Как Открыть 126-й ? Требуется Совет В Правильном Направлении.
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 06 January 2014 - 18:49
Поиском прошелся аж до 2005г. ничего подобного нету с разными трактовками формулирования вопроса.
В общем суть такова:
126-й кузов до-рестайл, от долгого выжыдания очереди на ремонт-- сел АКБ, Родной ЦЗ закрыл все двери и багажник и лючок бензобака, ключи от машины в замке зажигания были.
Внештатных сигналок вообще нету, все в стоке.
В общем требуется совет в правильном направлении: т.к варианты высверлить личину, выбить стекло двери, и уж тем более отогнуть угол двери и просунуть крючок с проволокой ---не вариант вообще, во всяком случае с отгибанием верхнего угла двери, т.к все это стоит на улице и за боротом минус 15-ть.
Что удалось, так это без проблем открыть капот, уже дело привычное когда трос рвется :redface: , АКБ зарядил, накинул клемы в надежде что вооот сейчас будет, будет, будет ---да фиг она показала, ничего не открылось от подачи напруги.
Вот такая вот фиговина приключилась.
#2 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 06 January 2014 - 19:12
Пока только попробовать все подходящие ключи перепробовать, уповая на то что личинка вероятней всего не перебиралась и вдруг... очень маловероятно конечно...
#3 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 06 January 2014 - 19:29
Мне кажется в такой сиьуации только "профессионал" с большой связкой "нужных" вещей в кармане... весь вакум в салоне, провода питания там же... Вариант найти провод через сливное отверстие сродни аборту через ухо
#4 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 06 January 2014 - 20:29
у меня есть в пдф на 123,124,190 вскрыв алки приспособы и описание краткое на иноземном.нужно?
#5 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 06 January 2014 - 20:33
металлическая слесарная линейка снизу выточенная крючком.либо полотно по металлу.заводится вдоль стекла по тяге и привет поднимает тягу.удачи
#6 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 06 January 2014 - 21:16
Почти 2-а десятка ключей перепробывал-- не подходят.
Силовые методы на потом пока отложу, пока не найдется девственный способ открытия.
да не совсем.
капот открыл, но хоть убей не помню да и негде даже подсмотреть. откуда берет плюс ЦЗ, точнее с какого преда. Там ведь по сути если я правильно понимаю, то просто меняется палярность и только на фишке активаторов замков. Просто так глубоко не вникал.
Осталось только найти схему подключения. а она была, но все в сгоревшем компе.
Может кинет кто схемкой в тему ? :redface:
Давай на мыло: w123mers-iliy@mail.ru
заранее благодарен.
В смысле? Обычная простая плосская стальная линейка где на конце вырезан крюк?
Просто на сколько помню замок ( ведь не каждый день их кручу\регулирую да и вовсе вскрываю машины :biggrin: ) , то там и подлезть не вариант.
В общем пошел смотреть донорскую дверь с замком и со стеклом и как вскрыть ее при помощи линейки.
О результатах отпиусь чуть позже.
#7 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1303
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 06 January 2014 - 21:38
Не прокатит...
:smoke:
+7(911)918-05-72 Владимир
#8 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 06 January 2014 - 21:39
все выслал.по ц.з. у меня ,цитата-сегодня у меня как у верблюда озарение на 3 день.понял принцип запирания,отпирания замков.общий минус и подачей плюса идет закрытие,открытие.
тоесть на все провода идет -,а + подается по потребности.
#9 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 06 January 2014 - 21:45
Будь добр и мне скинь badvik1@yandex.ru
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#10 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 06 January 2014 - 21:49
слышал от гуру, что народ умудрялся стекло заднее вытащить в подобной ситуации - в авто все стёкла ещё родные были, заднюю форточку бить не стали.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#11 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 06 January 2014 - 21:50
Кстати - вариант, ничего сложного
#12 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 06 January 2014 - 21:55
отправил.
#13 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 06 January 2014 - 21:57
отправил.
Огромное спасибо!
#14 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1303
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 06 January 2014 - 21:59
Я открывал аккуратно отогнув угол двери деревянной лопаткой. Просовывал к противопложной двери крючок, сделанный из стальной тормозной трубки.
ЗЫ Дверь и резика уплотнителя не пострадали...
:smoke:
#15 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 06 January 2014 - 22:16
haligali123
Там постоянный плюс подается, не вариант.
#16 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 06 January 2014 - 22:27
haligali123
возможно и так,я так и собрал вначале.потом подумал про короткое и переделал на -.ставил сам.
#17 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 06 January 2014 - 22:57
Не прокатит...
:smoke:
+1. возможно.
Только сходил сейчас посмотрел на донорские двери.
Передние двери вообще анриал открыть--т.е не возможно на мой взгляд как не взломщика авто. :biggrin: , а вот задние можно попытаться, там есть одно место, где активатор вакуумный из внутренней стороны двери заходит под карту дверную, вот там-то как раз и можно именно плоским крюком в виде линейки попытаться зацепить это место. мля но гнуть ее придется аж в 3-х плоскостях и что-бы крюк был точненько подогнан + возможно для увеличения свободного хода крюка придется сдернуть во благо хром с уплотнителем.
Пошел вырезать пластину , по замерам вышло почти 50см, ну это чтобы еще в руках что-то оставалось когда тянуть придется.
что-то прилетело. не глядел еще.
Ну да ну да. да на морозе в 15-ть градусов и покрытым льдом стекло с уплотнителем в пару сантиметров, совсем вариант.
Хватит, я уже надемонтировался в минусовую погоду лобачей и задних стекл.
По мне так проще секло выбить боковое и заменить на другое в данном варианте, даже если-бы это случилось летом, чем выдергивать заднее стекло.
да. ну нафиг, как из жизнивычеркнуть половину дня как нефиг делать и трястись постоянно на счет трещин. хоть далеко не первое уже выуживаю.
:smoke:
только сейчас на доноре попробывал сей момент, скажу так: сталь на 126-м куда в разы лучше 124-х и 201-х, нифига неотгибается с тем усилием которое ранее прикладывал к дверям. Сильнее тянуть не стал. ибо донор имеет живые двери.
Это вообще оставим на самый последний момент.
#18 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
haligali123
А если борт сеть отключить и подать только на этот провод , но другую полярность?
Что-то я уже запутался, что куда вы подавали, я про палярность.
ЗЫ: сейчас на своем 126-м попробывал. закрыл двери от ключа, естественно ключи в руках, капот открыт, скидываю клемы с АКБ, немного подождав, поновой накидываю, мотор ЦЗ начинает жужать и двери открываются.---Это вспомнилось когда я в том году убирал лишнюю колхозную проводку и тоже чуть было не оставил ключи в машине, но благо стекла были опущены. Интересно, это неисправность или так и должно быть на 126-х? Просто я такого-же эффекта ожидал и в случае с этим авто.
Сообщение отредактировал haligali123: 06 January 2014 - 23:14
#19 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 06 January 2014 - 23:02
Чего трястись-то? Если аккуратно снять и так же поставить, то чего трястись?
#20 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 06 January 2014 - 23:07
да хз, но у меня потсоянно мондраж по коже идет когда стекла демонтирую, причем именно демнтирую, при монтаже все как-то проще.
Но один фиг, сейчас холодно и ковырять стекло на морозе с одубевшим уплотнителем не айс.
