Срочно!
Подскажите подалуйста, можно ли почистить дросельную заслонку не снимая ее с машины?
Под ней вроде находится катализатор? Как почистить его и чем лучше это сделать?
Новичек
Заранее спасибо)
Дросельная Заслонка
Отправлено 07 January 2014 - 19:42
W124 190Е, 102 мотор, 2.0, 4АКПП, WDB 1240211A902975
Отправлено 07 January 2014 - 19:52
Это смотря какой мотор ? Если железный то лучше напильником, но аккуратно, чтоб катализатор не проткнуть.
Отправлено 07 January 2014 - 19:56
102 мотор, напильником? Каким образом?
Отправлено 07 January 2014 - 20:02
зачем издеваться,нет подней катализатора,кат стоит в выхлопной трубе,без снятия заслонку не почистить.
Отправлено 07 January 2014 - 20:03
Не слушай ты их, они тебя плохому научат!102 мотор, напильником? Каким образом?
А мотор и машину пропиши в подписи, тут же не экстрасенсы, ну или указывай вместе с вопросом.
Зачем? Я чистил очистителем двигателя не снимаяСрочно!
Новичек
Заранее спасибо)
Чистится так: снимаешь расходомер с дозатором (если инжектор), откручиваешь дроссельную от коллектора и чистишь, сколько душе угодно, только пружинку не потеряй, что открывает заслонку
Сообщение отредактировал Бадик: 07 January 2014 - 20:05
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
Отправлено 07 January 2014 - 20:09
Не знаю пока где что прописывать...
Я знаю, что у меня мерин W124, 102 мотор, 4акпп
Дело в том, что я снял расходомер для очистки, обнаружил под ним дросельную заслонку, он весь грязный у меня... Хотел его почистить, открыл его, там у меня масло грязь всякая, хотелось бы почистить, хочу узнать как это сделать
Отправлено 07 January 2014 - 20:10
Я снял это все, ДЗ держится на 4 болтах?, так ведь?
Отправлено 07 January 2014 - 20:12
Так, стой! какой все-таки мотор? давай ка номер кузова сюда, будем смотреть.Я снял это все, ДЗ держится на 4 болтах?, так ведь?
Отправлено 07 January 2014 - 20:14
WDB 1240211A902975
Только у меня не инжектор, а KE
Отправлено 07 January 2014 - 20:15
так как я тебе выше написал.Не знаю пока где что прописывать...
Личные данные и авто можно прописать в профиле
Отправлено 07 January 2014 - 20:16
А ке не инжектор?Только у меня не инжектор, а KE
Спасибо большое)
Отправлено 07 January 2014 - 20:17
Он считается инжектором?) не знал...
Отправлено 07 January 2014 - 20:19
Можно вопрос? Зачем вообще стали все подряд снимать и чистить?Он считается инжектором?) не знал...
Отправлено 07 January 2014 - 20:27
Плавали обороты, сказали мне, что подсос воздуха, и желательно почистить, поменял КАЛОШУ, старая как сито была, накрылся потенциометр, договорился с человеком, что помогут сделать обманку, вскоре планирую сделать кап ремонт двигателя, а если уж делать машину капитально, то все равно надо все вычистить, чтобы все было впорядке, вот поэтому начал с малого, того, что могу сделать сам, я 3 дня на форуме, выучил чуток название запчастей и начал делать, вот как то так все и закружилось)
#19
Отправлено 07 January 2014 - 20:28
Да, в точности такая
#20
Полез, вероятно, с целью до ломать.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 07 January 2014 - 20:29
