Добрый вечер! Пару дней назад машина перестала держать обороты((( На холостую вообще не держит, а когда удается завестись и поехать,обороты падают на ходу и машина глохнет( Помогите разобраться.....,
Не Держит Холостой Ход
Отправлено 08 January 2014 - 17:47
Отправлено 08 January 2014 - 18:29
Если стоит ке джет внимательно просмотреть патрубки идущие на рхх на предмет подсасывания воздуха , а также патрубок под калошей , бывает что слетает или держится извините на соплях, удачи! И на всякий случай снять и протереть внутри крышку распределителья , там частенько накапливается конденсат в сырую погоду.
Сообщение отредактировал zsz: 08 January 2014 - 18:36
Отправлено 08 January 2014 - 19:03
если можно это все подсказать подетальнее(рисунки), а как узнать какой стоит карбюратор?( не разбираюсь в этом((((()
Отправлено 08 January 2014 - 20:38
По карбам немного знаю стромберг , если стоит он то скорей всего не работает нижний клапан , он стоит прямо под крабом , такой бочонок ,мог оторвать ся провод от этого клапана , если посмотреть снизу на краб то виден клапан , на него должно идти питание 12 вольт , картинки к сожалению у меня нет , на форуме гдето попадался ,удачи!
Отправлено 09 January 2014 - 00:39
Привет.
- карбовый???!!! ...W124,E200,1987
Скинь корпус воздушного фильтра и сравни: http://www.oldmerin....h...post&p=9137 - похоже?
Удачи.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 09 January 2014 - 05:39
нет, не похоже. я в сто заезжал, они говорят что карбюратор гибридный, может быть такое??????
Отправлено 09 January 2014 - 06:05
ага, возможно. когда живой - едет как бензиновый. когда помирает - едет как дизель, с расходом как на закиси азота.
вот, изучай все 145 страниц. это будет быстрее и дешевле чем найти сервис где тебе его починят
http://www.oldmerin....showtopic=19689
Отправлено 09 January 2014 - 17:08
Всем спасибо за советы, на выходных попробую сделать своего Мурзика, После напишу о результате.
Еще один вопрос: как вытащить кнопки стекло подъемников и какие они идут(если есть скиньте фото)....
Отправлено 10 January 2014 - 16:47
У кого есть картинка нижнего клапана, помогите.....
Отправлено 11 January 2014 - 00:16
на 124м на ХХ его работа не влияет, он только глушит мотор на рестайлах 123 и на 124
Сообщение отредактировал BRdm: 11 January 2014 - 00:46
Отправлено 11 January 2014 - 17:00
Еще раз всех приветствую! Перебрал карбюратор, почистил, тот же результат, что еще может быть????????????
Отправлено 11 January 2014 - 18:35
Отправлено 11 January 2014 - 19:50
Может кто поможет ... как выглядит ДХХ и как его настроить???
Отправлено 12 January 2014 - 21:02
давно бы фото выложил и помогли бы уже, чего гадать то))) стромберг-питбург написано на крышке или питбург2ее с электроникой он на самом моторе поверх закреплен, давай фото, если стромберг то когда нижний клапан не работает он не влияет на холостой ход, в другом когда он клинит мотор не запустишь, смотри подсос на шлангах, дикстрон в карбе, подкрути маленький винт
w124 200 102 мотор стромберг175CD АКПП 722.408 85г.
Отправлено 13 January 2014 - 05:50
сегодня сделаю фото и выложу
Отправлено 13 January 2014 - 19:51
где фотки??????))))) короче у меня есть знакомая, ясновидящая я попробую через неё узнать что за карб)))
Отправлено 14 January 2014 - 18:51
Всем спасибо за советы! сегодня сделался, холостой ход в норме, падают обороты на ходу, скорее всего насос мех. накрылся, завтра поеду искать...
#18
Отправлено 15 January 2014 - 08:15
насос непричём,зря время потеряешь.
#19
Отправлено 15 January 2014 - 08:24
#20
Отправлено 16 January 2014 - 12:20
Карбюратор Питбург (выяснил
), бензонасос поменял (нашел Питбург), машина холостой держит, но ехать не хочет
, к сожалению пока фото сделать не могу( у нас бураны), что еще может быть с Мурзиком подскажите.......
