Как Открыть 126-й ? Требуется Совет В Правильном Направлении.
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 06 January 2014 - 23:07
человек он такой - хочет и мёда съесть и на х*й сесть :gigi:
придётся ждать четверга - субботы - оттепель будет от нуля до +6
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#22 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 06 January 2014 - 23:09
да хз, но у меня потсоянно мондраж по коже идет когда стекла демонтирую, причем именно демнтирую, при монтаже все как-то проще.
Но один фиг, сейчас холодно и ковырять стекло на морозе с одубевшим уплотнителем не айс.
Хозяин-барин, у меня так повелось, что все машины я дербанил в мороз :mrgreen: И ниодно стекло я не запорол
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#23 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 06 January 2014 - 23:13
А если борт сеть отключить и подать только на этот провод , но другую полярность?
Что-то я уже запутался, что куда вы подавали, я про палярность.
ЗЫ: сейчас на своем 126-м попробывал. закрыл двери от ключа, естественно ключи в руках, капот открыт, скидываю клемы с АКБ, немного подождав, поновой накидываю, мотор ЦЗ начинает жужать и двери открываются.---Это вспомнилось когда я в том году убирал лишнюю колхозную проводку и тоже чуть было не оставил ключи в машине, но благо стекла были опущены. Интересно, это неисправность или так и должно быть на 126-х?
сразу скажу у меня не заводская система, так как замки в дверях поломаны.но похожие симптомы тоже были,на сигналке куча режимов и при сбросе напряжения включала какой захочет режим.может открыть,закрыть,закрыть через 5 сек.после запуска мотора и так далее.
#24 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 07 January 2014 - 01:21
haligali123
На моем ничего подобного нет, если двери закрыты, то закрыты.
На тему механизма срабатывания цз:
Насколько я помню, масса с кузова, + постоянный через пред, поворотом ключа включается прямая или инверсная подача тока, глянь замок с донора ;)
#25 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 07 January 2014 - 11:07
haligali123
а реле какое тогда отвечает за время работы насоса? Пошел смотреть проводку снятую этой опции ,коли схемы нема. Может она свет прольет.
#26 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 07 January 2014 - 11:19
не зачем идти,нет там никакого реле,всё смонтировоно в помпе,которая стоит в багажнике,Илья,тебе же дали самый простой совет,отожми водительскую дверь лопаткой,и трубкой тормозной открой пассажирскую дверь,не устраивай танцы с бубном вокруг простой проблемы.
Сообщение отредактировал индикатор: 07 January 2014 - 11:28
#27 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 10 January 2014 - 15:05
Тебе видимо не привыкать в этом, да, коли советы такие даешь? :mrgreen:
Вот в этом ты прав.
Тоже буду разбираться с этим, где-то какой-то активатор или сам компрессор мозг выносит или проводка.
Проверил. свет мне не пролила.
кривые советы больно дали и вандальские.
П.С. В общем открыл я авто. ничего не ломая и не высверливая, абсолютно гуманным способом. Не смотря на то, что хозяин дал добро на высверливание личинки или как край выбить боковое стекло---Но все это НЕ Потребовалось.
Для решения этого вопроса мне потребовалось:
1. пасатижи.
2. Деревянный клин березовый размером 10мм рабочей пов-ти.
3. Стальная проволока диаметром 3мм. ( я взял от кладочной сетки прут длиной около 300-400мм).
4. Еще раз внимательнее изучив схемы крюков предоставленные выше топискартером + еще раз изучив донорские двери на авто , было принято решение подлезть можно только через передние двери.
5. На подгонку изгибов разного рода в ходе ряда манипуляций был найден самый оптимальный вариант за что можно ухватиться и тип крюка и формы. В виду этого ушло 5ть с половиной часов реального траха с подбором и тренеровок на доноре.
ЗЫ: В виду простоты конструкции и на сколько просто все оказывается, я не буду выкладывать здесь фото и размеры и как именно открыл, только при обращении в личку. Чтобы вдруг не попала инфа в не надежные руки. :redface:
#28 ОФФЛАЙН   ришат
ришат
  • Cообщений: 90
    W126,W123,608 бегемот
Отправлено 16 March 2014 - 21:24
подобным способом Илья я открывал и ауди и мерсы и еще кучу разных машин. проще всего дело иметь с 126. быстрее всего открывается минут 15 возни с проволочкой 2-3 милиметра. а вот богажник открыть это проблема сам убедился. хотя тоже недавно способ нашел и вполне гуманны без каких либо поломок пластика.
W 123 М115.954 МКПП вып76г.
W 126 M110.989 АКППвып86г.
T2 L608d бегемот М314 МКПП вып83год
#29 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 16 March 2014 - 22:56
Ришат, Мы про какую дверь с замком говорим, т.е рестайл или До-рестайл?? т.к это совершенно разные вещи по открытию а\м.
#30 ОФФЛАЙН   MatriX046
MatriX046
  • Cообщений: 42
    w126 280SE
Отправлено 27 March 2014 - 10:44
как то сталкивался с подобной проблемой) ну во первых у меня была возможность использовать 2 варианта...
1- у меня плохо держал водительский эл.стекло подъемник, я мог опустить чуть чуть стекло просунуть в него жесткую палку/прутик зацепиться за ручку и открыть дверь.
2- на морозе сел акум, а стекло починил, пошел другим путем, взял 2 аккума, соединил их между собой, только не параллельно иначе вольтаж из 12 превращается в 24, подлез под машину силовые провода накинул плюс на силовой провод стартера, минус на болт нижнего рычага, покурил 5 минут и машина открылась)
w126 280SE 1988 AMG-style
м 126 вс 46RUS
#31 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 27 March 2014 - 14:42
1. авто полностью исправно по электрике было.
2. капот и так открытый был, зарядка акб не помогла решению проблемы, простояв почти сутки с накинутыми клемами. Поэтому это не наш случай.
