Разница В Тахометрах
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 06 January 2014 - 09:30
есть ли возможность перерегулировать тахометр с 8 на 6 цилиндров?
просто дайте совет, плз... я с кпк, ни поиск не арбайтает, и 100 страниц проглядеть анриал... не пинайте шибко- дело правда не в лени
W116 280S 1977, ЭСУД Polytronic (было Solex 4A1), АКПП,почти барабан, Silver Green Metallic (861) -> Регата (412). три года поднимается из руин. ужо ездим-с :)
#2 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 06 January 2014 - 09:38
ИМХО, ничего не надо регулировать, так как импульсы на тахометр берутся с датчика, установленного на маховике двигателя и количество цилиндров на показания никак не влияет. Я ставил в свою приборку тахометр со 103го мотора, потом с 602-го... Разницы в показаниях не увидел....
#3 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 06 January 2014 - 09:45
на 116 сигнал берется с клеммы TD коммутатора. и на тахо четко выбито сзади- 8 цилиндров, 4 такта. значит, разница таки есть....
#4 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 06 January 2014 - 11:25
В таком случае разница будет. Обороты ниже отображаться будут. Ибо родной коммутатор за оборот коленвала даст меньшее число импульсов.
#5 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 06 January 2014 - 12:32
именно так- на четверть ниже показания будут. мож, кто делал регулировку или доработку какую....
#6 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 06 January 2014 - 14:50
или , если не найду решения- готов поменяться тахометрами V8 на R6 для W116. подходит, вроде, и от R107
#7 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 07 January 2014 - 13:56
в общем, перерегулировал. прикинул- занижать должен на четверть. т.е. при 8000 будет показывать 6000, при 4000- показывать 3000. при 2000- 1500 на показометре. держа обороты по тахометру 1500 об/мин, подстроечником довел стрелку до 2000. на днях проверю точность и линейность показаний ноутом.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 January 2014 - 20:19
возми любой тахометр от 124-го и126-го от 103-го мотора. сами тахометры все одинаковые, только изначально отстроены под разное количество цилиндров.
только не весь в сборе. а сами потроха...
#9 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 08 January 2014 - 20:22
кто-то выкладывал схему тахо. там надо сопротивление или пару поменять - тогда будет показывать точно. регулировать бестолку. ХХ может и верно прмиерно будет показывать, а вот оптом- всеравно врать безбожно
#10 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 09 January 2014 - 07:22
в субботу, думаю, проверю линейность. там уж будет видно.
#11 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 09 January 2014 - 07:23
я ниасилил 100 страниц тем по электрике :redface:
#12 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 11 January 2014 - 13:00
настроил на 1500 об. проверил на 2000, 3000, 3500. показания соответствуют. так что можно перестроить с 8 на 6 горшков.
#13 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 13 January 2014 - 08:35
Повезло, что хватило пределов регулировки резистора, там вообще-то ставится сопротивление дополнительное и ещё номинал конденсатора отличается
Левая плата от 6-цил, правая от 8-цил.
W123 240D - продан
#14 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 13 January 2014 - 09:14
воть что искал. и не нашел. можно параметры резистора и кондера ? на 6 и 8 цилиндров? и я все же перепаяю, потому как на пределе подстроечник, да и народу сгодится.
Сообщение отредактировал mike4444: 13 January 2014 - 09:19
#15 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 24 January 2014 - 21:55
Интересно. У меня обратная ситуация - есть тахо от 6-ти цилиндрового(TRIP), а нужен от 8-ми, только платы разные - тоже наверно придётся перепаивать
Куплю :
#16 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 26 January 2014 - 09:58
научите - как проверить соответствие сигнал-стрелка!!!
там 3 выхода: +, -, сигнал - так? Какой из них какой? и можно ли от наушников сигнал кинуть с компа - со звуковухи, подавая звук определённой частоты?
Сообщение отредактировал ks7777: 26 January 2014 - 09:59
Куплю :
#17 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 26 January 2014 - 10:20
у меня +, и TD, минус на корпусе. сигнал, думаю, около вольта амплитудой. со звуковухи можно попробовать, если не жаль)) гарантий тут я не дам, но может прокатить. вот с ТRIP дел не имел...
#18 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 26 January 2014 - 10:23
а на машине чем не проверка? подключил, параллельно подключил универсальный тахометр - и вуаля. универсальный меряет с точностью 1-10 оборотов
#19 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 26 January 2014 - 10:34
я так и делал. выставлял обороты компом, и под них регулировал тахометр
#20 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 08 February 2014 - 14:17
попробовал подать с компа
оборвал наушники и подал на вход вместо TD
но слишком мало напряжения - 0.9 В - стрелка чуть дёрнулась только при втыкании разъёма наушников
Вышел - померил уровень сигнала TD в диагностической колодке - судя по схеме там тот же сигнал
Получилось 8,9 В
Надо паять усилок...
Куплю :
