Цепь, Натяжитель, Гидрики
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 August 2014 - 18:28
Пичаль.
Так я так понял на токарном станке можно такие отверстия сделать?
Да , хоть чугун и не милое дело сверлить . Опять же - вопрос квалификации . Малое осевое давление , низкие обороты и поливание маслом сверла обильное .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#22 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 07 August 2014 - 18:31
Пичаль.
Думаю токарный не обязательно. Отверстие можно сделать обычной дрелью, но с хорошим сверлом. После обработать кромки отверстия.
По всем остальным геометрическим параметрам рокера М110 и М117 должны быть схожи.
#23 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 07 August 2014 - 21:25
Пичаль.
Да хоть ракету, но в Новосибе!
110 рокер просто просверлить, хоть дрелью. там точность не важна. Главное чтобы масло стекая попадало внутрь.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#24 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 August 2014 - 06:45
Ну что поделаешь , свёрла у нас хреновые )) Приходится соблюдать технологию .
#25 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 05 September 2014 - 19:02
Вобщем вскрыл недавно клапанную правую, дабы убедиться что там все ок, а там нифига не ок, цепь как сопля, как и на старом оригинальном натяжителе.
Скажите это так и должно быть, когда мотор в заглушенном состоянии, типа давления нет и цепь не натянута или что то пошло не так?
Натяжитель ставил FEBI.
Спасибо.
Mercedes W126 420 se 420 85.
#26 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 05 September 2014 - 19:05
Спасибо.
Мой ответ нет .
#27 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 05 September 2014 - 21:25
это менять опять натяжитель или они как то чинятся/промываються?
#28 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 05 September 2014 - 21:38
Натяжитель должен пружинить . Если у тебя цепь со стороны башмака натяжителя не натянута , стало быть натяжитель не контактирует с башмаком , но это говорило бы о предельном растяжении цепи , или поршень натяжителя не подпружинен , а работает чисто от давления масла .
#29 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 05 September 2014 - 22:22
со стороны башмака все ок, с другой стороны как сопля.
#30 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 06 September 2014 - 02:25
Цепь то когда менял? И на что если менял?
с 15.00 до 00.00
#31 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 06 September 2014 - 06:39
Ну так ты шкивом КВ натяни её и проверь , насколько у тебя натяжитель выезжает . А так у тебя при остановки ДВС чуть если детонация произошла , вал обратно откинуло и всё , вот у тебя и висит цепь . Тот участок , который висит , как по механическим характеристикам ? мнётся ? гнётся ? болтается ?
#32 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 06 September 2014 - 08:33
Шкивом натягиваешь все ок, по поводу участка цепи ничем от остальных не отличаеться, а так просто висит в ненатянутом состоянии и все.
