Не Держит Холостой Ход
Сообщений в теме: 34
#21 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
    W124 85год 2литра автомат
Отправлено 16 January 2014 - 20:55
автомат? как ехать не хочет? завел-прогрелся-начал ехать заглох или как, залей дикстрон атф все равно какой в карб сверху до резьбы, подкрути маленький винт, по часовой обороты поднимаются (при наличие выставленного зажигания) и со проверь делается так, один участник писал:
карбюратор
Друзья мои ! Позвольте поделиться своим практическим опытом.
Тяжко читать о ваших мучениях, на самом деле всё просто.
Прежде чем пытаться выставить СО, обратите внимание на стаьильность уровня в поплавковой камере и отсутствии подсосов от дроссельной заслонки до камеры сгорания. Всё остальное АБСОЛЮТНО вторично.
Первым делом проверяем геметичность иглы и стык седло иглы/шайба 1,5 мм/корпус (одеваем трубку на входной штуцер и дуем ротом ) - под весом поплавка должно быть абсолютно герметично (не стесняемся намазать мыльным раствором весь узел). Далее выставляем шаблоном поплавок и переходим к проверке клапана обратки (резиновая трубка должна плотно сидеть на штуцерах (снимаем с одного конца и тоже ротом проверяем, не стесняемся сделать проволочные хомуты из медной проволоки).
Следующий этап -столбики пускового (пыльник целый -подходит от БМВ, 13111289655 пыльник столбика БМВ) не забиты и ходят свободно. После затяжки трёх больших винтов пускового - проверяем свободный ход столбика и рычагов (от перетяжки иногда клинят).
Отдельная "песня"- электроклапан внизу поплавковой. Оба колечка должны быть целыми (особенно верхнее маленькое под седлом влияет на смесь, нижнее на протечку из поплавковой), заказываються легко, ждать дней 10 стоят по 250 рублей, перед установкой и сборкой мажем моторным маслом. номера колец:А 000 071 29 60 и А 000 071 30 60.
Естественно сначала вворачиваем клапан на три -четыре оборота и ставим на него седло, затем собираем поплавковую- поршень с иглой ставим только после установки карба на колектор. Перед установкой карбюратора- продуваем обратку (не забита ли ?).
При соблюдении всего перечисленного проблем с переливом быть НЕ должно.
Рекомендую прокладку между карбом и резинометаллической платформой сделать из паронита (недолго, не сложно и надёжно).
Собираем всё на авто, заводим, прогреваем, выставляем минимальные обороты двигателя и вращением эл.клапана ловим максимальные, опять длинным винтиком обороты до мин. возможных и опять крутим эл. клапан до макс. оборотов и так до тех пор пока повышения не получается. Затем выворачиваем эл. клапан на полоборота, затягиваем зайку на 22, выставляем винтом хх 850-900 оборотов и наслаждаемся приемистостью и расходом топлива. Перед следующим пуском полностью остывшего двигателя - взводим пусковое (если летом то насильно), заводим и регулируем обороты пуска (коротким винтом) примерно 1200 об.
Обращаю внимание ! Если не отрегулированы клапана, стучит компенсатор, забит воздушный фильтр (или не стоит на месте), барахлит свеча и зазоры на них не 0,8, провод (мультиметром- должно быть около 1 КОм, если 1,5 и выше значит выгорел внутри), крышка (чистая, сухая, без трещин,контакты почищены, сопротивление 1,0 КОм каждй из четырёх), бегунок (кончик зачищен, сопротивление 1 КОм), криво стоит трамблёр, растянута цепь, компрессия по цилиндрам- разница более чем на 0,5 - НЕ ФИГА У ВАС НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ.
Удачи ! ps:купи книгу или скачай здесь на форуме
w124 200 102 мотор стромберг175CD АКПП 722.408 85г.
#22 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3450
    w123 w203
Отправлено 16 January 2014 - 22:55
Если АТF в карб залит, и демпфер работает как надо, то тогда возможно игольчатый клапан - износ, поэтому все регулировки ничего не дают он протекает, у меня так было машина как бы захлебывалась при прогазовке при нагрузке, а с отжатым сцеплением держала обороты, второй возможный симптом при износе игольчатого клапана, когда снизу на датчике подачи топлива (который тот самый "бачонок" с проводком снизу) есть капли бензина после стоянки на холодную. вот статья правда рассмотренной ситуции там нет http://www.zr.ru/arc...ho-strombiergha Лечится только заменой игольчатого клапана и брать нужно оригинал.
