когда я ездил с одним отключенным датчиком АБС то было такое же поведение, т.е. после пуска лампа гаснет дальше едешь и при наборе некоторой скорости лампа зажигается и уже не гаснет до перезапуска...
#17 ОФФЛАЙН   Natalka
Natalka
  • Cообщений: 22
Отправлено 28 March 2007 - 15:57
А еще у меня такой вопрос, почему вообще срабатывает ограничитель? Ответьте пожалуйста!!!
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 28 March 2007 - 16:16
дык уже ответили же!
с завода заложено что на стоящем машине ограничитель срабатывает около 4000 оборотов.
при езде он срабатывает как положено выше 6000, но если мозги не видят что машина едет (не работает датчик скорости, или АБС (если инфа о скорости идет от АБС)) то срабатывать будет на 4000 и в движении
#19 ОФФЛАЙН   Natalka
Natalka
  • Cообщений: 22
Отправлено 28 March 2007 - 21:07
А если датчик скорости не в АБС, то где его искть?
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 29 March 2007 - 08:10
Если сигнал идет со своего датчика скорости, а не с АБС, то он стоит на задней стороне приборки, там где трос подключается...
деталь номер 23
вот те обсуждения:
http://forum.autocd....opic.php?t=4461
http://forum.autocd....opic.php?t=9379
http://forum.autocd....opic.php?t=5962
Щас глунул в схему обвязки мотора 111.961 (это 2.2 что на 202-ом кузове стоит), так там видно что от вывода 8 идет провод на спайку проводки куда приходят концы от блока АБС, АСР и еще чего-то, т.е. вероятнее всего сигнал этот формирует блок АБС, а раз он у тя не работает то и получается такая фигня.
просто вначале пока ЭБУ не выставит актульаную ошибку по датчику скорости у тя отсечка и срабатывает на 4000.
Кстати простой эксперимент - заводишь, разгоняешся до 3000 оборотов и отпускаешь газ и катишся на передаче секунд 5 - у тя сразу ошибка сформируется и после этого отсечка будет выше 6000. ДУмаю так.
  • sashacoy это нравится
