Замена Оригиналу Map Сенсора
Сообщений в теме: 42
#21 ОФФЛАЙН   nismo402m
nismo402m
  • Cообщений: 438
    w124 104.992
Отправлено 04 January 2014 - 22:22
если мне памят не изменяет, датчик отдельно заказывается от мл 163, гдето лежит фотоотчет по замене с номерами. попробуй начать с 202 клуба
да,я там был.видел отчет.но заменили и все работает..а поведение после замены вообще нигде не могу найти.провалы,нестабильный хх,приемистость,повышеный расход или же все четко..об этом ни слова.
w124, м104 HFM.АКПП
#22 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 04 January 2014 - 22:23
если я тебя правильно понял,то посути главное чтоб дад был с 2-х литрового мотора?а остальное зависит от степени износа мотора(так как по логической цепочки,разряжение в коллекторе зависит от износа мотора)ну с этим вроде все в порядке если судить только по степени сжатия в 12.5,и исправных датчиков и остального оборудования
Я всегда считал, что нужно проверять уровень разряжения, а оказывается есть альтернативные методы :lol:
Почитайте темки у меня в профиле, может, что и отпадёт ненужное....
А Вы точно уверены, что PMS - живой?
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#23 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
спасибо за ссылку,а не в курсе каким прибором можно измерить диапозон давления в коллекторе для того чтобы подобрать дадчик?
На мерсе не знаю...:) у современных вёдер я мерию воткнув приблуду ОВД в диагностический разъём и на телефоне стоит прога, выдаёт все показания...
W201.018 цвет 904 (полуночная синева) 93 г.в. M102.910 - 1.8, 4МКПП, вэбасто, эл.люк
#24 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 January 2014 - 22:24
странно, почему ты тогда говоришь, что отдельно датчика нет, если уже там видел? если единсвенная неисправность была в датчике, то после замены ни расхода ни нправильной работы мотора не будет.
#25 ОФФЛАЙН   nismo402m
nismo402m
  • Cообщений: 438
    w124 104.992
да собственно и искать не надо, еще проще, снятый датчик должен иметь номер, вбивай его в яндекс иили ебай
снятый мною дадчик идет заодно с мозгом и замене как отдельная деталь не подлежит.если фото найду скину
w124, м104 HFM.АКПП
#26 ОФФЛАЙН   nismo402m
nismo402m
  • Cообщений: 438
    w124 104.992
Отправлено 04 January 2014 - 22:26
отдельно дадчика нет в природе..есть дадчики с других мерсо моторов в которых этот самый дадчик уже выносной
Сообщение отредактировал nismo402m: 04 January 2014 - 22:26
w124, м104 HFM.АКПП
#27 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
На современных впрысках такая хрень (симптомы) начинаются когда сдыхает шаговый РХХ...
#28 ОФФЛАЙН   nismo402m
nismo402m
  • Cообщений: 438
    w124 104.992
Отправлено 04 January 2014 - 22:31
в чем заключаются эти методы?я не проверял разряжение,а сказал от чего зависит оно.
w124, м104 HFM.АКПП
#29 ОФФЛАЙН   nismo402m
nismo402m
  • Cообщений: 438
    w124 104.992
Отправлено 04 January 2014 - 22:33
до момента сдыхания мар все было идеально.заменив его на дешманский газелевский,работает но не так стабильно.100% уверен что дело в нем и не в чем другом
w124, м104 HFM.АКПП
#30 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 January 2014 - 22:35
это вариант исполнения, сам датчик одинаковый
#31 ОФФЛАЙН   nismo402m
nismo402m
  • Cообщений: 438
    w124 104.992
Отправлено 04 January 2014 - 22:39
только что выше обсудили что правильная работа зависит от объема двс.дадчик мерседес от МЛки уж точно не на 2.0л мотор.есть ли мерседесы с 2-х литровыми моторами в исполнении с этим дадчиком?
w124, м104 HFM.АКПП
#32 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 04 January 2014 - 22:40
Скинул в личку, посмотри...
#33 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 January 2014 - 22:48
датчик одинаковый, от датчика требуется, чтобы он давление(разряжение) переводил в электрический сигнал. конструкторы мозгов заранее знали, какой сигнал будет от этого датчика на мотор 2 и 3 литров.
#34 ОФФЛАЙН   nismo402m
nismo402m
  • Cообщений: 438
    w124 104.992
Отправлено 04 January 2014 - 23:11
кое что мне помогли найти,за что я очень признателен,жду ответа от производителей.недождусь возьму дад мерседес.
w124, м104 HFM.АКПП
#35 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 05 January 2014 - 11:46
а что мешает поставить другой блок целиком? только, это уже не раз обсуждалось, трубочку надо убрать с родного места и через фильтр вывести на верхние трубки коллектора.
вся проблема из-за конденсата. он по этой трубочке планомерно стекает в датчик, там зимой замерзает и в результате имеем то что имеем.
#36 ОФФЛАЙН   nismo402m
nismo402m
  • Cообщений: 438
    w124 104.992
Отправлено 06 January 2014 - 01:25
я конечно все понимаю.мол не бери такую машину раз не можешь обслуживать ее..но ценик на блоки неподъемные для меня
w124, м104 HFM.АКПП
#37 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 08 January 2014 - 00:47
поверь, ценник на блок, окупится максимум за пару месяцев. при любом неправильном смесеобразовании, машина будет жрать бензин значительно выше нормы. а учитывая среднюю цену в 30р\литр, то нормальный блок отобьёт себя в ближайшие 10-15 тысяч пробега... и ты будешь рад и машинке приятно...
естественно, если остальные системы авто в порядке.
#38 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 08 January 2014 - 01:46
попробуй выносной датчик от схожего мерса со схожим объемом. в ределах +/- поллитра разницы скорее всего не будет.
Да и кто сказал что у мотора большего объема- больше разряжение во впуске? там труба больше, расход выше, а давление должно быть такое же, иначе будут лишние потери на сопротивление на впуске мотора и падение мощности.
Весь вопрос в том чтобы калибровка датчиков совпадала. но думаю с любовью немцев к стандартизации - схожий датчик с соседней модели с примерно таким же объемом будет почти наверняка - такой же по сигналу от разряжения.
#39 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 09 January 2014 - 17:22
На 202 клубе есть грамотная тема по замене мап сесора с фотографиями и номерами деталей. http://w202club.com/...p?topic=15520.0
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#40 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 09 January 2014 - 17:35
ну если учесть что PMS ставился только на 111-е моторы 1.8 и 2.0. то разброс по разнице давления, если и есть, то минимальный.
Вито 2.3 свой блок и не заменяем ни с каким Ц-шным и 124-м.
видел пару раз адов колхоз с датчиками от газиков. такое ни в каком бреду не привидится...))) работа двигателя соответственная - на кол с минусом...
самый простой вариант. привести в порядок проводку, тут Костя либо Саша помогут и поставить правильный блок. расходов максимум "четвертной", зато никакой свистопляски с неродными деталями, правильная работа мотора и эстетическая сторона не самое последнее дело...
