Менять Или Не Менять?
Сообщений в теме: 27
#21 ОФФЛАЙН   roadman_meat
roadman_meat
  • Cообщений: 361
Отправлено 27 December 2013 - 11:47
Указометр приборки врать может. Либо датчик температуры на движке.
Кстати, датчик температуры для климата и для указометра приборки один и тот же, или разные ?
Не, не врет. Просто на глаз разница между 82 и 86 по стрелочному прибору почти незаметна.
Датчик один. Тот что в помпу воткнут возле термостата.
Я когда рыскал в поисках потерянных градусов и его отключал - стрелка на приборке упала, а климат на этот параметр сразу ошибку выдал.
Обратно воткнул - все вернулось как положено.
________________________________
Были
W123 200 белый - купил дешево, ездил долго, продал дорого но все равно жалею
W124 300Е акпп4 белый - ездит брат
W124 Е280 акпп4 серебро - попал под трамвай
сейчас
W210 Е280 96 акпп5 WDB2100531A105147
серебро Avantgarde
Хочу
W140 S600 ездить утром на работу,
R129 SL500 ездить вечером на море
C126 560SEC - поставить в гараж и протирать тряпочкой
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#22 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 December 2013 - 12:02
Датчик один.
Тогда указометр в приборке врет. И не у тебя одного :
Несколько лет назад поменял от нефиг делать на хороший неоригинал (на Wahler вроде) - температура зимой на прогретом в движении всегда чуть выше 80-ти, в пробках - ну может чуть-чуть выше (радиатор тоже менял). Прошлой зимой зазудело в руках - поменял на BEHR - ничего не изменилось. Делаю вывод, что это норма.
Раньше машинки делали лучше... :gigi: У меня стоИт :lol: :gigi: ровно на 90. :gigi:
#23 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 27 December 2013 - 12:23
Температура, которую видит моск (и делится увиденным с компутером) - аналогична показометровой. А датчики у них отдельные.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#24 ОФФЛАЙН   roadman_meat
roadman_meat
  • Cообщений: 361
Отправлено 28 December 2013 - 09:34
На моей машине датчик один.
Ну по крайней мере я второго нигде не видел :confused: :redface:
Если он есть, хотелось бы знать, где он стоит.
В целях повышения образованности. :rolleyes:
Были
сейчас
серебро Avantgarde
Хочу
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 December 2013 - 10:01
Да забей ты... :mrgreen: Нет - значит, и не було... :gigi: Но если
Вполне возможно, что датчик один.
Вполне возможно :gigi: :lol: , что на более старой телеге :lol: датчиков было больше.
Машинки (телеги) у вас разныя... :gigi:
С наступающим !
#26 ОФФЛАЙН   roadman_meat
roadman_meat
  • Cообщений: 361
Отправлено 28 December 2013 - 20:58
С наступающим !
Это запросто.
Чем дальше тем сильнее экономят, гады фрицы, на всем подряд.
:mrgreen: :mrgreen:
Были
сейчас
серебро Avantgarde
Хочу
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#27 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 28 December 2013 - 23:19
Это запросто.
:mrgreen: :mrgreen:
Насколько я понимаю - зависит не от возраста модели, а от конкретного конструктивного исполнения. Где как завязано.
Я рассказал про свой случай и два датчика не для обсуждения конструкции, а для того, чтобы исключить вопрос о вранье показометра на моей машине. Вероятность совпадения - чтобы одинаково врали два раздельных датчика - невелика. Зимой после прогрева температура держится где-то на 85 примерно (у термоиндикатора шкала нелинейно размечена, хрен поймешь, компом на ходу не замерял), и в пробках вроде и не растет, летом конечно приподнимается чутка.
Про ваш лупень не могу ничего сказать по поводу правильной рабочей температуры, не в теме.
#28 ОФФЛАЙН   roadman_meat
roadman_meat
  • Cообщений: 361
Отправлено 29 December 2013 - 23:47
во-во, вот и я говорю что по стрелке на приборке хрен поймешь сходу 82 там или 86.
:wink:
но вот 82 - мало, а 86 - вроде как и нормально, с учетом погрешности измерения.
Хотя меня больше парила даже не сама по себе температура на четыре-пять градусов меньше нормы, а то, что он до этой температуры на ходу грелся ну ооочень долго. У меня до работы ехать семь километров, с утра завел, минут пять погрел и поехал, так вот раньше если без пробки так только на последнем светофоре до конца прогревался а теперь на полпути уже норма.
Есть разница.
Были
сейчас
серебро Avantgarde
Хочу
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
