Вопрос По Цепи Грм
Сообщений в теме: 35
#21 ОФФЛАЙН   semen tuzow
semen tuzow
  • Cообщений: 407
    MB GLK350
Отправлено 09 January 2014 - 18:51
если бы я не читал тему, то тоже удивился бы такой формулировке...
скажи проще - надо проверить растяжение цепи.
ну я им после 5 мин беседы так и сказал, но их лицо проще не стало. Т.к. они считают что только разбор мотора и визуальный осмотр поможет развеять мои сомнения.
Я не Семен))
#22 ОФФЛАЙН   semen tuzow
semen tuzow
  • Cообщений: 407
    MB GLK350
Отправлено 09 January 2014 - 18:53
какая нахрен замена мотора? на 112 113 люди годами ездят с гремящей цепью
грохот как на вазовских классических моторах?
Я не Семен))
#23 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 09 January 2014 - 21:41
Дим, для тебя откровение, что гремящая цепь на 112\113-х моторах моментально разбивает звёзды и успокоители? а их замена потом сопоставима по цене покупки б\у мотора...
#24 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 09 January 2014 - 23:51
я незнаю каким неумным животным нужно быть чтобы до такого доездить
про моментально - это направда. процесс длительный и даже очень.
с дуру сам знаешь чего можно. мерседес - машина прочная и может оооочень долго ездить с кучей неисправностей
этот случай не исключение ну прям совсем
#25 ОФФЛАЙН   Pfoenix
Pfoenix
  • Cообщений: 25
    w140 s420 97
Отправлено 17 January 2014 - 14:11
День добрый! Тревожит меня вопрос связанный с цепью ГРМ. Имеется 112 мотор (пробег порядка 300000), как то с ним возникли проблемы связанные с системой зажигания. Пригнал я в сервис авто с данной проблемой (сервис позиционирует себя как мерсовский), хотя после ремонта сис-мы зажигания я туда более ни-ни. (до конца не починили +приговорили АКПП мол буксует и пытались развести на ремонт платы АКПП которая в моторном отсеке). Но речь собственно о цепи. Так вот пока чинили (10 часов), долго газовали, смотрели что то на ноуте, опять газовали....на половину разобрались с троящим мотором путем замены катушки и свечей.В итоге по прошествии всего времени приговорили мне цепь. Сказали шумит страшно при газовке и оборотах вовсе не высоких. (во время ремонта зажигания мотор в отсечке был часто). Сказали вообще газ страшно трогать-оборвет нахрен и это все несмотря на то что газовавши весь день они цепь не слышали, а под конец рабочего дня услышали так что рвануть цепь должна с минуты на минуту. Что меня и смутило.
Вот собственно вопрос: как правильно узнать состояние цепи, какие симптомы будут когда цепи реально пипец, как часто рвет цепи на мерсах и имеются ли датчики фаз которые предупредят об ужасном вытягивании цепи (как например на ауди)?
Сам мониторил интернет случаев обрыва крайне мало встретил. В основном дизеля.
ЗЫ склонен сомневаться в компетенции сервиса так как мне уже на втором мерсе они же приговаривают цепь. (первый 220 кузов 5.0 двигатель).
Цепь поменять(если до этого сам не менял и не знаешь сколько у нее пробег-всегда хорошее дело. Но если уж сильно хочется проверить-вскрой клапанные крышки, выкрути свечи, выставь колено на сколько то (точно не помню-посмотри в мануале по замене цепи протяжкой на твоем моторе, на моем 119м моторе это 45 градусов после вмт) градусов, и попробуй установить стопоры распредвалов в контрольное положение(отверстие в ближайшем к звездочке креплении распредвала и отверстие в звездочке на распредвале-сквозь эти отверстия нужно вставить болт от клапанной крышки) если контрольное положение у тебя встает без доворота коленвала от заранее установленной тобой точки градусной шкалы-цепь в полном порядке. Если контрольные отверстия не совмещаются-доворачивай коленвал пока не совместятся-дальше смотри сколько градусов будет показывать на коленвале-разница между значением в мануале(это положение когда цепь новая) и твоего реального положения-это и есть градус растяжения цепи. ВАЖНО! Не крути коленвал назад! Крути вперед! ВАЖНО! Один оборот распредвала соответствует двум оборотам коленвала. Распредвала там 4, поэтому если на первом будет растяжение больше 5ти-цепь лучше поменять-по крайней мере двигатель будет работать приятнее. Эту процедуру сделать можно самому-ничего страшного или сложного в ней нет, а так же это бесплатно(при условии что прокладки клапанных крышек будут в норме). Плюс-ты сможешь узнать подходит ли для твоего мерса то масло, которое ты льешь. А главное ты узнаешь разводят тебя или нет).
