Капиталка 605го Дизеля.
Сообщений в теме: 57
#21 ОФФЛАЙН   arturSPB
arturSPB
  • Cообщений: 5
    w202 om605.960,2.5td
Отправлено 20 January 2014 - 22:24
делал сам капиталку,замена поршней(1 ремонт,0,5),расточка блока,колено шлифанул с крышками(проворот вклад),вкладыши,кольца,притирка клапанов,седла не ппросевшие на удивление,плоскость в норме,маслосъемные поменял.40 рублей и месяц ожидания запчастей.
езжу уже год,тфу тфу тфу.
но лучше найди где нибудь донора с маленьким пробегом и едь туда меняйся сердцем.
#22 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 11 February 2014 - 14:39
это где так на 40 рублей деталей?
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#23 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 24 March 2014 - 15:35
Капиталка 225 usd
Или НЕ КАПИТАЛКА. а протирание мотора тряпочкой.
в ремонтные работы было включено:
-перегильзовка блока и расточка под имеющиеся поршни (были в отличном состоянии);
-замена колец;
-притирка клапанов;
-замена всех прокладок шайбочек и резинок (купил большой набор от Эрлинг);
-вкладыши просто перевернул, этого хватило, что бы на горячую было 2-2.2 кг/см. на холостых;
все остальное, снять-разобрать-собрать и поставить и все отрегулировать сам, все таки в советские времена учили хорошо (по первому высшему инженер-эксплуатационник колесных и гусеничных машин) вот и получилось 225 USD... а если руки только бабосами шуршать заточены, то и 2 нулей добавить будет мало....
Сообщение отредактировал Driksel: 24 March 2014 - 15:39
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#24 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 25 March 2014 - 09:56
Простите... А что значит "перевернул"?
W123 240D - продан
#25 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 25 March 2014 - 11:24
Я так понял в каждой паре поменял местами верхний с нижним ? И от этого давление увеличется? Я большей глупости связанной с вкладышами еще не слышал.
#26 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 25 March 2014 - 12:05
термех почитайте на досуге...там про рычаги, кривошипы и прочие вещи из механики рассказывают, может и поймете прикол в перевороте вкладышей....хотя для себя я выводы сделал давно и солидарен с Г. Фордом, что "самый лучший автомобиль, это новый автомобиль"... очень уважительно отношусь к людям, которые умеют делать руками, ещё более к тем, кто ещё при этом и головой пользуется, а вот к тем, которые любят поболтать, какую они фирменную гайку завернули и как это круто... короче уже даже не смешно
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#27 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 25 March 2014 - 15:51
Коренные так заменить не получится - там каналы и отверстия. Получается - только шатунные.
Однако в своё время наслушался страхов про архидорогие "разноцветные" вкладыши, у которых верхние и нижние вкладыши сделаны из различного материала и поэтому имеют разный цвет. Посему как-то не занимался бы этим, тем более, что шатунные вкладыши на эти моторы ОЧЕНЬ небюджетные.
W123 240D - продан
#28 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24774
Отправлено 25 March 2014 - 16:03
-перегильзовка блока и расточка под имеющиеся поршни (были в отличном состоянии); только перегильзовка хорошими гильзами 6-8р за дырку. итого не меньше 25р
-замена колец; хорошие кольца 4-5р\комплект
-притирка клапанов; пусть бесплатно, но колпаки тысячу точно стоют
-замена всех прокладок шайбочек и резинок (купил большой набор от Эрлинг); 5-6р
уже под сорок получается...
#29 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 26 March 2014 - 10:06
это было в те времена, когда про евро и не слышали ))))
гильзы были по 13 баков, кольца комплект около 70, большой набор 85 стоил, остальное токарю... а ещё тогда заменил крылья передние, заднюю панель, рамки дверей и пенки дверные, да пару латок на днище приварили и ещё потом и облили краской...весь бюджет ремонтный был сопоставим со стоимостью автомобиля.. 800 баков, правда когда продавал, сошлись с покупателем на 2450 :beer: вид у автомобиля как у рояля был... черный и блестящий с бардовым салоном
Сообщение отредактировал Driksel: 26 March 2014 - 10:07
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#30 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 02 April 2014 - 10:29
89OЗ7O8Ч2ОО
#31 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 02 April 2014 - 10:33
все уплотнения просто окаменели, это кольцо как одно целое с гбц)))
и вот такая красота внутри
место течи масла
89OЗ7O8Ч2ОО
#32 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 02 April 2014 - 12:03
ну померить да шлифануть может выйдет
вроде у тс антифриз тек а не масло
#33 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 02 April 2014 - 12:21
текло фсе...)))
антифриз в трех! местах
все колодцы в соляре
итд...
89OЗ7O8Ч2ОО
#34 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 02 April 2014 - 12:45
зато теперь будет супер-авто, рвать брабусы 65е и бэхи х6м со светофора :gigi:
Сообщение отредактировал Kolokol: 02 April 2014 - 12:45
#35 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 07 April 2014 - 14:30
со шлифовкой не торопись, только дураки без повода скоблят головы, а потом ноют про особо толстые ремонтные прокладки и особо низкие поршни.... есть допуск на кривизну ГБЦ в обоих плоскостях, если не превысило, то и нечего портить вещь, а то ведь потом только по башке ремонтника можно будет приложить этой цветниной для включения у оного мозгов
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#36 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 07 April 2014 - 15:00
Сергей, а допуск на кривизну 603 головки на знаешь?
#37 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 07 April 2014 - 21:35
А я бы советовал фрезернуть головку даже если деформация незначительная ,так как в этом двигателе применяется металлическая прокладка головки которая очень критична к кривизне и к коррозии на плоскости.А та как двигатель ужа с приличным пробегом то клапана в нем уже немного просажены и вреда от фрезеровки не будет и прокладка пойдет стандартной толщины.
#38 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 07 April 2014 - 22:22
ну само собой померить надо :biggrin: в висе все есть
но касаемо шероховатости то 0.1 бы ей не повредила :redface:
#39 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 07 April 2014 - 22:24
ты мне вот скажи я для кого это все выкрыживал из виса а ?
http://www.w201club....showtopic=34501
#40 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 07 April 2014 - 22:26
все можно измерить и клапана и форкамеры на все есть в висе мегаподробный мануал
с первого взгляда тоже склоняюсь что шлифовка не повредит без выхода на ремонтную прокладку
