Хочу Купить Стар!
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 02 January 2014 - 22:36
С таким не знаком)
разве? ну не лично пускай,а по переписке... отвечал как раз sheremet...............
#22 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 January 2014 - 22:58
Привет! Ты прав почти для всех случаев владельцев автомобилей (не только Меседес). Конечно - зачем париться, если можно загнать на СТО вашу машинку 90-х годов, починить её на сумму превышающую половину её стоимости!!! (меньше не будет - ТОЛЬКО ЗАЦЕПИСЬ!!!). В таких машинах ВСЁ умирает от времени. Исключительно ВСЁ: и проводка, и резинки, и ....... не охота перечислять. И чем сложнее машина (я считаю, что 140-ый - не простая машина), тем чаще ты с ней будешь обниматься в гараже.
К сожалению, я не располагаю достаточной суммой на ремонт, а если бы и располагал - то уж точно не выкидывал на ремонт, а купил себе кабана по свежее)
И второе - имея сканер совершенно не означает, что владелец умеет им пользоваться!!!
Как то так!
то что касается мотора и его электронных компонентов, то это всё должно быть либо новым, либо в идеальном состоянии. это аксиома.
ремонт подразумевает замену, вышедшей из строя детали, на новую (или рабочую ) или восстановление иным способом полной работоспособности детали. Верно?
я не вижу смысла в другом ремонте. поэтому, проще один раз отдать тачку профессиональным мастерам, что бы они хотя бы сделали грамотную диагностику. а то можно от балды пол машины заменить бестолку. именно поэтому, последние несколько лет, я говорю. что печка, от которой начинаются все пляски с этими машинами - это моторная проводка.
лишь заменив её, можно понять что уже умерло, а что ещё поживёт.
наличие сканера так же не подразумевает, что ты с его помощью сам правильно определишь направление ремонта. со старыми машинами, прибор чаще лишь показывает направление для размышления.
а ты сразу замахнулся на прибор, который сам стоит как пол машины, и толку от которого в твоём случае, будет немного.
ЗЫ! для примера. мой стар обошёлся мне в 155р. но у меня постоянная клиентура на диагностику. а для 124 или 140 я использую старый добрый Лаунч. с ним в старичках проще...
#23 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 03 January 2014 - 15:38
Не много не в тему но спрошу тут раз гуру диагностики здесь собрались=)
Подскажите чем лучше потестить w210 e300turbodiesel нужно считать как можно больше, двигатель, ABS,SRS,ASR и коробку тоже.Какой прибор для этого искать, а то у наших диагностов хрень какая то китайская то коды фиг пойми какие то одно читает, а другое нет=(
#24 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 January 2014 - 22:24
если рест (613-й мотор) то стар без вариантов. если дорест (606-й) то там и читать то, только доп системы. а их любая китайская фигня берёт. лишь бы у этой фигни был талмуд с расшифровкой ошибок.
#25 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 03 January 2014 - 23:02
Спасибо большое! Машинка дорейстал ОМ606.962, значит буду искать китайцев которые не абру кадабру выдают, а нормальные данные:)
#26 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 03 January 2014 - 23:05
в 606м моторе виден будет расходомер и пара каких-то датчиков температуры, в этом плане он не далеко от 603го ушёл.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#27 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 03 January 2014 - 23:23
признаки жизни расходомера и надо проверить! а то расход 20+ литров на дизеле радует очень :D :insane:
#28 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 03 January 2014 - 23:27
скинь клемму с него, проверь вакуумную трубку (если есть), если нечего не изменится, то он сдох.
#29 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 04 January 2014 - 07:28
трубок к нему никаких не идёт.
спасибо! клемму скидывал ничего не изменилось значит помер=) Машинка кстати ровно работает... попробую заменить.
Сообщение отредактировал Denwer: 04 January 2014 - 17:07