#23 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3450
    w123 w203
Отправлено 16 January 2014 - 22:58
Кстати пирбург и стромберг это в принципе одно и то же, вариации полуавтоматического карбюратора Zenith.
#24 ОФФЛАЙН   Витал853
Витал853
  • Cообщений: 16
    W124,E200,1987
Отправлено 17 January 2014 - 17:47
карбюратор
Машина на автомате,завел-прогрелся-начал ехать заглох..... Вот такая ситуация :bangheat:
#25 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 17 January 2014 - 18:07
карбюратор
О, меня уже цитируют, расту однака ! :biggrin:
Автор, так не пойдёт !
Давай подробно и по порядку (если хочешь реальной подсказки).
На карбюраторе что написано ? Стромберг 175, или что то другое.
Как завёлся, ровно ли работает, коптит или нет, какие обороты при прогреве (если есть тахометр).
А пока только можно предположить ВСЁ ! Перелив, подсос воздуха в колектор, порвана диафрагма, не работает цилиндр, неправильный угол зажигания, провода/свечи и тд, тд, тд...
#26 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3450
    w123 w203
Отправлено 17 January 2014 - 20:36
Карбюратор Питбург (выяснил :rolleyes: ), бензонасос поменял (нашел Питбург), машина холостой держит, но ехать не хочет :bangheat: , к сожалению пока фото сделать не могу( у нас бураны), что еще может быть с Мурзиком подскажите.......
Ранее он написал, правда какой не указал.
#27 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 17 January 2014 - 21:41
Ага, 175 разные, а может у него вааще 2ЕЕ ? И бум тут воздух сотрясать, а у него тупо подогрев не работает.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 17 January 2014 - 21:41
#28 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
Отправлено 17 January 2014 - 23:18
без фото не понять что там за карбюратор, хотя если автомат то может тупо мало масла в АКПП или правда что подогрев не работает((
#29 ОФФЛАЙН   Витал853
Витал853
  • Cообщений: 16
    W124,E200,1987
Отправлено 20 January 2014 - 17:02
фото не могу сделать, пока не на что (((((, в СТО говорят что карб с электр. управл. и его не могут отрегулировать((
говорят что такой раритет не настраивают :bangheat: предлагают поставить девяточный карбюрато с подсосом.
Ребята помогите..... что делать :bangheat:
Сообщение отредактировал Витал853: 20 January 2014 - 17:30
#30 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
Отправлено 20 January 2014 - 20:45
если нет фотоаппарата или трубки с камерой ставь карб от девятки а лучше купи саму Дявятку)) ( я думаю им проще от 9-ки поставить чем подумать и попробовать тебе помочь) у тебя где карб стоит в красном кружке или в зеленном?
Сообщение отредактировал Artur85: 20 January 2014 - 20:53
#31 ОФФЛАЙН   Витал853
Витал853
  • Cообщений: 16
    W124,E200,1987
Отправлено 21 January 2014 - 10:49
Я не любитель Сов.автопрома , карб в красном кружке
#32 ОФФЛАЙН   Витал853
Витал853
  • Cообщений: 16
    W124,E200,1987
Отправлено 22 January 2014 - 08:43
и снова всех приветствую!!! Наконец то откопал машину и теперь выкладываю вам фото карба....
Жду подсказок по настройке этого чудо агрегата№№№№
Сообщение отредактировал Витал853: 22 January 2014 - 08:44
#33 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
Отправлено 28 January 2014 - 18:32
трудно настроить этот питбург, проще поставь от девятки, ну или стромберг 175))пострашивай тут на форуме должны быть
#34 ОФФЛАЙН   Витал853
Витал853
  • Cообщений: 16
    W124,E200,1987
Отправлено 30 January 2014 - 17:59
Всем спасибо! Поставил карб от нивы, так как у нас такое нигде не делают
#35 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 31 January 2014 - 14:37
Всем привет.Подскажите как прибавить оборотов на холодную, когда прогрелся немного работает ровно а первые минуты нету их.там есть один винт на холостой ход но вроде должен быть второй именно для пуска. я в ту сторону смотрю?Карб стомберг сд175
W124 E200 VIN: WDB1240201A150579