#26 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 17 January 2014 - 14:20
Распредвалов на 112-м моторе два, а не четыре, и никаких отверстий, куда можно вставить болт от клапанной крышки, там нет - есть специальные приспособы, которые нужно вставить в пазы распредвала.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#27 ОФФЛАЙН   Pfoenix
Pfoenix
  • Cообщений: 25
    w140 s420 97
Отправлено 19 January 2014 - 09:17
Ну принцип то же. Разница в градусах-это есть градус растяжения
#28 ОФФЛАЙН   semen tuzow
semen tuzow
  • Cообщений: 407
    MB GLK350
Отправлено 20 January 2014 - 08:39
А если откровенного грохота цепи нет, то можно заменить цепь +натяжители, не трогая звезды?
Я не Семен))
#29 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 20 January 2014 - 09:27
Брал на 124 102 новую цепь (так уж получилось, старую зажал при сборке мотора взял оригинал IVI) при этом продавец сказал, что мерс на разрыв дает 500000км.
Поэтому я бы на твоем месте всеже поменял цепь не такое это уж и муторное занятие. (если только цепь)
Но в дополнение можно и натяжители сменить и успокоители, будет тише гарантировано, но это уже гемор, снять ремни шкив кв переднюю крышку и т.д.
P.S. Если боишся обрыва меняй только цепь и успокойся, тебе покататься хватит.
#30 ОФФЛАЙН   semen tuzow
semen tuzow
  • Cообщений: 407
    MB GLK350
Отправлено 20 January 2014 - 15:18
спс.
Я не Семен))
#31 ОФФЛАЙН   sanchis
sanchis
  • Cообщений: 5
    W202, m112, C280
Отправлено 20 January 2014 - 15:52
братцы, я тоже пытался проверить растяжение цепи с помощью диагностики, однако кого ни спрашивал все говорят сканер ничего не покажет.
Инфу про диагностику состояния цепи читал неоднократно только на форумах, в реале все диагносты говорят мол приезжай послушаем. и смешно и не смешно.
может кто покажет/укажет на процедуру проверки именно сканером???
Сообщение отредактировал sanchis: 20 January 2014 - 16:11
#32 ОФФЛАЙН   romario190
romario190
  • Cообщений: 8
    E230, 123, 190
Отправлено 21 January 2014 - 08:58
ДОброе утро!
Могу посоветовать толкового мастера. Может поможет словом или делом. 8(926)7385523 Роман
Удачи
#33 ОФФЛАЙН   3dik
3dik
  • Cообщений: 5
    w123
Отправлено 21 January 2014 - 14:41
если цепь растянута будет выскакивать ошибка "неисправность датчика распредвала либо несоответсвие фаз"
#34 ОФФЛАЙН   semen tuzow
semen tuzow
  • Cообщений: 407
    MB GLK350
Отправлено 21 January 2014 - 15:16
ошибок нет.
Я не Семен))
#35 ОФФЛАЙН   Pfoenix
Pfoenix
  • Cообщений: 25
    w140 s420 97
Отправлено 22 January 2014 - 18:15
ошибок нет.
Поменяй цепь и успокойся) Это ни в коем разе не повредит твоему авто, а тебе подлечит нерв)
#36 ОФФЛАЙН   semen tuzow
semen tuzow
  • Cообщений: 407
    MB GLK350
Отправлено 23 January 2014 - 08:21
Я не Семен))
