Доброго всем времени суток.
Как похолодало, заметил такую вещь - стрелка указателя температуры ОЖ при езде стоит чуть выше отметки 80.
Вывел температуру ОЖ на экран климата. Выходит, когда едешь без пробок почти всегда 82-83 градуса, не выше.
Если стоять, поднимается до 95. Как поехал - опять 82-83.
Хочу коллективного мнения.
Менять??
Менять Или Не Менять?
Отправлено 25 December 2013 - 10:02
________________________________
Были
W123 200 белый - купил дешево, ездил долго, продал дорого но все равно жалею
W124 300Е акпп4 белый - ездит брат
W124 Е280 акпп4 серебро - попал под трамвай
сейчас
W210 Е280 96 акпп5 WDB2100531A105147
серебро Avantgarde
Хочу
W140 S600 ездить утром на работу,
R129 SL500 ездить вечером на море
C126 560SEC - поставить в гараж и протирать тряпочкой
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
Отправлено 25 December 2013 - 10:45
Привет.Доброго всем времени суток.
Хочу коллективного мнения.Менять??
Менять, это когда он не открывается. Что собственно смущает? Когда машина едет, двигатель охлаждается набегающим потоком воздуха. Когда стоит нагревается до той температуры на которую рассчитан датчик включения вентилятора.
А так, производителями термостат рассчитан на три года службы. Если служит больше, можешь смело менять.
Сообщение отредактировал tolstun66: 25 December 2013 - 10:46
Отправлено 25 December 2013 - 11:19
Привет.
Когда не открывается это "СРОЧНО МЕНЯТЬ!!"
А так вроде как и не срочно.. потому и вопрос.
Смущает то что двигатель работает на температуре ниже расчетной
Это же не есть хорошо, как я понимаю? И греется долго. Хотя это может мне так кажется.
Термостату четыре года.
И мне че-то кажется что рановато он стал открываться
Были
сейчас
серебро Avantgarde
Хочу
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
Отправлено 25 December 2013 - 11:27
Менять, ибо это расходник. Вместе с ОЖ.Менять Или Не Менять?, термостат
Заводишь, куришь, смотришь наСмущает то что двигатель работает на температуре ниже расчетной
до 87 градусов верх радиатора должен быть холодным.экран климата
Отправлено 25 December 2013 - 11:37
И греется долго.
это совсем не хорошо .
меняй, на бензе при холодном пуске окупится. собтвенно, как будет градусов 790 на приборке, открой капот и пощупай радиатор правую часть, все станет ясно
Отправлено 25 December 2013 - 12:21
Верх радиатора??
Я щупал верхний патрубок, который идет от корпуса термостата в верхний левый угол радиатора (ну или верхний правый если лицом к нему перед машиной стоять)
На 65 градусах он теплый возле термостата и холодный возле радиатора.
Пойду еще пощупаю сам радиатор
Были
сейчас
серебро Avantgarde
Хочу
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
Отправлено 25 December 2013 - 12:31
Оставь его в покое, он таки греется за счет теплообмена через термостат.Я щупал верхний патрубок
Именно !Верх радиатора??
Отправлено 25 December 2013 - 12:32
низ лучше, но верх проще, с противоположной стороны от патрубка (справо). сам патрубок нагревается просто тупо от мотора, и как раз у термоса, а у радиатора холодный. так что похоже термостат исправный.
Отправлено 25 December 2013 - 12:38
Если верх радиатора начинает прогреваться после 87 градусов.так что похоже термостат исправный.
Отправлено 25 December 2013 - 16:16
Термостат на 104 моторе стоит A 110 200 05 15
Начало открытия 87 гр. Полное открытие где-то в районе 93 гр.
Не термостат надо менять, а промывать и продувать радиаторы. Проверить работу вискомуфты.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 25 December 2013 - 16:58
Несколько лет назад поменял от нефиг делать на хороший неоригинал (на Wahler вроде) - температура зимой на прогретом в движении всегда чуть выше 80-ти, в пробках - ну может чуть-чуть выше (радиатор тоже менял). Прошлой зимой зазудело в руках - поменял на BEHR - ничего не изменилось. Делаю вывод, что это норма.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
Отправлено 25 December 2013 - 20:09
Не понял??Термостат на 104 моторе стоит A 110 200 05 15
Промывать и продувать это вроде как надо делать если авто ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ
А у меня наоборот недогрев, причем не очень сильный.
