Там видно будет
Дросельная Заслонка
#21
Отправлено 07 January 2014 - 20:32
W124 190Е, 102 мотор, 2.0, 4АКПП, WDB 1240211A902975
#22
Из центра калоши, снизу еще трубочка отходит на регулятор ХХ, ее тоже надо менять на новую вместе с калошей.Плавали обороты, сказали мне, что подсос воздуха, и желательно почистить, поменял КАЛОШУ, старая как сито была, накрылся потенциометр, договорился с человеком, что помогут сделать обманку, вскоре планирую сделать кап ремонт двигателя, а если уж делать машину капитально, то все равно надо все вычистить, чтобы все было впорядке, вот поэтому начал с малого, того, что могу сделать сам, я 3 дня на форуме, выучил чуток название запчастей и начал делать, вот как то так все и закружилось)
А зачем капремонт? компрессии нет? или давления масла?
#23
Отправлено 07 January 2014 - 20:36
Цепочка гремит сказали, еще масло жрет, из выхлопной трубы синий дым, и в воздушный фильтр масло попадает, подскажите может только какие то запчасти надо поменять в двигателе, а то все поменяю( не разбераюсь еще(Из центра калоши, снизу еще трубочка отходит на регулятор ХХ, ее тоже надо менять на новую вместе с калошей.
#24
Отправлено 07 January 2014 - 20:38
может проще и дешевле окажется голый столбик (блок) купить, желательно с привезенного донора, да не мучаться с капиталкой?Цепочка гремит сказали, еще масло жрет, из выхлопной трубы синий дым, и в воздушный фильтр масло попадает, подскажите может только какие то запчасти надо поменять в двигателе, а то все поменяю( не разбераюсь еще(
#25
Отправлено 07 January 2014 - 20:40
Но это получится кот в мешке же?, а если его потом делать придется? Если я правильно понял васможет проще и дешевле окажется голый столбик (блок) купить, желательно с привезенного донора, да не мучаться с капиталкой?
#26
Отправлено 07 January 2014 - 20:43
Сначала надо компрессию промерить и давление масла мехманометром и только после этого думать о величине и стоимости ремонта. Вероятно (в большинстве случаев) достаточно заменить маслосъёмные колпачки, цепь и натяжитель.
#27
Отправлено 07 January 2014 - 20:44
ну, не совсем. Читай ЛС, чтобы тут не кормить троллей, отправил лично.Но это получится кот в мешке же?, а если его потом делать придется? Если я правильно понял вас
#28
Отправлено 07 January 2014 - 20:51
Я ответил тебе, написали что ошибка какая то(ну, не совсем. Читай ЛС, чтобы тут не кормить троллей, отправил лично.
