ну у я бак тоже стараюсь не насиловать ![]()
Свечи,свечи,свечи... Проверка
#21
Отправлено 11 January 2014 - 21:47
Но если обливаешь горячей водой и мотор стартует - явно где то водичка перехватывается. Как же тебе помочь???
Я бы сделал так: крутнул утром - не заводится. Берём ключик на 14 и ослабляем гайки трубок высокого давления на форсунках. Крутим стартером. Должно из под гаек брызгать топливо. Если не брызжет - где то перехватило подачу.....
#25
Отправлено 11 January 2014 - 23:55
Если свечи греют, топливо поступает, стартер крутит хорошо (быстро), а двигатель после ночной морозной стоянки не заводится - нужно мерить компрессию. Хотя причиной могут быть банальные мелочи.
W220 S 320 CDI 2001г.
#26
Отправлено 12 January 2014 - 00:30
Но есть утверждение, что с компрессией у данного мотора всё в порядке....
Ну напрягает ведро кипятка выливаемое на ТНВД......
Сообщение отредактировал Red250D: 12 January 2014 - 00:31
#27
Отправлено 16 January 2014 - 16:38
Эффективней и быстрей будет если в патрубок всасывающего коллектора вставить бытовой фен или лучше строительный,чем воду греть обливать, знакомый так делает утром,траХтор заводится на ура с пол оборота,попробуй.....
Сообщение отредактировал Станислав124: 16 January 2014 - 16:39
МБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
МБ 201 1992 г.в 601ый двигатель,объем 2 литра седан,механическая коробка
Вазовское чудо под номером 8,LEGO
#30
Отправлено 16 January 2014 - 16:58
Огнетушитель только сразу приготовь, как он туда строительный фен пихать будет. Всякое бывает.
Велик colnago
#31
Отправлено 16 January 2014 - 17:09
У меня был выбит пред.80А на реле накала.Стартер крутил как бешаный но ни одной вспышки.Три дня каждое утро на веревки с пол пинка, хотя лампочка преднакала отрабатывала как положено.Перекрутил все что нужно и ненужно тоже думал с топливной что-то.Добрались до реле а там пред.попалам.Заменили.С пол пинка.Не заводится СОВСЕМ или заводится С ТРУДОМ?????
В реле преднакала свечей стоит ещё пердохранитель - если он вылетел - ни на одной свечке напряжения не будет. Я ни разу не пробовал пускать мотор с полным отсутствием преднакала, но мне кажется что раза с 3-го или 5-го запустится.
Вааще не заводится - рожковым ключиком на 14 попробуй отпустить гайку трубки высокого давления на любой форсунке - и покрутить мотор стартером. топливо брызгать будет??? Может у тебя нет подачи топлива?? К примеру - пустой бак.
Если плохо заводится - "колбасит" мотор, пока не прогреется???? Загорается ли лампочка на приборке "Накал свечей" после пуска мотора????
WDB2110161A092975
#32
Не ну конечно без "фанатизмУ",отрегулировать подачу тепла из фена ну например что бы рука терпела,и в передОгнетушитель только сразу приготовь, как он туда строительный фен пихать будет. Всякое бывает.
всё нормально будет.
где то была тема,мэн хотел факелом подогреть коллектор чуть не сгорел на фиг.
#33
Отправлено 31 January 2014 - 21:27
Есть хорошие новости
на улице -13. Подходу к машине(первый раз завожу за 3дня). Вставляю ключ,на 3-е положение. Жду 4-6секунд и улюч на первое положение(лампочка "Свечи накаливания" горит) и так несколько раз проделываю. Потом уже жду ~30 секунд (лампочка тухнет где-то на 20-й секунде) проворачиваю дальше ключ,стартер кручу около 5-7 секунд и она завелась!!! Без кипятка!!!
Собственно вопрос:куда копать,в чем проблема?
Сообщение отредактировал droid400: 31 January 2014 - 21:27
#34
Отправлено 31 January 2014 - 21:48
Просто ты неоднократно прогреваешь свечи - и от этого форкамера тоже становится горячей.
Ну, если не горячей - то очень теплой..
Вообще, этот фокус - с неоднократным програеванием свечей - довольно распространённый способ запуска в отрицательные темперартуры..
Удачи!
Отправлено 10 February 2014 - 15:07
Это ритуал молитвенный в после морозных ночей за -30 без него никудаВообще, этот фокус - с неоднократным програеванием свечей - довольно распространённый способ запуска в отрицательные темперартуры..
Сообщение отредактировал Denwer: 10 February 2014 - 15:07