Радиатор кстати новый, года нет. Вискомуфта тоже, полгода не исполнилось еще.
Сообщение отредактировал roadman_meat: 25 December 2013 - 20:10
Были
сейчас
серебро Avantgarde
Хочу
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
Отправлено 25 December 2013 - 20:13
У меня как раз Вахлер и стоит.Несколько лет назад поменял от нефиг делать на хороший неоригинал (на Wahler вроде) - температура зимой на прогретом в движении всегда чуть выше 80-ти, в пробках - ну может чуть-чуть выше (радиатор тоже менял). Прошлой зимой зазудело в руках - поменял на BEHR - ничего не изменилось. Делаю вывод, что это норма.
Но он вроде теплее был раньше.
Были
сейчас
серебро Avantgarde
Хочу
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
Отправлено 25 December 2013 - 20:17
Пощупал по совету Зомера сам радиатор на 75 по приборам.. м-да.. горячий вовсю.
Завтра меняю термостат. Он по ходу не закрывается полностью вообще никогда и соответственно выпускает часть тепла с малого круга в систему преждевременно.
Кстати напомните - крышку на герметик надо сажать или хватит стандартной прокладки, новой естественно??
Были
сейчас
серебро Avantgarde
Хочу
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
Отправлено 25 December 2013 - 20:23
Отследи реальную температуру открытия- резкое повышение нагрева верхнего патрубка.
Если бы травил (недоконцазакрытый), то фиг бы грелся до 80 на холостом ходу при 0 град на улице.
Если хочешь утеплиться- смотри в сторону насоса печки или замена термостата на 92-97.
Отправлено 25 December 2013 - 20:39
Согласен, может не то чтоб прям всегда травит, может просто рано открываться начинает.Отследи реальную температуру открытия- резкое повышение нагрева верхнего патрубка.
Проверим
Сообщение отредактировал roadman_meat: 25 December 2013 - 20:39
Были
сейчас
серебро Avantgarde
Хочу
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
Отправлено 25 December 2013 - 21:29
Раннее открытие термостата - замена термостата.Пощупал по совету Зомера сам радиатор на 75 по приборам.. м-да.. горячий вовсю.
Закрывается - иначе радиатор бы начинал прогреваться вместе с мотором.Он по ходу не закрывается полностью вообще никогда
Он (термостат), кстати, еще и не до конца открывается - перегрев в пробках. Ну устал он...
Прокладка крышки идет в комплекте с термостатом - ее достаточно.крышку на герметик надо сажать или хватит стандартной прокладки, новой естественно??
#18
Отправлено 25 December 2013 - 21:53
Все понял, всем спасибо, особенно Зомеру
завтра поменяю, поезжу - отпишусь.
Были
сейчас
серебро Avantgarde
Хочу
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#19
Отправлено 27 December 2013 - 10:07
Поменял.
Греться стала явно быстрее, температура держится 86 градусов по экрану климата, и в целом кажется мотору как-то полегче стало.
Немного, но заметно.
зы По стрелке на приборке изменения температуры практически не видны.. ну может миллиметра на полтора выше стрелка стоит.
это я к тому что по приборке оказывается не всегда поймешь, правильная температура ОЖ или нет.
Были
сейчас
серебро Avantgarde
Хочу
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#20
Отправлено 27 December 2013 - 10:41
Практически идеал. 90 градусов - идеальная температура мотора.Греться стала явно быстрее, температура держится 86 градусов по экрану климата
Указометр приборки врать может. Либо датчик температуры на движке.По стрелке на приборке изменения температуры практически не видны.. ну может миллиметра на полтора выше стрелка стоит.
Кстати, датчик температуры для климата и для указометра приборки один и тот же, или разные ?
