Вопрос По Климату W124.
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 29 January 2014 - 12:29
ну у меня же включается :slobber:
покажите офиц бумагу какую нить где написано про +5
Неоднократно выкладывался родной мануал на 124, где это написано на чистом фашыском :mrgreen:
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#22 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 29 January 2014 - 12:36
С фильтром всё понятно. Проблема в том, что климат при +5 не включает кондиционер и стёкла потеют. Как-то же он видит температуру +5?
Значит есть вероятность, что если найти этот датчик, то кондиционер можно будет включать при любой температуре.
Как на простом управлении кондеем.
вот при таком управлении климатической установкой кондиционер можно включить при любой погоде и температуре окружающего воздуха.
Без подогрева трубопроводов есть неиллюзорный шанс таким включением убить систему. Посему штатно такая возможность и заблокирована.
Что касается запотевания - я тоже годами ездил и мирился с запотеванием в сильные дожди и после моек, зимой в мороз после мойки вообще не видно было нихрена, как в ледяной избушке. Потом надоело наконец, и с оказией (моторчик печки стал умирать, менял) - снял промыл начисто нижний резиновый молдинг лобового, чтобы он полностью защелкивался на желобок, и сам этот желобок снял и тоже вычистил до блеска. Грязи в канавках там было прилично, резиновый молдинг не входил местами в зацепление, и вода с лобача попадала напрямую в фильтр.
Проблема с запотеванием исчезла полностью.
#23 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 29 January 2014 - 12:47
родной мануал у меня на русском есть с машиной и там нет этого
по прежнему прошу показать елси видел где в мануале про это строки
#24 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 29 January 2014 - 13:43
На слово не доверяете? Прально :mrgreen: Сейчас потрачу время, чтобы найти.
#25 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 29 January 2014 - 14:01
На фошыском не нашел, нет времени (и желания) рыться :smoke: Вот на языке тоже страны НАТО :hitrost:
#26 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 29 January 2014 - 14:21
спс...ща почитаю...только на сколько я понимаю это не мануал от машины а документ из WIS`а
не могу разглядеть его номер чтобы скачать оригинал.. елси не сложно напишите
#27 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 29 January 2014 - 14:30
Есть подозрение, что это я сейчас придумал и нарисовал? :mrgreen: Прально - доверьяй но проверьяй (с), еще минус бессмысленных 10 минут из моей жизни :smoke: :mrgreen:
