Разница В Тахометрах
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 08 February 2014 - 14:25
попробовал подать с компа
оборвал наушники и подал на вход вместо TD
но слишком мало напряжения - 0.9 В - стрелка чуть дёрнулась только при втыкании разъёма наушников
Вышел - померил уровень сигнала TD в диагностической колодке - судя по схеме там тот же сигнал
Получилось 8,9 В
Надо паять усилок...
Паять усилок? А не проще генератор на 555 тогда уж сразу сделать? от 12 вольт работает... ключ на выход только воткнуть...
Частотомеры в тестерах есть...
А 8,9В это не совсем правда, бери 12.
#22 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 08 February 2014 - 17:50
мерил пиковые напряжения тестером в режиме Hold - выдало 8,9 В
Планирую сделать что-нибудь похожее на:
Сообщение отредактировал ks7777: 08 February 2014 - 17:53
Куплю :
#23 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 08 February 2014 - 18:56
может прокатить. но надо электролит на выходе...на ХХ частота около 40 Гц, если правильно посчитал. малая емкость не катит...
W116 280S 1977, ЭСУД Polytronic (было Solex 4A1), АКПП,почти барабан, Silver Green Metallic (861) -> Регата (412). три года поднимается из руин. ужо ездим-с :)
#24 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 08 February 2014 - 19:22
емкости только для отсечения постоянки - поставлю побольше - думаю 47 мФ должно хватить...
на шкале потолок 7000 об/мин.
что соответствует
466,6(6) Гц для 8-ми цилиндрового мотора,
350 Гц для 6-ти цилиндрового,
233,3(3) для 4-х цилиндрового.
На холостых примерно 700 об/мин
нужную частоту получаем делением на 10
Сообщение отредактировал ks7777: 08 February 2014 - 19:25
Куплю :
#25 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 08 February 2014 - 20:33
Если есть старый комп с железным COM портом, то насколько я помню, там как раз 12 вольт... Останется только скачать программку генератор сигналов для COM порта...
Впрочем ключ на любом транзисторе в любом случае не помешает.
А то так можно дойти до:
А кстати, мож просто опто пару поставить? Многие тянут до 0,3А... Да и безопасней будет)
Сообщение отредактировал AnTer: 08 February 2014 - 20:35
#26 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 08 February 2014 - 21:04
вот лучше в таком духе- чем проще, тем лучше. ну , и потом- есть же генераторы сигналов.... и вольтаж можно выставить, и частоту до 1 герца, чтобы оттарировать с максимальной точностью...
#27 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 08 February 2014 - 21:13
Оно то конечно есть, так же как и есть б/у тахометр... да и даже новый можно заполучить....
Но работать обычно приходится с тем, что есть)
#28 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 08 February 2014 - 21:19
это всё так... и вот идея с ком-портом как то вроде наиболее приемлемый вариант. надо порыть в инетах- может, что и придумается
#29 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 08 February 2014 - 21:34
это жесть для меня :)
COM порта, к сожалению нет, а так - идея интересная...
Оптопара - интересно тож
Куплю :
#30 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 08 February 2014 - 22:08
вот такие Тахо-схемки нашёл в инете:
Судя по всему микросхемка на моих тахо( SN29736P1 ) работает так же как и SAK215
Прикрепленный файл  DSA_363881.pdf   136.58К   139 скачиваний
Сообщение отредактировал ks7777: 08 February 2014 - 22:42
Куплю :
#31 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 08 February 2014 - 22:41
Тахометру от W126 хватает сигнала уже 3,2В
http://www.drive2.ru...ournal/2170789/ - здесь как-то эксперементировал
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 08 February 2014 - 22:42
W123 240D - продан
#32 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 09 February 2014 - 16:33
Спасибо!
Выходит, что число цилиндров завязано за сопротивление между 4-й и 7-й ногами микросхемы. При этом немцы так подбирали переменные резисторы, чтобы в среднем положении резистора получалось нужное общее сопротивление.
Для стандартного тахометра для 8-ми цилиндрового мотора имеем сопротивление около 26 КОм
Предполагаю что для стандартного тахометра 6-ти цилиндрового мотора будет сопротивление около 26*1,33=35 КОм
Для тахометра TRIP Comp для 6-ти цилиндрового мотора имеем сопротивление около 56 КОм
Предполагаю, что для тахометра TRIP Comp для 8-ми цилиндрового мотора будет сопротивление около 56/1,33=42 КОм
Сегодня потеплело - выходил попробовал примерно настроить на машине получилось около 40 КОм.(Выкрутил переменку на 47 КОм примерно до 3 КОм).
Позже выложу схемы тахометров - обычного и TRIP Comp - там есть отличия, скорее всего, из-за того, что шкала у TRIP Comp поуже - в 1,5 - 2 раза(предполагаю что в 1,6, т.к. 56/35=1,6=42/26).
Сообщение отредактировал ks7777: 09 February 2014 - 16:47
Куплю :
