Вопрос По Климату W124.
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   AMG124
AMG124
    Не если,а когда!
  • Cообщений: 1351
    W124\420 1994 г.в.
Отправлено 22 January 2014 - 15:15
В очедной раз, выезжая из мойки, замумукался ждать, пока стекла отпотеют(((.
На предыдущих W124 я мог в любую погоду включить кондиционер и высушить стекла, а с климатом
....-это невозможно. Кондей перестаёт работать при +5 за бортом. Из-за этого поздней осенью, и ранней весной бывают проблемы с запотеванием. Особенно в сырую погоду(((
Прошу совета у соконфетников. Что и где нужно отключить, что бы климат позволял включать кондиционер принудительно в любую погоду!
Заранее спасибо!.
Как сделать за сутки то, что другие делают неделями, месяцами, годами..................?
#2 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 22 January 2014 - 17:27
хм... интерессно...на авто с просто кондеем у меня кондей даже зимой включается...при условии что мотор горячий только..
нажал сушку воздуха и все
надо мануал поглядеть
#3 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
а что делает кнопка справа от аварийки?
#4 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 22 January 2014 - 17:32
мануал говорит так
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 22 January 2014 - 18:18
атрубает штатн. сигналке при эвакуации. включил иё , и ушёл . эвакуировать будут без сирены / алюдях забота , во.!
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 22 January 2014 - 19:37
На Мерсах без подогрева испарителя кондиционер отрубается при температуре ниже +5 градусов так как испаритель просто замёрзнет.
Подогрев испарителя появился на 210 поздних годов выпуска.
#7 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 22 January 2014 - 19:45
:biggrin: не первый раз слышу про плюс пять но мой все равно зимой включается и не мерзнет, но только когда горячий мотор
#8 ОФФЛАЙН   Vitek190
Vitek190
  • Cообщений: 77
Отправлено 23 January 2014 - 21:02
У меня такой же климат только проблема по хуже дует постоянно холодным!!! Правда ничего не потеет , но это наверное плюс))) Но и льдом покрывается изнутри может и мне кто подскажет в чем проблема :bangheat:
#9 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 24 January 2014 - 07:45
Может отсутствует датчик температуры входного воздуха в отопитель.
Находится с правой стороны по ходу движения над воздушным фильтром.
#10 ОФФЛАЙН   bokser
bokser
  • Cообщений: 44
    W124ET
Отправлено 24 January 2014 - 08:14
Всё гораздо проще!!! На мойке, или во время сильного дождя, намокает салонный фильтр который а) создает дополнительное сопротивление потоку воздуха (снижая эффективность осушения) б) сам является источником повышенной влажности.
В машинах где салонный фильтр стоит например за перчаточным ящиком такого не бывает. Я эту штуку проверил кода специально убирал фильтр во время дождя. Не очень удачно сконструирован узел.
S124 95г. 2 литра, автомат, PMS. Зовите меня просто: Михалыч
C124 95г. 2.2 литра, автомат, HFM.
#11 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 24 January 2014 - 08:18
на месте и даже работает :redface:
#12 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 24 January 2014 - 08:20
ну если решетка не ломанная то в дождь на фильтр ничего не льется, там свои водостоки
но вот если филтр старый и забитый то да может и изза филтра быть запотевание
#13 ОФФЛАЙН   AMG124
AMG124
    Не если,а когда!
  • Cообщений: 1351
    W124\420 1994 г.в.
Отправлено 26 January 2014 - 14:52
С фильтром всё понятно. Проблема в том, что климат при +5 не включает кондиционер и стёкла потеют. Как-то же он видит температуру +5?
Значит есть вероятность, что если найти этот датчик, то кондиционер можно будет включать при любой температуре.
Как на простом управлении кондеем.
вот при таком управлении климатической установкой кондиционер можно включить при любой погоде и температуре окружающего воздуха.
#14 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 27 January 2014 - 19:06
Нет на обычном климате кондей ниже +5 градусов не включить.
А датчик находится над салонными фильтрами под дворником.
#15 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 27 January 2014 - 19:23
ну у меня же включается :slobber:
покажите офиц бумагу какую нить где написано про +5
#16 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 27 January 2014 - 21:16
Подскажите у меня на 124 нет салонного фильтра, кондер есть, можно его туда поставить с мин переделками? или там печки совсем разные. Летом пыль летит капец как
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#17 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 28 January 2014 - 01:49
корпус печки надо менять или колхозить...
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#18 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 28 January 2014 - 11:39
А на каких машинах они ставились? хоть знать откуда скручивать
модельки kinsmart
#19 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 28 January 2014 - 12:56
полагаю рестайл после 91го надо тупо смотреть корпус и все.
#20 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 282
Отправлено 29 January 2014 - 11:16
Тоже озадачился климат такой же как у ТС на первом фото, когда стоит на авто и в минус 10 слышно что кондей включается, темп-ра всегда на 22 в салоне выставлена
W124, E320, автоклимат. ASD, M104, АКПП, 1993г. седан, черный.
